Nouveau PC, grosses lenteurs
LuciuslePilou
Re: Nouveau PC, grosses lenteurs
par LuciuslePilou »
Tu as ajouté quoi comme pilotes ? ou mis à jour quoi ?
Le bios via le site Acer, le killer network, la carte graphique (nvidia) et le intel core, c'est tout ce que m'avait trouvé touslesdrivers.
Je note qu'il y a du killer network.. la verrue qui pose problème
C'est quoi au fait ce truc ? C'était sur le pc à la base mais je ne vois même pas à quoi ça sert.
J'ai le nom de la carte réseau Wifi mais celle en ethernet c'est il y a de fortes chances que ce soit de l' intel ?
Je t'avoue que je ne sais pas quoi répondre, je ne comprends pas vraiment la question. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que je devrais faire ? J'ai été lire le lien mais je ne comprends vraiment pas, faute de compétences techniques, ce que tu y expliques.
Idem pour le killer network, je ne comprends pas ce que je dois faire.
Pour information je suis connecté uniquement en wifi avec mon portable, jamais en ethernet.
Encore merci pour l'aide, je mets en fichier joint les screens des obsolètes.
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
et le dernier screen (désolé des doubles posts)
PS : j'y ajouté une recherche "services" pour trouver les "killer" comme indiqué dans le lien donné. Je n'ai touché à rien j'attends les instructions ;)
En fait il faut savoir que c 'est une carte réseau Rivet qui utilise une puce Realtek, puis Intel a acquis Rivet et la vend sous son propre nom.
A priori le service Killer network a mettre en désactivé MAIS on note qu'il y a des services liés au réseau
Dans le lien reddit la personne a indiqué avoir désactivé tous les "killer" (ce qui apparait dans ta capture)
Franchement je ne sais RIEN du résultat mais je sais que c'est une surcouche à problèmes
Dans le lien que j'ai indiqué il y avait cela aussi (Et la solution est juste au dessus de ce texte)
"La solution de contournement consiste donc à désactiver le mode Ethernet économe en énergie, ou EEE,
L'EEE n'est censé se déclencher que lorsqu'une connexion Ethernet est inactive et on dit qu'il réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.
Cependant, dans ce cas, il semble que l'EEE se déclenche même lorsque la connexion Ethernet est active, ce qui provoque le bégaiement et les pertes de connexion.
Le correctif désactive EEE pour toutes les vitesses supérieures à 100 Mbps, mais il est également possible de désactiver manuellement EEE dans les paramètres de l'appareil sous Windows.
Je ne sais si cela a été résolu avec des pilotes plus récents
Donc je donne des pistes mais je ne sais rien du résultat
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
Je suis vraiment désolé d'être aussi boulet, mais le message que tu cites je le comprends à peine. Je ne comprends pas comment désactiver l'EEE :/
Concernant les drivers avec driver store explorer, je dois en désinstaller ?
Bon déjà le fait que tu te connectes en WI FI et pas en ethernet peut etre AUSSI la cause de tes soucis de vidéo youtube etc
Regarde le passage (il y a une image) qui parle de la GIGUE mais globalement cela parle de TOUT ce qui peut perturber en WI FI
viewtopic.php?t=70159 (Ce n'est pas trop technique je te rassure)
Il y a des sites de tests pour cela : Ex https://www.nperf.com/fr/
Je reviendrai pour le reste et les questions sur ce que tu as notifié dans les autres messages
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
J'ai été faire le test sur la gigue :
https://www.nperf.com/r/3547767930417850-fVInnOLS
Merci pour l'aide
Et bien pas de chance pour la cause du problème, ce n'est pas cela puisque le ping reste correct pour du WI fi et la gigue est inférieure à 2ms
Donc le soucis est ailleurs
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
Bonjour !
Je me permets de vous repartager le screen du Predator Sense intégré au pc qui semble gérer un tas de truc :
j'avoue que je ne connais pas le "predator sense" qui en fait rajoute une surcouche à la gestion du PC (En bien ou en mal car c'est le problème de ces interfaces)
J'ai rajouté une image pour ce qui est de la fonction à problème (qui est à désactiver)
viewtopic.php?p=536725#p536725
Pour RAPR et ce qui est coché.. Je reste dubitatif, car on voit bien des noms identiques, des numéros de version identique MAIS avec des tailles différentes de fichiers avec "parfois" des précisions.
C'est un PC portable, donc est ce que le constructeur à des matrices et colle tout pour toutes les versions de ses modèles, ou est ce le fait de mises à jour (il y en a cependant quelques unes) difficile d'y voir clair sauf à lire les fichiers .inf et ID hardware pour chaque ligne qui apparait
Autrement dit cela prendrait des heures voire des journées pour tout identifier
Bref : Tu ne nettoies pas tu ne touches à rien
Faut que je prenne maintenant le temps de lire les rapports FRST
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
Bonjour !
Hmmmm j'ai vu l'ajout de l'image mais je suis un peu embêté car je ne sais pas quelle carte réseau il faut choisir. Je préfère demander et attendre la réponse pour savoir sur laquelle je dois agir. En pièce jointe une capture d'écran de mon gestionnaire de périphérique.
Merci !
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
Bonjour, je me permets de vous relancer, sans pression aucune, c'est déjà gentil de nous aider. Quand vous pourrez ;)
Bonne journée
Je te dirais bien d'essayer un truc, mais je ne sais comment c'est géré par ACER
Dans démarrer (en bas à gauche), tapotes
services.msc
Et met en mode "désactivé" les killer network" dont tu avais fait une capture et en espérant qu'il n'y ait pas derrière un programme qui se lance
Ensuite il faut relancer l'ordi et essayer de se connecter
En fait derrière l 'appellation Killer il se cache plein de choses
viewtopic.php?p=561914#p561914
Néanmoins vu la chauffe du PC, comme il a été dit (70°C pour le SSD, 93°c pour le processeur, même si pour celui ci c'est presque admis d'avoir cette température, le PC ne peut qu'essayer de se ralentir pour faire baisser les températures
LuciuslePilou
par LuciuslePilou »
J'avais tenté d'arrêter les processus, mais ça redémarre au redémarrage du pc. L'option "suspendre" est grisée, je ne peux que l'arrêter
EDIT : Ah si j'ai trouvé, je tente ça !
EDIT 2 : c'est fait !
Le truc c'est : Est ce qu'il y a du mleux ? (Wi fi et ethernet)
Il vient d'être (re)découvert un bug avec EDGE et youtube, puisqu'il en avait été déjà fait état il y a 2 ans
L'astuce fonctionne pour la majorité des gens
Dans edge, dans la barre d'URL, il faut tapoter (Et pour tous les navigateurs Chromium)
edge://flags/
et rechercher "QUIC",
Normalement on voit un paramètre pour "Protocole QUIC expérimental".
Le désactiver redémarrer le navigateur et ouvrir une vidéo YouTube pour tester
Le paradoxe de la chose c'est que QUIC là fait le contraire de ce qu'il est censé faire
Qu’est-ce que QUIC ?
QUIC est un protocole Internet destiné à accélérer les applications Web. Il est en fait censé améliorer les performances des sites de streaming vidéo. Il est donc un peu étrange que YouTube bégaie lorsque QUIC est activé. Le fait que QUIC ait été développé par Google rend encore plus étrange qu'il semble causer des problèmes avec YouTube, qui appartient à Google.
Les navigateurs alimentés par Chromium, notamment Google Chrome et Microsoft Edge, ont QUIC activé par défaut.
