1) j’ai activé la mise en veille prolongée
2) Mon arborescence :
Contrôleurs de bus USB :
- Concentrateur USB générique
- Concentrateur USB racine
- Intel ® 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 2658
- Intel ® 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 2659
- Intel ® 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 265A
- Intel ® 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 265B
- Intel ® 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller – 265C
- Logitech USB Camera (Messenger)
- Périphérique de stockage de masse USB
Donc il n’y a que les 5 « Concentrateur USB racine » qui ont un onglet Gestion de l’alimentation, je les ai ouverts par clic droit, et la case « autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie » est bien décochée pour chacun d’eux
connexion Internet se coupe
Re: connexion Internet se coupe
Bon bah cà se complique... je vois plus trop.
C' est bete de devoir contourner le problème ( desactivation de veille prolongée ) , d' ailleurs quant elle est désactivée , cà résolve le problème ? Sinon , au lieu de redemarrer , as tu essayé simplement de désactiver / réactiver ton wifi ?---> Démarrer / connexions reseau / afficher les connexions , là tu devrais voir ta connexion , clic droit dessus désactiver / activer.
Peut etre quelqu' un a t il une autre soluce ?
PS : Je continue à chercher
Est ce que tu as essayé une connexion en filaire (usb ou RJ45), voir si elle tient après la mise en veille?
Alors "démarrer" "connexion réseau" "afficher les connexions"
clic droit sur "connexion réseau sans fil connecté derrière un parefeu SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter"
un avertissement m'indique dans une fenêtre :
en titre : Une erreur désactivant la connexion
Il n'est pas possible d'effectuer une deconnexion actuellement. Cette connexion utilise peut-être un ou plusieurs protocoles qui ne prennent pas en charge Plug-and-Play, ou elle a peut-être été initiée par un autre utilisateur ou par le compte du système.
Cet après midi en ayant désactivé la mise en veille prolongée, je pouvais repartir sur internet directement, seul l'écran se mettait en veille (noir avec le drapeau Windows qui se balade)
Sinon demain j'essaye de me raccorder avec un câble ethernet ? c'est peut-être la clé Wi-Fi qui a un problème ?
Merci a tous, bonne nuit et a demain ?
J'ai branché ma liaison internet avec un câble ethernet, et la je n'ai plus de problème, après une mise en veille, je retrouve internet nikel, aussi n'aurais-je pas un problème côté "clé Wi-Fi" ?
avant de mettre le câble ethernet, alors que ma connexion était inexistante (en retour de mode veille) j'ai cliqué sur le message :
"état de connection reseau sans fil"ce qui m'a ouvert la fenêtre suivante :
en titre : connectivité limité ou inexistante
le message : vous ne pourrez peut-être pas accéder à internet ou à des ressources réseau. Ce problème se produit parceque le réseau n'a pas attribué d'adresse a l'ordinateur.
j'ai cliqué ensuite sur : "réparer" ce qui m'a donné :
Windows n'a pas pu réparer le problème car l'opération suivante n'a pas été menée a bien :
Désactivation de la carte réseau sans fil
Vérifiez que la carte réseau est installée correctement
Si le fait que réparer ne rétablit pas la connectivité, il se peut que le problème vienne du réseau et pas de cet ordinateur.
Contactez votre administrateur réseau
Alors, mon administrateur réseau c'est "Orange" en loccurence ?
Et/ou j'aurais une mise à jour du pilote à faire ?
Clé Wi-fi SAGEM date du pilote : 10/05/2005 - version pilote 2.23.11299.2004
ou peut-être voir avec Orange si je dois changer la clé ?
A bientôt ?
A bientôt ?
Essaie de désinstaller/réinstaller ta clé. de mettre les pilotes à jour. et puis va voir ICI (rubrique forum) et LA.
Ce dernier site parle plus de la live box inventel, mais tu peux trouver les bons pilotes pour tes dongle, clé...
En dernier ressort, tu files chez orange avec ta clé.
Si il n' arrive pas à désactiver la clé , ouais y a un soucis , pour les pilotes de ta clé , dis moi c' est quoi , c' est ecrit sur le coté de la clé , par exemple moi c' est XG760A , car j' ai peut etre les pilotes.
Voici les inscriptions sur ma clé (SAGEM):
S/N : XG76A58NE34973
MAC 0060B3-DEF650
Alors, de l'autre coté j'ai aussi :
FCC ID : M4Y-XG760A
MODEL : XG-760A
P/N : 188974647
IEEE 802.11b/g WLAN USB2.0
MAC 0060B3-DEF650
FCC ID : M4Y-XG760A
MODEL : XG-760A
P/N : 188974647
J'ai téléchargé le pilote, puis dézipé le dossier, ce qui m'a créé (sur le bureau) un autre dossier non zipé, et dans ce dossier il y a pas mal de choses auquelles je ne touche pas ? Ca veut dire que le nouveau pilote est installé ?
Dans ce cas je remet la clé Wi-Fi et je refais un essai ?
merci
merci
bonjour
je par en déplacement cet AM, je serai abs jusqau'a Samedi prochain (le 22/03)
a bientot
a bientot
La connexion Internet se rétabli maintenant, le problème est donc résolu
En effet, j'ai cliqué sur l'icone de la clé Wi-Fi qui s'était positionné dans la barre des taches, il a fallu rendrer dans la fenêtre le nom du réseau SSID, et la clé réseau (WEP)
Le petit écran bleu avec les ondes vertes dans la barre des taches est réapparu, j'ai débranché le câble ethernet, j'ai réglé la mise en veille à 1 mn, et en retour de veille la connxion internet s'est bien rétablie...j'en conclu que ce problème est réglé
Alors merci à tous pour votre aide
- 211 Vues
- 108 Vues
- 334 Vues
- 157 Vues
- 12 Réponses
- 301 Vues
