Nouveau Document Texte a disparu du clic Droit
Re: Nouveau Document Texte a disparu du clic Droit
J ai regardé sur un Win11 24H2 mais PC compatible et par défaut j'ai tout dans le clic droit lorsque je suis sur le bureau
Par contre j'ai changé le nouveau bloc notes par l'ancien "classic" pour ouvrir les fichiers .txt (En plus du notepad++) et comme j'ai du refaire les associations de fichiers cela a peut etre joué
Il faut savoir que le Bloc notes version Windows 11 n'est plus un programme isolé (Et comme ton PC n'est pas compatible il y a peut etre un impact)
En plus c'est devenu une usine à gaz, et si on veut faire un copier coller et virer les caractères invisibles indésirables il vaut mieux la version "classic"
Essaie d'installer et d'associer avec la version classic
viewtopic.php?p=553349
Regarde si cela change quelque chose (Perso chez moi ce n'était pas coché mais ca fonctionnait, donc à cocher pour voir)
https://www.thewindowsclub.com/ultimate ... windows-11
Là tu trouveras quelques astuces AUSSI pour l'explorateur, même si on s'éloigne du sujet de base
viewtopic.php?t=74147
Mardo83
par Mardo83 »
Salut Parisien,
OK j'ai utilisé UTW5.2... L'option tewte.txt était déjà cochée.
J'ai aussi coché "rich text format"
J'ai aussi installé Notepad1.exe, mais il ouvre Notepad2.
OK je n'ai pas encore redemarrer pour ne pas perdre le fil et cette page.
Par contre j'ai du cliquer un "truc", j'ai de nouveau les menus nouveaux modèles.
Je vais refaire ton tutos pour régler ça ;-)
Encore merci pour ton aide
W11 pro 64bits 24H2
i7 4770K
16 go DDR3 799mhz canal double
Azus Z87-C socket 1150
Nvidia GeForce 730 2047Mo
SSD PNY CS90 223GB
Vu que cela peut modifier des clés de registre qui seront lues au démarrage... En général il faut TOUJOURS relancer l'ordi dès lors qu'on use de tweaks divers et variés car on ne sait pas toujours à quel niveau dans la ruche du registre les modifications se font
De plus il fe faudra surement réaffecter les .txt avec le nouveau Bloc notes
Mardo83
par Mardo83 »
Oui je savais ça, merci.
Rien de neuf après redémarrage, toujours pas de "nouveau document texte"
On va attendre les mises à jour, des fois que...
Merci en tout cas pour ton aide Parisien.
W11 pro 64bits 24H2
i7 4770K
SSD PNY CS90 223GB
A tenter '(Je copie colle)
Allez dans le menu Démarrer,
faites un clic droit sur le bloc-notes,
cliquez sur "Paramètres de l'application",
puis cliquez sur Réinitialiser.
A voire également
https://www.lecoindunet.com/retablir-le ... ndows-1807
En fait cela peut être le fait d'un programme tiers de bureautique ou d'une mise à jour de Windows mais pour ce dernier point, cela touche très peu de monde et cela se produit une fois tous les 3 ans :-)
Le truc c'est que là ca n'a pas été répertorié dans les derniers mises à jour
Mardo83
par Mardo83 »
Parisien_entraide a écrit : 17 juin 2025 23:40 A tenter '(Je copie colle)
A voire également
Alors là, asseyez-vous !!!
J'ai essayé "Aller dans menu démarrer etc" je n'ai pas l'option "Paramètres de l'appli" (bref, comm' d'hab' quoi)
J'ai aussi essayé "A voire également..." c'était déjà tout en place donc c'est pas ça
J'ai alors eu l'idée d'aller voir dans le Windows/System32/Notepad.exe et là BINGO !
Je clique sur Notepad.exe et il s'ouvre et là il y a : "une nouvelle version est dispo"
OK, je met à jour, j'ouvre (Mouais truc avec l'IA etc etc)... Bon, ma foi...
Puis, tiens si j'essayais le clic droit sur le bureau et OH miracle ! Nouveau document texte est de retour !
Voilà, j'espère que cela aidera des malchanceux comme moi ;-)
Merci encore pour ton aide et ton temps passé
W11 pro 64bits 24H2
i7 4770K
SSD PNY CS90 223GB
Donc maintenant tu n'as plus qu'a associer le bloc notes "classic" ou notepad++ si tu veux garder une ancienne version autre que la nouvelle qui se rapproche du Wordpad avec ses fioritures :-)
Mardo83
par Mardo83 »
Non non, merci on touch' pu rien ! ;-)
W11 pro 64bits 24H2
i7 4770K
SSD PNY CS90 223GB
