Je trouve curieux que tu n'aies pas eu besoin de repasser pour les mises à jour pour avoir la bonne version de WinRE.
Mais bon, il y a sûrement plein de choses faites, que tu devais être dans un cas "bizarre".
Pour la lenteur de la commande reagentc, laisse comme ça, ce n'est pas dramatique.
Démarre quand même sur les options de récupération pour être sûr que tout fonctionne.. Ce n'est pas le jour où tu auras besoin, que tu t'aperçoives que ça ne fonctionne pas.
Echec KB5048239/KB5046400 qui boucle et problème de partition de récupération [résolu]
Re: KB5046400 qui boucle et problème de partition de récupération
C'est peu-être plutôt Windows qui est bizarre. Suite à la désinstallation hier du KB5046400 :
Dans la liste des programmes installés (en passant par le panneau de configuration) est apparue hier une mise à jour KB5034441 : Elle n'apparaît pas dans l'historique des mises à jour de WU.
Dans cet historique de WU ce KB apparaît au 01/02/24 Si je clique sur le libellé rien ne se passe contrairement aux autres KB.
Pour tester et démarrer sur les options de récupération est-ce bien ainsi qu'il faut procéder ? :
Windows Update/Récupération/Démarrage avancé-Redémarrez maintenant/Outil de redémarrage système/Saisir le mot de passe et attendre la fin du diagnostic
Merci pour le retour.
Plus d'actualité.
KB5042320 remplace la mise à jour remplace KB5034441.
Pour le KB5034441, on en avait parlé là : viewtopic.php?t=74135
Voilà ce qui en est dit :
KB5042320 : Mise à jour de l’environnement de récupération Windows pour Windows 10, version 21H2 et 22H2 : 9 janvier 2024
Cette mise à jour applique automatiquement la mise à jour dynamique du système d’exploitation sécurisé (KB5034232) à l’environnement de récupération Windows (WinRE) sur un PC en cours d’exécution. La mise à jour installe les améliorations apportées aux fonctionnalités de récupération Windows.
Après l’installation de cette mise à jour, la version winRE installée sur l’appareil doit être supérieure ou égale à la version 10.0.19041.3920.
Nouvelle mise à jour de WinRE hier (KB5048239).
La version de WinRE est maintenant 10.0.19041.5125.
Pas de nouvelle mise à jour de WinRE proposée ce matin.
Donc ce point est clos et peut-donc être passé en résolu.
Merci.
Merci.
Re: KB5046400 qui boucle et problème de partition de récupération [résolu]
Parfait si les mises à jour Windows qui vise la partition de récupération s'installe correctement.
J'ai mis le sujet en résolu.
En fait ce n'était pas vraiment fini.
Sur mon 2ème laptop, plus ancien, la mise à jour du KB5046400 s'était passée sans souci.
Par contre aujourd'hui celle du KB5048239 s'est effectuée avec l'erreur classique, taille de partition de récupération trop petite. Ce n'était pas le cas.
J'ai appliqué la même méthode que ci-dessus en désisntallant le KB5046400. Et tout est rentré dans l'ordre.
C'est quand même guignolesque.
Re: Echec KB5048239/KB5046400 qui boucle et problème de partition de récupération [résolu]
Il y a peut-être un bug dans les enchaînements de ces mises à jour.
Mais si c'est le cas, étonnant que d'autres utilisateurs ne soient pas venus ici pour se plaindre du même problème.
Parfois faut pas trop chercher à comprendre la raison.
J'avais l'install de KB5048239 en boucle.
Au final j'ai forcé la valeur de la clé registre WinReVersion avec la version réelle de mon WinRE.
Après ça Windows Update m'a proposé une autre MAJ avant la KB5048239 et tout est rentré dans l'ordre.
Le problème c'est que Windows Update ne vérifie que la clé registre WinReVersion et pas la version réelle de l'image.
Maintenant ça boucle sur le kb5048239. Que se passe-t-il de nouveau ?
Merci pour votre retour.
Si tu modifies manuellement la version de WinRE, on ne sait plus laquelle est réellement celle présente, sauf si tu as noté avant.
Mais apparemment ta version, d'après la commande DISM est 10.0.19041 (sans sous-version).
Rappel du message précédent : viewtopic.php?p=561084#p561084
KB5042320 passe en version 10.0.19041.3920
KB5046400 passe en version 10.0.19041.5000
KB5048239 passe à la version 10.0.19041.5125
Ce serait bien de commencer par vérifier dans l'historique Windows Update, si l'une de ses mises à jour a été installée.
Merci pour la réponse.
En retour:
KB5042320 passe en version 10.0.19041.3920; n'apparaît pas dans WU
KB5046400 passe en version 10.0.19041.5000; màj : 05/11/24
Le 06/11/24 la base de registre indiquée 10.0.19041.5000 (viewtopic.php?p=561122#p561122)
KB5048239 passe à la version 10.0.19041.5125; màj : 12/11/24 + 12 & 13/01/25
Actuellement, dans la base de registre la version WinRE est 10.0.19041.5125
Je ne sais pas si ce post peut-être utile :
(viewtopic.php?p=562556#p562556)
En retour:
Tu peux la bloquer ce KB5048239, si ça continue de bloquer dessus.
voir: https://www.malekal.com/bloquer-install ... ws-update/
Echec de la mise à jour du KB5046400 boucle à l'installation
par malefice78 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 1 Réponses
- 84 Vues
Partition de récupération/WinRE désactivée [résolu]
par WADLEY » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 16 Réponses
- 706 Vues
- 17 Réponses
- 581 Vues
Dernier message par HBOCB
- 390 Vues
Dernier message par Loriot8/3
- 197 Vues
