Malheureusement, la 24H2 est "presque" comme un nouveau Windows, mais Microsoft ne dit pas tout lors des mises à jour pour le grand public, et le GROS soucis, c'est que vu le nombre de bugs, on s'aperçoit que les gens font office de beta testeurs (pire que les versions précédentes)
En fait pour être certain que le pb vient de ton PC, il faudrait tester d'autres jeux (tu ne dis pas si tu l'as fais)
Micro-freeze amplifiés par la 24h2 de Windows 11
Re: Micro-freeze amplifiés par la 24h2 de Windows 11
Hello
Je ne savais pas que c’était tant de changement que ça pour la 24h2.
C’est vrai que j’ai pas précisé, mais ça me fait ces stutters dans TOUS les jeux en plein écran, et un peu plus rarement en borderless. Tout ça est exclusif à la 24h2, ras coté jeu 23h2 (et maintenant c’est fixé sur le bureau avec la manip citée précédemment coté 23h2)
Et comme déjà indiqué, dans les paramètres NVIDIA tu as testé avec les limites de FPS et écran ?
En désactivant ou en activant G-Sync et V-sync, (normalement tu ne devrais pas en avoir besoin)
La barre de jeu ?
Mettre le Physx sur le GPU et la préférence pour la performance maximales en jeu ?
Ray tracing activé ou pas ?
Tu as fait quoi avec le HPET ?
Il faut savoir que les lignes de modifications sont différentes suivant Windows 7, Windows 10 (et en plus cela a varié suivant les versions de Windows 10) et;. Windows 11
Dans userdiag il est dit qu'il y a eu plein de modifications comme
Des mauvais réglages et ca peut etre la cata
Bon après il peut y avoir des drops si l'alim a quelques soucis avec la 4090
Ca ne chauffe pas trop au niveau du connecteur ?
La barre de jeu ?
Tu utilises Bitsum Highest Performance ... Avec Park Control ou Process lasso ?La clé registre PowerThrottlingOff a été modifié.
La limitation de la consommation des tâches en arrière plan est donc désactivée.
C'est pourtant une fonctionnalité de Windows qui permet de laisser plus de ressources aux tâches au premier plan.
Par rapport au panneau NVIDIA au niveau de la fréquence d'images c'est en illimité, je limite toujours mes jeux à mon taux d'écran.
G-Sync j'y touche jamais.
La barre de jeu si tu parles de la Xbox Game Bar, désinstallé via PowerShell.
PhysX est forcé sur le GPU. Les performances maximales sont activées côté panneau NVIDIA. J'ai un profil que j'applique avec NVIDIA Inspector pour ne rien oublier.
Je ne joue jamais avec le ray tracing je joue pas à des jeux avec un rt bien implanté. J'active le DLSS uniquement sur les jeux non compétitifs.
HPET est désactivé via le gestionnaires de perifs. Je pense le réactiver, j'ai pas l'impression que ça impacte tant que ça le feeling de la souris.
Le profil Bitsum je l'utilise avec ParkControl (ParkControl désactivé). Process Lasso je l'avais installé pour forcer une affinité haute sur mes jeux, pour voir si ça résolvait le problème, mais ça ne change rien.
Au niveau de l'alimentation j'ai jamais creusé. Je sais pas vraiment comment tester si une alimentation est défectueuse.
Pour le connecteur je ne sais pas du tout s'il surchauffe. J'essaie de respecter les 3 cm entre le connecteur et l'angle. Le câble n'est pas d'origine, c'est un cablemod
Dans tous les cas j'ai testé un Windows sous 24H2 sans AUCUNE des modifications citées, et le problème se manifeste quand même.
Maintenant, si c'est l'alimentation... Je pense que j'aurais aussi ce problème sur la 23H2.
Ce n'est pas cela qui était demandé..Stubfy a écrit : 19 nov. 2024 16:48 Par rapport au panneau NVIDIA au niveau de la fréquence d'images c'est en illimité, je limite toujours mes jeux à mon taux d'écran.
Si ton écran est en 120hz il faut mettre 118 idem pour les autres fréquences écrans, il faut retrancher "2"
Ensuite les gens ont plus de problèmes avec des fréquences élevées qu'en 120Hz (sur nombre d'écrans en 144Hz par ex)
Vu que, tout come V-sync, cela peut amener du stuttering (activé ou pas) c'est à regarder
Stubfy a écrit : 19 nov. 2024 16:48 HPET est désactivé via le gestionnaires de perifs. Je pense le réactiver, j'ai pas l'impression que ça impacte tant que ça le feeling de la souris.
Donne le résultat de la commande
bcdedit /enum
Faut utiliser par ex pour voir les voltages (OCCT le permet aussi)Stubfy a écrit : 19 nov. 2024 16:48 Au niveau de l'alimentation j'ai jamais creusé. Je sais pas vraiment comment tester si une alimentation est défectueuse.
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/
Il faudrait refaire un test LONG de userdiag et pas un test extreme, cela permettrait de mieux vérifier certaines chosesStubfy a écrit : 19 nov. 2024 16:48 Pour le connecteur je ne sais pas du tout s'il surchauffe. J'essaie de respecter les 3 cm entre le connecteur et l'angle. Le câble n'est pas d'origine, c'est un cablemod
Pas forcément pour l'alim.. Microsoft et Nvidia et meme les pilotes réseaux et autres ont l'idée fixe de FORCER les écos d'énergie cela peut introduire des problèmes (Déjà vu avec Nvidia par ex mais sous AMD également avec les cartes graphiques)Stubfy a écrit : 19 nov. 2024 16:48 Dans tous les cas j'ai testé un Windows sous 24H2 sans AUCUNE des modifications citées, et le problème se manifeste quand même.
En regardant la vidéo youtube... Tu utilises 2 écrans sur le meme PC ou ce sont 2 écrans séparés ?
Tu as essayé avec un cable DP (Blindé) ?
Tu as essayé en désinstallant Wallpaper engine ?
La souris est sans fil ? (marque et modèle)
Sinon Battle net.. sans compter Minecraft, ca a été fini à la truelle et en plus le Minecraft actuel au niveau du code n'a plus rien à voir avec les premières moutures
Tu as essayé sans XMP pour la RAM et en mettant les valeurs en manuel ? (Je ne sais plus si j'ai demandé si la RAM était dans la liste QVL)
Micro freeze continus depuis Maj Windows 11 24H2
par fdechelle » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 14 Réponses
- 1133 Vues
🛡️ Windows 11 24H2 : Les bugs mensuels, ET problèmes et dysfonctionnements de la mise à jour en 24H2
par Parisien_entraide » » dans Papiers / Articles - 4 Réponses
- 755 Vues
- 24 Réponses
- 1346 Vues
- 10 Réponses
- 1175 Vues
🛡️ Windows 11 24H2 : Le WordPad est supprimé voici comme le récupérer et l'installer
par Parisien_entraide » » dans Sites et liens utiles - 0 Réponses
- 546 Vues
