Divers blue screen et jeu qui crash (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe)
Re: Divers blue screen et jeu qui crash (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe)
Je regarderai demain les rapports, mais regarde ce lien
viewtopic.php?t=64939 dont l'outil de "Mooms" et ensuite le reste
Ne pas négliger de faire une réparation du jeu
damon
par damon »
Effectivement j'ai aussi depuis l'app xbox, fait vérifie et réparer les fichiers du jeu a chaque crash, mais cela ne régle rien.
j'ai meme désinstallé xbox / call of duty pour tout reinstaller, sans changement.
je regarde ce nouveau lien, merci
J'ai essayé de trouver sur le net des solutions en rapport avec le jeu... L'astuce du HDR désactivé fonctionne majoritairement .. MAIS pas pour tout le monde
Donc outre le fait de la manip DirectX, il faut regarder AUSSI du côté de la protection anti ransomware de Windows Defender qui pose problèmes pour de nombreux jeux
Je ne joue pas à Call of, mais à Battelfield, et les soucis sont souvent les mêmes au niveau des restrictions que Defender met en place
Il faut donc mettre en exclusion les jeux (surtout si installés ailleurs que sur le disque C, ce qui est le cas avec D:\jeux xbox\call of duty) , les anti cheats... et ce qui figure pour les jeux dans le dossier utilisateurs, APP
On voit par ex également du côté du Firewall
FirewallRules: [TCP Query User{2D430D1F-1E51-4E6A-86C7-E61D4E395CFD}D:\jeux xbox\call of duty\content\sp24\sp24-cod.exe] => (Allow) D:\jeux xbox\call of duty\content\sp24\sp24-cod.exe (Accès refusé) [Fichier non signé?]
Je ne sais ce que fait ce programme, mais l'accès y est refusé donc c'est à corriger
Tes rapports FRST n'indiquent pas de logiciels à problèmes (il n'y a pas grand chose en fait) MAIS
J'ai noté le programme : TRIXX_9.7.5.exe c'est de l'overclocking et cela peut engendrer des problèmes en relation avec tes soucis (puisque l' OC en fait partie)
Pour le jeu Gears5...qui plante, ce jeu a toujours été instable . On part du principe que tu n'as que des jeux originaux et pas "récupérés" ailleurs que chez les éditeurs, sans programmes annexes (mod, triche etc ) ?
Roblox aussi est en erreur (mais avec cet interface c'est courant)
Il y a aussi le fait de l'adaptation de la fréquence de l'écran qui peut interférer et rendre instable...
Dans un premier temps (mais je ne sais la manip sous AMD) c'est d'avoir une fréquence FIXE non pas à celle de ton moniteur mais en 120 Hz qui est la fréquence qui ne pose aucun problème. Ensuite cela pourra être augmenté
Ensuite mais là aussi je ne sais pour les cartes AMD où cela se trouve, c'est de coller une fréquence via les paramètres du pilote graphique à 118FPS en mini et maxi
Cela évitera l'effet yoyo, le stuttering etc que certains composants dont certaines alimentations n'aiment pas
Edit :
Là aussi je ne sais comment cela se passe sous AMD mais ce problème est bien connu et le nettoyage devrait être effectue à chaque installation ou réinstallation des pilotes ou lors d'un changement de version
viewtopic.php?t=74730
L'outils spécifique n'existe pas pour AMD à ma connaissance mais le nettoyage se fait (du moins se faisait) via l'interface des pilotes graphiques AMD
Le soucis est propre à NVIDIA (sauf depuis les 4090) mais vérifier si la carte graphique est en mode MSI et pas en IRQ
viewtopic.php?t=62058
Permet d'éviter l'effet yoyo, certains plantages...
viewtopic.php?t=75134
damon
par damon »
J'ai fais la manip hier pour les directx Mooms.
j'ai relancer call of duty et encore une erreur 0xc000005 ( je vais relire le post a ce sujet peut etre une chose encore a faire, car j'ai vu aussi cette erreur pour roblox)
Top pour votre retour et vos recherches concernant le FRST.
tous les jeux sont des originaux mais en ligne comme epics games pour fortnite pour call of duty et gears avec l'app xbox.
Pour l'application Trixx installé uniquement pout vérifie la version des drivers et du bios.
je vais corriger les problèmes relevé et lires des différents liens.
merci
Restera ensuite tout ce qui est en lien dans les paramètres BIOS/UEFI dont OC automatique, certaines profils... Là par contre je ne peux aider (voir la doc de la carte mère)
Voir également le fait de mettre en "manuel" le CAS de la RAM qui ne correspond pas à ce pourquoi elle est vendue
J'ai vu que tu avais téléchargé CPU Z
Tu peux donner une capture des onglets Memory et SPD ?
damon
par damon »
voila les captures de cpuz
Zut.. Tout est correct vu qu'elle est vendue pour ce qui est indiqué dans "EXPO" (le XMP à la sauce AMD)
Dommage que cela reste au plus bas en SPD
Je ne vais pas te demander de passer en manuel pour forcer la chose en EXPO, car il ne faut pas oublier de mettre le bon voltage, mais en plus ca risque si il y a un soucis ailleurs (OC automatique par ex ou autre ) de coincer au démarrage surtout que suivant les CM en AMD, cela peut bloquer dès lors que l'on atteint certaines fréquences
Il y a le même soucis avec les 32 Go ou plus meme si la carte peut supporter plus
damon
par damon »
je vais regarder si il y a un overcloking automatique, mais je ne crois pas qu'il soit activé ( le PBO si je ne dis pas de bêtise)
Pour le fichier sp24-cod.exe pour le firewall, c'est Call of duty, j'ai essayé de l'autorisé dans le pare-feu , mais je n'ai pas les autorisations.
je suis aller dans propreté et j'ai trouvé ca ( CF capture ecran)
concernant le Pcie express, dans le t'options d'alimentation il est bien désactivé en mode haute performance, et et mode équilibré ( mode actuel ) je viens de le désactiver)
j'ai mis aussi les dossiers jeux anticheat en autorisation pour windows defender
dans le bios le PBO est en mode auto
le OPP pour la DRAM est en auto
dram speed en auto
fclk/uclk/fclk vdi / high efficience mode en auto
memory try it en desactivé
Memory context restore en auto
Le truc avec le firewall de Windows c'est qu'il garde en mémoire souvent les anciennes versions de programmes et jeux..
Là je ne sais
Déjà au niveau défender
https://www.malekal.com/windows-defende ... exception/
Et pour la protection anti ransomware faire le contraire de
https://www.malekal.com/activer-protect ... ows-10-11/
Bon après l'interface de gestion de Defender est une purge.
C'est mal foutu, c'est mal pensé et il y en a dans tous les sens
En plus les réglages ne sont pas pensés pour les joueurs (Je le vois avec les jeux EA)
On peut pallier à cela avec https://www.malekal.com/defenderui-inte ... -defender/
Mais attention aux réglages lors de l'installation même si on peut revenir dessus ensuite
Idem avec https://www.malekal.com/windows-firewal ... -defender/ pour le firewall
damon
par damon »
je reviens de faire un essai, erreur directX su COD 0X887A005 ( sp24-cod.exe)
je n'ai pas installé amd arenaline, juste les drivers les derniers en date
je refait un test avec la modification du nombre d'image.
j'ai mis sur windows 120hz sans rafraîchissement automatique
désactivation de l adaptative sync de l'écran
Mis 120 hz dans le paramètre du jeu
edit : nouveau crash mais nouvelle erreur ( 0x0000094 si je ne me trompe pas)
j'ai trouvé aussi ce fichier dans un dossier de call of duty datant du 04/01 a 16h32
faut il que j'install un driver plus ancien ?
damon
par damon »
Edit : je viens d'essayer avec la version 24.8.1, erreur 0XC000005
Avoir déduit la VRAM dans les paramètres du jeu de 90 a 60 le jeu a quitté sans message d'erreur.
une fois windows défendeur de coupé et firewall , pareil le jeu quitte sans message d'erreur a nouveau ou 0XC000005
La méthode de la VRAM est "normalement" censée résoudre AUSSI le soucis (mais pas chez tout le monde)
Est ce qu'il existe un mode DirectX 11 au lieu de 12 pour Call of ? (paramètres du jeu en général)
Dans les dossiers de Call OF, il doit y avoir un sous dossier ou tu as DirectX et Visual C++
Néanmoins il y a cela aussi pour le Visual C++
Avantage ca enlève ce qui peut être corrompu, et ca réinstalle tout automatiquement (faut redémarrer le PC ensuite)
viewtopic.php?p=561423#p561423
damon
par damon »
je vais regarder si un mode directx 11 est possible.
dans le dossier call of duty j'ai juste trouvé pour le moment un dossier d3d12 avec un fichier d3d12.DLL
je viens faire la manipulation pour visual C++ , d'après Application certain fichiers ont été mis a jour ( date du 4 janvier )
je redémarre et cela,ce call of duty
damon
par damon »
Apres la manipulation our le visual C++ et Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth puis Dism /Online /Cleanup-Image /restoreHealth puis sfc /scannow et chkdsk /f /r /b
toujours erreur 0XC0000005 ( plus de directx mais je ne sais pas si c'est juste temporaire)
il me semble que c'est toujours le meme 0X0000005
Je me demande si cela peut etre résolu..
J'ai effectué quelques recherches, et le problème existe depuis plusieurs mois, signalé à l'éditeur et .. pas corrigé
Voila encore une manipulation qui a fonctionné pour certains...
Cela demande à connaitre les caractéristiques de ta carte
Accédez à AMD Adrenaline -> Performance -> Tuning, activez le réglage manuel du GPU, modifiez la vitesse d'horloge maximale de base du GPU pour qu'elle corresponde au fabricant de votre carte.
Pour une raison quelconque, AMD définit mon 7900XTX sur 3000, alors que la base de la carte est de 2615 pour XFX Merc. Cela corrige tous les crashs de Direct X sur AMD.
