Donc mais peut etre que c'est indiqué dans la doc du PC, il faut savoir que certains PC n'acceptent le boot sur port USB que sur un port USB spécifique"le programme d'installation ne prend pas en charge la config connectée via un port USB ou IEEE 1394".
Sur les anciens PC c'était le port USB2 au lieu du port USB3
Pour le tien je ne sais pas de quel port USB il s'agit (mais c'est dans la doc)
Ensuite la clé a peut etre besoin d'être initialisée vu qu'il y a une partition cachée qui peut mettre le bazar au fil du temps
Je te donne la solution avec diskpart mais il faut etre attentif dans la sélection du disque à choisir donc de la clé
https://www.malekal.com/diskpart-creer- ... on-disque/
Par ex une fois diskpart lancé, il faut faire un
list disk
Tu peux également voir de quel disque il s'agit avec l'outil de Windows
https://www.malekal.com/la-gestion-du-d ... er-disque/
Dans mon cas :
Ensuite je fais un
select disk 3
Pour etre certaine de ne pas te tromper tu peux tapoter
detail disk
(RAPPEL : Le disk 3 est propre à mon PC, pour toi ca sera différent)
Ensuite je copie colle ce que j'ai indiqué sur le complément à RUFUS
Mais on peut le faire avec un programme spécifique comme AOMEI PRO
Tu as une version avec une clé légale sur le forum
viewtopic.php?p=563494#p563494
ou la gestion de disque de windows (voir le tuto)
Tapez « clean » pour que l'utilitaire nettoie le disque, ce que DiskPart confirmera.
- Créez une nouvelle partition en entrant «create partition primary ».
- Choisissez cette partition avec « select partition 1 », puis marquez-la comme active en tapant « active ».
- Formatez la clé en saisissant « format fs=fat32 ».(C'est un exemple)
Cela devrait prendre quelques minutes et DiskPart affichera un pourcentage de progression.
- Enfin, tapez « assign » pour attribuer une lettre de lecteur à cette clé USB et « exit » pour quitter DiskPart.
