C'est une vieille histoire ce PC, j'ai notamment énormément échangé avec nvidia à une période par rapport à mes soucis d'affichage (qualifié en "display flickering and artifacts" par nvidia), et tout ça en vain. Comme je te disais plus haut, j'ai passé de nombreux jours à activer / désactiver l'option VRR/G-sync sur le TV à chaque démarrage...
En mars 2024, j'ai des choses dans ce gout là dans mes emails (faut que je fasse le ménage ;-) :
Désolé pour le HS, c'était juste pour illustrer mes propos.Based on the details that you shared, it appears that this issue is specific to the way the GPU is interacting with the firmware of the TV. To confirm or refute this suspicion, I will request certain tests from you involving different hardware altogether.
-- Please test the display issue with different ports on both the GPU and the TV. Does the issue persists on all the ports?
-- Please test the issue on a different display altogether. Kindly connect your computer to a monitor and check. Does the issue persists with the other monitor as well?
-- Please disable VRR and G-Sync altogether and test for the issue. Check if the issue persists with both the settings disabled.
Along with this, I found that the BIOS of your motherboard is outdated and running on an older version. There is an updated BIOS available for your motherboard. We recommend you to contact the Manufacturer ASUS for expert guidance during the BIOS update."
J'ai acheté un câble HDMI bien performant, testé le PC sur un autre écran etc etc
Plus récemment ils m'ont fait désinstaller le driver, avec un utilitaire qui ne s'exécute pas en mode sans échec (et dont j'ai mangé le nom), enfin bref, ils m'ont pas beaucoup aidé !
Est-ce que je confond cet utilitaire avec DDU c'est pas impossible, je ne suis pas toujours très frais en ce moment, mais je vais lancer DDU aussi de mon coté par curiosité.
Et oui 3 ans c'est quand même pas terrible pour un HDD, en général c'était 5 ans minimum chez moi il me semble. Je vais sans doute en profiter pour le remplacer par un second nvme "endurant", comme ça je pourrai en plus bénéficier de sa discrétion sonore.
Encore merci sincèrement, si Malekal et le forum sont pour moi des références depuis longtemps déjà, c'est grâce à des gens comme toi
