Problème de mise en veille et activer ou non HPET
Re: Problème de mise en veille et activer ou non HPET
Ce que je ne comprends pas c'est que le GPU soit si peu actif, car même si c'est la r4 elle devrait être au moins à 80 % de sa capacité lors de la lecture de vidéo en hd, ce qui soulagerait le processeur.
Il faut revenir aux prémices de la chose
L'usage du GPU pour par ex l'affichage web n'est pas une priorité bien au contraire
A lire
https://learn.microsoft.com/fr-fr/previ ... celeration
et
https://www.jeuxvideo.com/forums/42-6-7 ... ur-amd.htm
Et le pourquoi du comment ici
https://www-spiceworks-com.translate.go ... gle%20app.
Tu peux via les paramètres Windows utiliser la "Planification GPU accélérée par le matériel sous Windows" MAIS il ya des conditions
À partir de la version 451.48 du pilote et des versions ultérieures, Nvidia permet la planification accélérée du GPU par le matériel.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 27.20.100.8190 du pilote si vous utilisez des graphiques intégrés Intel.
Et si vous travaillez avec une carte AMD, vous devez disposer d'une carte de la série 5600 ou ultérieure.
En gros cela concerne les GPU sortis surtout après 2020
Dans Paramètres, sélectionnez « Système ». Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur « Affichage ». Dans le volet de droite, en bas, choisissez « Paramètres graphiques ». Sur l'écran suivant, activez l'option « Planification GPU accélérée par le matériel ».
Pour du Chome ou Chromium par ex il faut aller chercher la fonction (barre d'url) si on utilise l'accélération matérielle
(Si on utilise un autre navigateur le terme "chrome" changera mais le reste ne bougera pas
Par ex chez moi j'ai mis "OpenGL" c'est ce qui est de plus stable
Après redémarrage regarde avec
Là tu verras ce qu'il en est, et pire, tu verras un tas de choses en "désactivé" mais.. C'est normal (voir premier lien Microsoft)
Pour le reste, mais je ne sais pour ton interface de gestion de pilotes graphiques AMD, c'est de pouvoir utiliser le GPU préféré
Par ex pour le "Processeur de rendu Graphique OpenGL" je force dans les paramètres celui de "ma carte graphique Nvidia", au lieu de laisser, qpar défaut" parce que le '"par défaut" pourrait être ma puce Intel intégrée au processeur
Idem pour les paramètres "PhysX"
Dans Firefox par ex tu peux aussi jouer (via about:config)
Par ex pour désactiver l' AV1 pour du VP9 , les vidéos AV1, notamment sur YouTube, seront décodées par ton processeur au lieu de la carte graphique
Ensuite il ne faut pas confondre
L'accélération matérielle et le décodage vidéo accéléré par le matériel ne sont pas les mêmes choses.
Si la carte ne peux pas décoder pour des raisons X ou Y (Codecs vidéos intégrés) cela peut basculer sur un décodage logiciel (mais avec des conséquences négatives si le processeur n'est pas assez puissant etc)
RAPPEL :
Les puces graphiques, même intégrés aux CPU/chipset ont des circuit de décodage vidéo intégrés déchargeant le CPU du plus gros du boulot.
Ce qui permet un décodage fluide par ex des flux HD sur la majorité des PC c’est le GPU
Par contre toutes les puces ne sont pas capables de gérer TOUS les formats
De base c'est du MPEG4-AVC, VC1, MPEG2, etc après tu as le VP9, H.264 etc (la liste est très longue sans compter qu'il y a des sous catégories
On y ajoute l'AV1 et son évolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
C'est pour cela par ex que tu as des players qui de base utilisent le décodage "matériel" mais utilisent AUSSI des décodeurs logiciels
MPC BE par ex (ou MC HC)
https://www.majorgeeks.com/files/detail ... 4_bit.html
Le truc c'est que pour des "'cas particuliers" il faut utiliser des packs vidéos comme les fameux K-Lite Codec Pack (qu'il faut prendre de base et qui suffisent à la majorité des utilisateurs. Le pack complet peut apporter des problèmes de stabilités (surtout pour les joueurs)
VLC a un gros avantage c'est que les décodeurs sont inclus dans le programme, et suffisent pour là aussi la majorité des gens
Perso je n'utilise que pour certaines applis (TV sur PC par ex) car VLC c'est avant tout un diffuseur vidéo, et.. accessoirement un player
Avec un MPC BE avec les bons réglages on aura une qualité largement supérieure au niveau du rendu par ex
Néanmoins pour en revenir à tes puces graphiques ; Je ne sais pas COMMENT ASUS, Windows et donc en lien avec tes applications gèrent tes puces AMD, (En plus je n'ai rien en AMD) pourquoi telle puce au lieu de l'autre etc Je ne peux te donner que des pistes
A lire
et
chrome://flags/#use-angle
chrome://gpu
RAPPEL :
En gros c'est pas possible pour moi de toute façon voilà ce que met Firefox :
Informations sur la prise en charge des codecs
Nom du codec Décodage logiciel Décodage matériel
H264 Pris en charge Pris en charge
VP9 Pris en charge Pris en charge
VP8 Pris en charge Pris en charge
AV1 Pris en charge Pris en charge
HEVC Non pris en charge Non pris en charge
AAC Pris en charge Non pris en charge
MP3 Pris en charge Non pris en charge
Opus Pris en charge Non pris en charge
Vorbis Pris en charge Non pris en charge
FLAC Pris en charge Non pris en charge
Wave Pris en charge Non pris en charge
J'ai activé le WebGPU, j'ai l'impression que ça ne fait rien, ou pire que ça sollicite encore plus le processeur (après activation du WebGPU le décondage matériel prend en charge quelques codecs, alors que ça n'affichait rien avant, après ce n'était peut-être qu'un bug.)
PS : J'ai compris "que tu n'étais pas un pro de chez AMD et ASUS réunis et que tu ne connaissais pas par cœur toute les configurations !" et merci pour toutes les pistes déjà données !
De tout façon la perfection n'existe pas dans ce monde et des problèmes subsistent toujours sans solutions.
Je souhaiterais juste que mon CPU ne soit pas sollicité à 100 % lors de la lecture en HD pour ne pas entendre l'ordi faire un bruit terrible et l'image se saccader parfois (surtout quand il fait autre chose derrière comme une màj), mais cela ne semble malheureusement pas possible et ce n'est pas grave je m'en contenterai. De toute façon il est difficile de faire mieux avec un matériel bas de gamme et vieillissant comme le mien…
Je précise que j'ai bien regardé tout les liens fournis et que j'ai fait les manipulations ce qui n'a rien changé.
Pour firefox l'av1 était déjà activé et j'ai sélectionné OpenGl sur Edge au lieu de l'option par défaut.
WebGPU c'est pour les cartes graphiques "modernes" donc cela ne peut qu'empirer
Ton CPU fonctionnera TOUJOURS à 100% du fait de la configuration matérielle
Il y a des solutions comme Handbrake pour convertir les vidéos pour diminuer la résolution, mettre en basse ou moyenne qualité, changer les codecs et enveloppe (.mkv, MP4, Avi, ...) , mais le rendu visuel sera pas terrible du tout
Sur le site
https://www.malekal.com/handbrake-conve ... -et-libre/
complement sur le forum
viewtopic.php?t=71926
Sur le site
Désolé mais je crois que je me suis mal fait comprendre, en effet j'ai des soucis uniquement avec la lecture de vidéo sur internet (principalement YouTube), car le cpu est très utilisé et l'image en 1080p rame un peu quelquefois si d'autres programmes sont en cours d'exécution, mais ça je ne peux rien y faire.
Sinon pour la lecture hors ligne j'utilise VLC pour les vidéos ou les dvd et là je n'ai aucun problème (du moins si le pilote graphique est approprié ce qui est le cas, sinon j'ai l'image qui saute au bout d'un moment et qui m'affiche... mon bureau !), j'ai le cpu qui est autour de 40 % de son utilisation et la r4 autour de 30 %, ça va parfois jusqu'à 30 % cpu et 20 % gpu, ce qui est tout à fait correct.
Une vidéo youtube tu peux réduire en 720p
Puis bon si tu fais quelque chose à côté c'est certain que cela va saccader
Donc en fait tout est normal même si la config est un peu limite
Merci et je vois si le problème de mise en veille recommence en espérant que ce ne soit pas le cas.
ça fait 2 fois que l'écran de l'ordi ne s'allume pas en sortant de mise en veille + ventilo qui tourne à fond et rien ne fonctionne, obligé de forcer l'arrêt...
ça ne m'étonne pas, et je ne sais plus quoi faire à par le jeter (ou le casser selon l'humeur !) ou ne rien faire...
Merci, je suis en train de regarder.
en fait moi je n'ai pas de problème de sortie de mise en veille par les périphériques (clavier, souris, mais aussi le capot) qui fonctionne très bien, de toute façon j'avais appuyé sur le bouton physique d'alimentation, et le témoin de marche s'est bien allumé, c'est juste un bug, de tout façon je n'ai pas eu ce problème depuis mais en général cela survient 1 fois ou 2 par mois ce qui n'est pas trop gênant.
Comme déjà indiqué il y a veille et veille..
Par ex en cas extreme, les gens pensent que le fait de mettre un écran de veille suffit.. Alors que le PC continue sa vie et peut télécharger des données par ex
Ton cas est différent, mais il faudrait noter les dates, vérifier le journal des événements, les taches programmées..
C'est sur mais c'est du boulot.
- 245 Vues
Activer les détections PUP/PUA sur Windows Defender
par Parisien_entraide » » dans Discussions/Aides Antivirus - 0 Réponses
- 126 Vues
Comment activer HAGS (Hardware Accelerated GPU Scheduling)
- 801 Vues
- 135 Vues
Dernier message par GM33
📌 Microsoft Activation Script : Activer Windows ou Office gratuitement et sans virus - KMS
par Malekal_morte » » dans Programmes utiles - 2 Réponses
- 26493 Vues
