Dans un premier temps récupérer les pilotes LAN/WI FI sur le site et les autres histoire que cela soit en corrélation avec ta config
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-X87 ... ort#driver
Ensuite pour virer les pilotes actuels /anciens : RAPR, surtout si ils ne correspondent pas
viewtopic.php?t=57397
Pour installer les pilotes manquants
Par contre y a un truc qui je ne pige pas.. Pourquoi ne pas avoir fait une "fresh" install de windows ?
Et comment tu as résolu ton problème (ce qui peut servir à d'autres personnes) ?
Problème de démarrage avec nouvelle config ! [Résolu]
Re: Problème de démarrage avec nouvelle config !
Par ailleurs, est-ce que par hasard le passage de Windows 10 à Windows 11 pourrait régler ce problème ?
Il faut savoir que ton hardware est conçu et optimisé pour Windows 11
Ensuite Windows 11 dans son .iso a des pilotes que l'iso de Win10 n'a pas comme le pilote pour le SSD NVMe
Donc.. à tenter mais en partant d'une installation "fraiche" car il y a souvent des soucis lors d'une maj Win10 à Win11 (Malgré ce que raconte Microsoft, tout n'est pas dans le Windows.old
Il peut rester des anciens pilotes, ou paramètres qui peuvent mettre le bazar
Merci beaucoup pour ta réponse.
Alors comme je l'ai mentionné j'ai simplement déplacé ma ram en a2 b2 et tout est rentré dans l'ordre. Je suis un habitué des am4, et j'avais l'habitude de placer la ram en a1 b2.
Je précise également en parenthèses, que dès que j'ai eu accès au bios j'ai pu constater que le flash bios avait fonctionné. Puisque la version mentionnée correspond à celle que j'ai voulu installer.
Donc pour ceux qui tentent le coup, même si la Led rouge n'est pas visible, si le pc démarre en restant appuyé sur le bouton flash bios, la mise à jour s'effectue quand même appriori.
Je vais regarder tes liens merci.
Si je n'ai pas fait de nouvelle install de Windows c'est que j'avais vraiment la flemme de me retaper tous les paramètres et tous les programmes que j'ai installés y'en a vraiment beaucoup.
J'ai fait une réparation des fichiers système sans écraser les donnés il y a quelques semaines... Je pensais au mieux passer sur Windows 11, à moins que vous n'ayez une solution pratique à m'indiquer ?
Merci à vous
Merci à vous
Mais y'a un truc que je pige pas,
J'ai téléchargé tous les drivers sur le site msi. Après leur installation et après avoir pu brancher un câble ethernet, une interface msi vraiment très bien foutue s'est ouverte pour me proposer tous les drivers carte mère...
Et là je vois qu'il y'en a plus que ceux que j'avais téléchargés sur le site et à la fin de l'installation la carte Blue tooth fonctionnait (toujours pas le wifi)
J'ai toujours la carte réseau en interrogation et également un port usb.
Tu peux toujours tenter la mise à jour en Windows 11 (mais je conseille de cloner ton disque actuel avant les manipulations)
Le truc avec les pilotes qui figurent sur les sites de constructeurs :
- Soit ce sont des pilotes modifiés pour un meilleur fonctionnement, et stabilité, MAIS ils peuvent avoir un temps de retard sur le constructeur (Puce audio, réseau etc)
- Soit ce sont des pilotes vraiment en lien avec la puce en correspondance
Sur un PC portable il est plus que conseillé de ne prendre QUE ces pilotes, car les pilotes modifiés ne sont JAMAIS indiqués ou presque, MEME si anciens
Sur un PC de bureau c'est différent MAIS il y a parfois des surprises (comme chez ASUS) ou autre
L'exemple le plus basique étant que le constructeur de la carte mère à établi un contrat avec SoudBlaster par ex pour avoir autre chose que l'interface Realtek pour le son, et ainsi pouvoir améliorer celui ci (équalizer etc) et surtout pour avoir des codecs audio qui normalement sont payants
Si on fait une première installation des pilotes audio SANS passer par le constructeur de la carte mère on ne pourra JAMAIS avoir ces améliorations (en plus c'est lié à l'ID hardware pour tel ou tel modèle de carte mère)
En général c'est un package avec les pilotes audio..
C'est pour cela qu'on peut avoir par ex avec snappy driver Origine, voir apparaitre une maj des pilotes que l'on pourra installer (ca ne touchera pas à ce qui est en place pour l'interface soundblaster par ex)
Tu as le cas aussi par ex de la puce XYZ qui apparait en tant que tel chez le fabricant de la puce avec le pilote 10.0
Ce qu'il faut savoir c'est que le constructeur de la carte mère PEUT demander une variante de la puce dépourvue de certaines fonctions/fonctionnalités MAIS elle apparaitra en tant que XYZ avec les différents progs d'analyse matérielle, par contre il ne faudra JAMAIS prendre le pilote complet 10.0 qui apparaitra sur le site du fabricant de la puce mais passer par un programme de mises à jour de pilotes qui, si il est bien fait, tiendra compte de l ID hardware et AUSSi de l'ID Software (C'est là qu'on voit les différences des produits complets ou pas)
L’ambiguïté de la chose c'est que ce pilote "peut" apparaitre en tant que version 10.0 mais ca ne sera pas tout à fait le meme
On a vu pire.. des numéros de versions identiques alors que le contenu n'est pas le meme
Mieux.. chez le fabricant de la puce, une version identique alors qu'ils ont corrigé entre temps des bugs
Pour l'anecdote, on a vu passer une année une puce audio annoncée comme au top, implantée dans certaines marques de PC portables pour griller la concurrence..
Le problème est que la puce était en alpha, ce que le constructeur n'a jamais indiqué, ce qui fait que tous les pilotes qui ont suivi étaient incompatibles et faisaient planter les PC
Oui c'est la jungle :-)
Pour ton pilote LAN, vu que l'on voit régulièrement le soucis sur le forum avec du matériel récent, la seule solution passe par une installation fraiche de Windows 11
En plus ce n'était pas toujours du fait d'un passage de Win10 à Win11, mais AUSSI d'un passage de Win11 23H2 à la version 24H2
(Oui je sais tu as 2 tonnes de progs, mais au moins dans le temps tu seras certain que cela fonctionnera si on fait abstraction des bugs inhérents à la version 24H2 de Windows 11)
Sinon tant mieux si tout fonctionne avec le fait d'avoir changé les barrettes d'emplacement
Par contre j'insiste sur la liste QVL meme si il y a moins de problèmes qu'avant, car une simple valeur dans le CAS comme le Tr peut rendre un PC instable dans certaines conditions d'usage
Le truc c'est qu'on ne sait pas toujours que le soucis vient de là puisqu'en usage normal ou même certains jeux, le PC est stable les 3/4 du temps
A cela on y ajoute des particularités comme
viewtopic.php?p=559134#p559134
Merci de tout coeur pour tes précisions, et ton aide précieuse!
En ce qui concerne mon problème de pilote lan, je viens d'apprendre que le wifi7 n'était pas supporté par windows 10. Windows 10 ne supporte pas non plus le blue tooth 5.4...
C'est donc un point final à cette affaire. Je vais devoir faire une installation windows 11, ça m'enchante pas je l'ai testé et je préfère quand même le 10!
Encore un problème qui aurait pu être évité simplement avec toutes les bonnes vérifications, mais j'y ai pas pensé! bon..
Une question par rapport à ça, windows update me propose de passer justement à widows 11 depuis quelques temps, si j'effectue cette manipulation est que toutes mon disque dur sera écrasé, ou est ce que je pourrais conserver mes fichiers? Si je pouvais conserver mes fichiers, quelles manipulations serait il sage d'effectuer avant cette mise à jour? Faut il copier ou cloner les fichier, faire une point de restauration(si possible)?
Normalement, cela va te demander si tu veux conserver paramètres et applications
https://www.malekal.com/mettre-a-jour-w ... tuitement/
Mais comme déjà dit je conseille FORTEMENT de cloner AVANT l'existant, pour le passage Win10 à 11 et y ajouter une sauvegarde en plus
Ensuite se rappeler qu'il peut y avoir pas mal de problèmes suivant ce que contient ton disque (C'est indiqué dans le lien ci dessus)
Néanmoins tu peux tenter
Quant au WI FI 7 c'était dans les spécifications de Windows 11 (Et Windows 10 n'aura JAMAIS de pilotes)
C'est ce que j'expliquais ici
viewtopic.php?p=559514#p559514 et en plus il peut y avoir une arnaque
Tout à fait ! Je vais suivre cette recommandations !
Cependant la dernière fois que j'ai voulu cloner mon disque j'ai de très très gros problèmes..
Que pensez vous de macrium reflect ?
Tout le monde en dit du bien mais je n'ai testé qu'une fois et juste pour faire une présentation vu que j'utilise autre chose
Normalement il n'y a pas de problème avec pour cloner
Mais se rappeler qu'une sauvegarde tout comme un clonage, n'existe que SI on l'a testé..
Bonjour à tous!
Pour vous tenir informés, j'ai donc procédé à une installation nouvelle de windows 11, tout fonctionne parfaitement à présent.
Ce sujet peut donc etre clos! Merci pour votre aide et votre temps!
Merci du retour :-)
Tout fonctionne, donc tant mieux
Je passe donc le sujet en résolu
Problème démarrage PC : Pas de signal vidéo et voyant DRAM allumé (config incluse)
par Claiveur » » dans Hardware - 3 Réponses
- 287 Vues
Lenteur démarrage et arrêt pour une nouvelle config
par calvinethobbes » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 5 Réponses
- 223 Vues
- 321 Vues
Lenteur après modification de la config
par Licioula » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 3 Réponses
- 72 Vues
Erreur 0xc0000001 - Problème de démarrage de Windows 10 [résolu]
par Boudebou22 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 9 Réponses
- 530 Vues
