PC de travail ne démarre plus suite activation Secure Boot et désactivation CSM [Résolu]
Re: PC de travail ne démarre plus suite activation Secure Boot et désactivation CSM [Résolu]
Ce n'est pas ce qui était demandé
Donc refais le test. Le test hardware ne consiste pas seulement à tester le CPU et le GPU
ARAman
par ARAman »
Pas certain de comprendre ce qu'est dixit "le test du milieu". Donc, j'ai fait le test 2/3:
https://userdiag.com/id/smKSQEVgKL
Est-ce que cela convient ?
Heu la phrase exacte est
" Faire le test central (Diagnostique long) "
Lorsqu'on lance le programme on a
Donc même si cela avait été "le test du milieu" c'est quand même explicite
Au début on disait "test long" mais les gens ne comprenaient pas, il a été donc ajouté "test central"
Là je pense qu'on a atteint les limites...
Quant résultat avec le lien fourni il s'agit bien du test "long" et c'est meme indiqué
Le BIOS n'est pas à jour
Un truc à savoir, lorsqu'ASROCK arrete le support officiel, il ne place plus QUE des BIOS en beta qui sont stables (du moins jusqu'à présent)
Ensuite tu as de l'AMD donc il est IMPERATIF de suivre les maj du BIOS qui met à jour l'AGESA (qui corrige pas mal de choses)
J'avais fais un topic sur le sujet qui ne concerne pas tout le monde et pas à jour , mais qui est juste là pour montrer son importance
Là je viens de relire en diagonale et coup de bol ca parle de ta carte, même si tu n'as pas de DDR5 ni les processeurs concernés et cartes graphiques, en lien les maj sont toujours bénéfiques et peuvent meme parfois amener des paramètres en plus dans le BIOS/UEFI
viewtopic.php?t=73002
Chez Asrock c'est une version AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.E et il n'y a AUCUN détails
https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%20Pr ... r.asp#BIOS
(Vérifie quand meme le lien, mais normalement c'est la bonne carte)
ARAman
par ARAman »
Préalablement à ma tentative d'activation du Secure Boot, le Bios avait été mis à jour avec la dernière version 5.60 non Beta sur le cite AsRock qui indique :
5.60 2024/1/23 14.81MB
Patch UEFI LogoFail vulnerabilities.
*To support Renoir/ Ryzen™ 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
*To support Ryzen 5000 G-series processors, it requires to update the BIOS with Matisse, Renoir or Vermeer CPU.
Cette version P5.60 incluait déjà des MàJ concernant l'AGESA. Ce qui m'inquiète à posteriori c'est que j'ai un Ryzen 7 3700X et non un série 5000 qui a posé de nombreux problèmes.
Quand un problème survient, j'évite de multiplier les changements, en particulier quand les MàJ suivantes (5.61 à 5.65) sont en Béta. Il est plus probable que des réponses à mes questions précédentes me permettent pas à pas d'activer Secure Boot avec les bons paramètres et les bonnes clés. Peut-on essayer cela ?
Merci déjà pour le temps que vous me consacrez. C'est apprécié.
ARAman
par ARAman »
Bonjour à tous.
Suite aux quatre questions posées, ci-avant, j'ai réalisé un test pas à pas pour éviter un nouveau plantage.
1-Secure Boot en mode Custom dans UEFI
2-Key management indiquait "Factory key provision Disabled" (signification ?). En cliquant sur YES, dans "Install Default Secure Boot keys", des clefs sont apparues.
3-Le mode Secure Boot ne s'est pas activé automatiquement. En essayant de l'activer manuellement, j'ai eu un "Message WARNING indiquant :
CSM is loaded. Disable the CSM in Setup. Repeat Operation after Reboot to ensure UEFI video (GOP) driver is opérational" suivi d'une case à cliquer OK.
Ne sachant pas ce que GOP implique et comme c'est après ce même message à l'étape de la désactivaion/activation du CSM que mon PC ne démarrait plus, j'ai rétropédalé par un EXIT UEFI sans changement, en attendant votre avis.
4-Passage du Secure Boot en Only UEFI -> impossible car cette option ne figure pas dans mon UEFI AsRock, sauf dans 2 autres rubriques.
Donc:
5-Que faire pour le GOP sachant que ma carte graphique GTX 1660Ti avait été mise à jour, entretemps ?
6-Ensuite, puis-je désactiver le CSM sans risquer un nouveau plantage suivi d'un Clear CMOS ?
Ta carte est une 1660Ti et je doute fortement qu'elle ne soit pas compatible UEFI (GOP)
Pour t'en assurer :
Télécharges GPU Z
https://www.malekal.com/gpu-z-connaitre ... mperature/
Et regarde si cette case est cochée
Pour le reste je note que tu es repassé sur le sujet que tu avais ouvert
https://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSo ... 6764_1.htm
et Loriot8/3 (qui passe également ici) t'as répondu
C'est dure de suivre ce que tu fais ou pas. Tu fais un pas en avant puis 2 pas en arrière donc evidemment le reste de la procédure ne peut pas fonctionner ou être en place
Là par ex tu parles des clés qui sont apparues
On ne sait pas ce que tu as fais ensuite parce que si tu ne fais rien il est évident que rien ne fonctionnera
Pour l'instant on va voir ce qui est indiqué sur l'autre forum qui peut y voir plus clair que moi car il faut avoir le meme menu ASROCK pour s'y retrouver
Là on ne sait si c'est une information ou pas
ARAman
par ARAman »
Bonjour.
Merci pour lien vers GPU-Z.
S'il faut se justifier, saches que que je suis inscrit sur le forum Hardware.fr depuis 2011. Une fois les notifications par courriels activées, j'ai effectivement poursuivi sur ce forum, par respect pour ceux qui m'avaient répondu, entretemps.
Comme un informaticien m'a conseillé Malekal, je me suis dit qu'il y avait plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux que dans le mien. Je partage entraide et informations sur plusieurs forums liés à l'aviation, sans problème.
Comme indiqué explicitement, j'ai fait un pas en arrière pour éviter le risque d'aller une deuxième fois dans le mur (plantage), quand le "Message WARNING" est apparu de nouveau.
5-Selon GPU-Z, la case UEFI est cochée. La version BIOS du GPU est 90.16.20.00.89
Dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de problème avec le GOP ?
6-Si oui, puis-je désactiver le CSM (dixit le Message WARNING") sans risquer un nouveau plantage suivi d'un Clear CMOS ?
Le truc en fait que tu prennes hardware.fr ou pas, n'est pas le problème
Le problème est que SI tu es sur 2 forums ou plus, tu peux avoir des infos contradictoires ou pas dans le bon ordre, tu ne sauras plus ce que tu devras faire
GPU Z : Si c'est coché c est bon. Du reste cela doit faire plus de 10 ans qu'on ne voit plus de problèmes de ce type avec des cartes GFX, sauf TRES anciennes cartes qui sont recyclées et tu aurais eu un écran noir au boot
Normalement tu ne devrais pas etre en CSM, et si ton disque est en GPT, et que tu as un firmware UEFI, cela devrait passer (mais désolé je ne garantie rien) mais comme déjà dit, idéalement il faudrait quelqu'un avec une CM ASROCK pour t'orienter car il peut y avoir des subtilités
Au passage Malekal a fait un tableau avec et sans CSM (comme cela tu vois les pré requis)
https://www.malekal.com/options-bios-cs ... ahci-uefi/
ARAman
par ARAman »
Bonjour.
J'ai attendu le WE pour ne pas risquer de planter à nouveau mon PC de travail.
Entretemps, L'IA m'a dégotté un TUTO vidéo efficace (dédié au CM AsRock) que j'ai mis en application avec les conseils reçus ici et ailleurs :
https://www.youtube.com/watch?v=L8rXwTvnC_8
Cela a fonctionné. Induit en erreur par le "Message WARNING", je n'avais fait qu'un seul reboot groupé, quand il en fallait deux : un après désactivation CSM + un après activation du Secure Boot (Mode Standard).
MERCI "Parisien_entraide" pour ton aide.
Problème Résolu. PC Health Check et "Information Système" confirment que Secure Boot est activé
Il reste à espérer que la mise à niveau de W10 vers W11 se passera bien...
Avant de passer à W11, je vais devoir trouver la bonne rubrique (?) du Forum pour un nouveau sujet concernant un problème gênant pour un photographe, comme moi : Je n'ai plus accès à certaines de mes photos à cause d'un utilisateur inconnu. (?)
Heu de base il n'y avait pas besoin de l IA pour cela :-)
Dès lors que l'on touche à des paramètres surtout sensibles comme ceux là, il faut rebooter à chaque fois (Et sans le démarrage rapide de préférence)
Perso je le fais même pour chaque manip de changement de paramètres car on ne sait pas toujours ce que cela implique pour Windows (Du moins certains)
C'est ce que font les overclockers aussi et ce depuis que l'overclocking existe
De plus sous Asrock dès lors que tu fais ce genre de manip tu as un message qui te dit de rebooter... Sauf que toi tu revenais en arrière par.. sécurité et donc le message disparaissait
C'est la même chose sous Windows après usage de certains outils
En fait et surtout c'est que tu t'es alarmé souvent pour rien alors qu'il y avait avant tout des indications (comme pour le GOP) et tu reculais ensuite de deux pas :-)
Mais c'est compréhensible puisque c'est ton outil de travail
En plus, et je l'ai constaté plusieurs fois, tu peux avoir des PC identiques (avec même des numéros de séries qui se suivent dont au niveau des pièces internes) un Windows cloné donc à l'identique et .. les PC "peuvent" ne pas toujours réagir de la même manière ou planter de manière aléatoire
Pourquoi ? On ne sait pas.. Il y a bien des facteurs externes et pour n'en citer que 2, comme l'électricité statique, ou... même un rayon cosmique (non non ce n'est pas une blague :-) Il est prouvé qu'un datacenter peut subir une interruption opérationnelle toutes les 17 heures à cause des rayons cosmiques, un PC de bureau 1 à plusieurs fois par an et un smartphone tous les 28 ans
Bref il valait mieux taper dans la sécurité
WINDOWS 11
Pour passer de Windows 10 à Windows 11 tu as ce tuto
https://www.malekal.com/mettre-a-jour-w ... tuitement/
et plus globalement
https://www.malekal.com/comment-install ... e-dossier/
Néanmoins je ne conseille pas la mise à jour de Windows 11 sur un PC de travail
Il vaut mieux attendre septembre ou octobre que ce la soit .. PLUS STABLE
Perso que ce soit sous Win10 ou 11 je n"ai jamais eu de problèmes avec les maj de Window 11 24H2 comme environ 80% des gens
Mais il suffit que cela tombe sur toi..
Ensuite contrairement au marketing de Microsoft, Win11 est quand même plus lent que Windows 10, même si cela ne concerne pas tout
Les bugs
viewtopic.php?f=45&t=75624
Outre les bugs de maj, il y a les soucis avec Windows 11 dont certains et pas des moindres toujours pas résolus
Dans un contexte boulot je ne conseille donc pas Windows 11 par sécurité pour le moment. Il y a encore le temps de l'installer en espérant une version plus aboutie, surtout que 25H2 se profile à la rentrée
C'est comme les maj mensuelles, Il faut attendre une semaine à 15 jours avant de les installer
UTILISATEUR INCONNU
Tu es connecté avec quel utilisateur ?
Touche Windows + R
tape cmd et OK.
copie/colle :
wmic useraccount
Donne une capture
Et pour lister tous les utilisateurs (Commande powershell)
https://www.malekal.com/comment-lister- ... s-windows/
Tu utilises un programme particulier pour accéder à tes photos (un gestionnaire/Classement photos par ex) au lieu de l'explorateur ?
Tu as accès à tes photos avec Everything ?
viewtopic.php?p=549289#p549289
Edit : Je viens de relire le sujet similaire que tu avais initié sur hardware.fr
Déjà certains ont répondu n'importe quoi comme (Étonnant de la part de Trit' du reste mais il a précisé "à sa connaissance"..)
SecureBoot n’est pas obligatoire pour migrer de Windows 10 à 11.
Ben si
Microsoft le rappelait du reste (Hors TPM et autres ) déjà en 2021
Même si cela ne concernait QUE les premières moutures (Ca s'est aggravé depuis 2023, et pire encore pour les prochaines versions) , c'est la base
Bien que SEULE la fonctionnalité de démarrage sécurisé soit requise pour la mise à niveau dʼun appareil Windows 10 vers Windows 11, via lʼactivation du mode UEFI/BIOS, vous pouvez également envisager dʼactiver le démarrage sécurisé pour une meilleure sécurité.
https://support.microsoft.com/fr-fr/win ... 3abef64fad
et qui dit démarrage sécurisé implique l'UEFI
Je pense qu'ils ont confondu avec les méthodes de contournement qui sont disponibles pour les PC non compatibles avec l'usage de programmes comme RUFUS
et cela fonctionne puisque j'ai pour tests installé Windows 11 sur un PC de 2009 avec 4go de RAM et sous BIOS et une carte graphique non compatible
Par contre sur un PC qui est sous UEFI, le secure boot peut etre demandé pour certaines applications/Programme ne serait-ce que certains programmes anti triche par ex (Et meme sous Windows 10)
ARAman
par ARAman »
W10 vers W11
Je vais essayer de faire la mise à niveau courant juin, sans attendre les congés ni la fin du support W10.
UTILISATEUR INCONNU
Le présent sujet étant marqué comme [Résolu], quel serait la meilleure rubrique du forum pour soumettre ce nouveau sujet après avoir compilé les données relatives ?
Tu peux ouvrir un nouveau sujet dans
viewforum.php?f=2 (Windows : Résoudre les problèmes)
