Le clavier est bloqué. Impossible de taper mon code de session Windows [résolu]
Re: Le clavier est bloqué. Impossible de taper mon code de session Windows
Au moins les commandes ont fonctionné et apporté du résultat, c'est déjà cela
Laisse tomber le démarrage rapide à virer.. C'est déjà le cas, il est inactif chez toi
J'avais ouvert plusieurs sujets avec des rapports userdiag et j'ai inversé
Curieux que cela ne soit pas signé mais en fait c'est.. normal surtout avec les PC portables ou de marque
Perso j'ai une version 3.0.3.0 (Singée par Microft et Nvidia) , mais les versions antérieures "peuvent" ne pas être signées, et même les versions sup
https://github.com/KhronosGroup/OpenCL- ... issues/225
Comme il est dit sigverif n'est plus très fiable en plus
Ce qui aurait été intéressant c'est de mettre une capture des propriétés, onglet "'Détail" mais je doute que cela sot en rapport avec tes problèmes
MRN35
par MRN35 »
c'est un truc de fou ! Hier, le clavier USB répondais et je pouvais écrire sans qu'il impose les lignes d'espace. Ce matin, après redémarrage, le PC recommence avec les même symptômes : clavier du PC bloqué, clavier USB fonctionne pour les touches d'action mais impossible d'écrire car les champs de textes se remplissent d'espace en permanence.
SOS... Merci
MRN35
par MRN35 »
J'ai craqué... je l'ai vidé et j'ai réinstallé windows.
Résultat : toujours la même chose.
J'ai appelé le SAV de Carrefour. Diagnostique : Matériel en panne.
Comme le PC est encore sous garante, je l'ai ramené.
Désolé et surtout merci pour le temps que tu m'as consacré.
Bonne continuation
Re: Le clavier est bloqué. Impossible de taper mon code de session Windows [résolu]
ok merci du retour et bon courage pour la suite =)
