Divers blue screen et jeu qui crash (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe)
damon
Re: Divers blue screen et jeu qui crash (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe)
par damon »
merci, je vais regarder cela
damon
par damon »
Bon je sèche, j'ai essayé en mode manuel, j'ai mis 4600mhz, mais crash du jeu encore.
j'ai aussi tenté en 6000 mhz en cas30 et plus aucun boot, obligé de faire un clear cmoss...
chaque blue screen peu importe l'erreur point a chaque fois les meme erreurs : ram , chaleur ou encore probleme pilote....
Tu avais bien forcé le voltage en manuel à 1.400 V au lieu de 1.10V ?
Il y a peut etre un soucis finalement soit de la carte mère, soit de la RAM ou quelque chose dans les paramètres BIOS/UEFI qui met le bazar
Reste plus que le forum MSI pour indiquer ton problème
damon
par damon »
apres un clear bios, je vais retenter pour la ram.
mais je pense que cela va finir avec une nouvelle carte mere pour avancer, car c'est assez difficile de voir ou cela coince...
merci encore our votre temps
damon
par damon »
Bon je n'ai pas encore solutionner mon soucis, malgré les liens et pas mal de lecture sur les forums.
j'ai essayé windows 10 rien e mieux et meme windows 11 23h2.
J'ai tenté une autre carte mere en B650E de chez Asus au lieu de la b650 de msi.
installation neuve du systeme windows 11 24h2
Mise a jour windows update
mise a jour des pilotes sons/Bluetooth/wifi depuis le logiciel asus.
installation du chipset AMD depuis le site AMD, puis depuis le logiciel ASUS car celui ci propose une version plus récente.
DDU de la carte graphique
Installation du dernier pilote graphique AMD
Mise a jour du bios
essai de roblox, cela plante comme avant...
puis 1 ecran bleu avec erreur
PFN list corrupt
j'ai activé expo dans le bios crash rapide de roblox, puis ecran bleu
Memory management
voila ou j'en suis encore.....
Les paramètres BIOS/UEFI à désactiver si ce n'est fait
Precision Overclock Boost (PBO) et le Core boost
Si le soucis est le même avec une autre carte mère il reste ceux que tu utilisent actuellement
Le processeur n'a pas de pins tordus ou cassés (à voir avec une loupe) ?
Si il n'y a QUE Roblox qui fait planter c'est en lien avec Roblox
damon
par damon »
je n'ai pas testé d'autre jeux encore, pas faite de temps...
pour le PFN list corrupt je suis aller voir sur le site et fait des mises a jours pilotes avec Snappy Driver Installer Origin , en suivant le guide j'ai coché index et il a trouvé quelques pilotes a mettre a jour ( WIFI/ son et bluetooth) mais aussi 2 pilotes AMD PCI bridge device.
Pour ces 2 pilotes malgré l'installation depuis Snappy, bien ils sont toujours present lors de la verification depuis snappy . ( quand ke regarde dans gestionnaire de périphérique, en effet le pilote n'a pas changé
Je viens de lancer a nouveau roblox et ecran bleu apres 5 min
systeme service exception
win32kfull.sys
Pour le processeur, les pins sont sur la carte mere, du moins le processeur est assez plat, pas regardé avec une loupe....
je regarde a nouveau dans le bios pour le PBO si pas activé d'office
edit : PBO et core performance boost étaient sur auto, je viens de mettre sur disable
Tu peux avoir une maj de pilotes avec des versions identiques juste pour des histoires de signature
damon
par damon »
Apres désactiver le pbo et core performance boost, roblox semble ne plus planter, 2 sessions de 2heures chacune sans crash.
étonnant car j'avais aussi désactivé le pbo sur la carte MSI
En fait je t'ai demandé d'appliquer une méthode de bourrin en désactivant cela, parce que normalement cela ne devrait pas être désactivé car AMD permet cet overclocking et je suis persuadé que tu étais perdu dans les paramètres
En plus tu disais dans ton premier message "EXPO non activé et aucun overclocking."
Ben SI.. c'est de l'Overcloking autorisé
Néanmoins si c'est cela la cause ça ne résous pas le problème de fond et perso je pense avoir fait le tour de la chose (donc aller voir sur les forums MSI)
Néanmoins tu pourrais reposter un nouveau test userfiag histoire de voir ce qui change ?
damon
par damon »
c'est certain que sur la carte MSI le PBO etait sur auto, il me semble l'avoir mis sur disable a un moment durant les test..
Avec la carte asus avec PBO et core performance boost sur auto + Expo crash direct.
Avec PBO et core performance bosse sur disable et sans expo, le pc est plus stable aujourd'hui, a voir avec d'autre test et jeux.
Donc au final d'origine les carte AM5 ont leur PBO et CPO en auto, donc en activé au final par défaut pas evident tout ca sans parler des bios pas toujours tres lisible.
Est-ce le 7600x qui serait sensible a l'overcloking de base mis en place sur le cartes meres AM5?
Je continue le test et vous tiens au courant
Sans compter sur windows qui met le bazar sur les pilotes graphiques
damon
par damon »
Pour le moment, du moins sur roblox plus aucun crash.
le vais tenter de réinstaller call of duty rapidement et fortnite pour tester et valider la résolution du probleme
damon
par damon »
Avec la nouvelle carte mère Asus et la désactivation du PBO et du core boost le pc était plus stable.
J'ai changé le processeur pour un 9700x ( c'est ke processeur que je voulais au depart, mais pas certain de l'avoir pour noel...)
Depuis le changement avec le 9700x pas besoin de désactiver le pbo et le core boot
De plus l'expo fonctionne sans problème.
Plus aucun probleme sur indiana jones ou call of duty depuis le game pass.
Roblox fonctionne sans problème.
Fortnite qui plante de temps en temps mais cela vient du jeu ou des drivers pas assez optimisé.....car en direct11 il semble plus stable.
la conclusion plausible comme on me la suggère plus tot dans le post le 7600x à l'air sensible avec les carte B650
Il est vrai qu'il y a pas mal de cas similaires avec les cartes B650
Quant à Roblox.. au fil des mois on note pas mal de soucis, puis cela se rétablit, et cela recommence (Possible maj je suppose)
Si tout fonctionne maintenant.. Tant mieux :-)
EGO
par EGO »
Salut les gars je viens a la rescousse,
J'ai la même carte mère et enfaite le problème viens de la version du bios...
En effet les bios récents sont instables et causent des bsod, même erreurs que toi IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe & aussi memery_management.
Voila donc je vous conseille de revenir en arrière pour le bios actuellement je suis avec le bios du 2024-06-13 version 7D75v1I et c'est stable, aucun bsod ni crash.
Voila j'espère vous avoir aidé,
Bonne soirée à tous,
Ego.
