Problème de mise en veille et activer ou non HPET
Re: Problème de mise en veille et activer ou non HPET
ASUS en fait n'a rien inventé
C'est la technologie Rapid Start d'intel rebadgée qui permet de passer du mode veille au mode hibernation
Le truc c'est qu'à la différence du mode hibernation de Windows, qui ne peut QUE faire un instantané que sur le disque principal, là IRST (et donc InstantOn) le fait sur ce qui ressemble à une partition du disque dur ou SSD égale à la taille de la RAM
Du reste cela n'a qu'une relative utilité que si on a un disque dur de boot ET un SSD
Cela n'a aucun intéret sur un disque dur ou un SSD
Je pense que vu la date de sortie de ce programme, cela avait un intéret du temps de Windows 7 où on voyait ces montages mixtes (Disque dur et SSD)
A éviter sur SSD: Ce sont les mêmes secteurs qui sont écrasés et réecrits à chaque fois (pas de trim etc en plus)
Sam7
par Sam7 »
Ah ok merci, je fais le nettoyage des pilotes, la màj de chipset et on en reparle.
Sam77
par Sam77 »
J'ai fait la màj et ça n'a rien changé, la r5 ne s'affiche toujours pas sur CPU-Z, ainsi que dans les paramètres graphiques.
Même AMD Radeon Settings ne l'affiche pas dans l'onglet personnalisation des graphiques switchables.
Elle est par contre bien affichée dans le gestionnaire des tâches et fonctionne pour les applications réglées sur performances graphiques élevées.
Sam77
par Sam77 »
Sinon la mise en veille fonctionne, je précise pour l'instant, étant donné que cela avait fonctionné environ 2 mois avant d'a nouveau ne plus fonctionner.
J'ai désactivé le démarrage rapide dans le Bios.
Dois-je désactiver Wake on Lid Open, c'est d'après mes recherches l'option qui sort l'ordi de mise en veille en ouvrant l'écran.
Sam77 a écrit : 24 sept. 2024 21:53 J'ai désactivé le démarrage rapide dans le Bios.
C'était pas déjà désactivé le démarrage rapide ?
Pour rappel il y a un lien non pas avec le mode veille classique mais l'hybernation, mais SURTOUT cela permet une meilleure initialisation d'un tas de choses (relire l'encadré en rouge du lien déjà donné)
Pourquoi veux tu désactiver le Wake on Lid Open si tu dis que maintenant la veille fonctionne ?
Sam7
par Sam7 »
J'avais désactivé le démarrage rapide dans les paramètres d'alimentation mais pas dans le Bios, maintenant je l'ai aussi désactivé dans le Bios.
Et pour le Wake on Lid Open, c'est parce que je n'ai pas du tout confiance du fait que la mise en veille fonctionnera pour toujours, je pense qu'elle ne fonctionnera plus d'ici peu, comme ce fût malheureusement le cas à chaque fois.
Je suis tout de même un peu pessimiste, mais je n'y crois plus vraiment que juste la màj de chipset bien faite va tout arranger, en tout cas ça n'arrange pour l'instant pas le problème de carte graphique qui provoque peut-être après tout le problème de mise en veille.
En tout cas je vais refaire un rapport d'alimentation pour voir si ces messages ont disparu.
Donc tu n'avais pas lu et appliqué viewtopic.php?p=525491 (je te conseille de le relire puisque cela affecte tout ce qui touche à l'alimentation, et même certaines états de "réveil" hors hibernation)
En fait j'étais parti du principe que tu avais appliqué, et parti sur d'autres pistes (merci pour la perte de temps)
Le seul avantage dans l'histoire c'est d'avoir réussi à déterminer la puce graphique qui n'apparaissait pas dans userdiag
Là ça fonctionne, donc je ne vois pas en quoi cela peut rendre "pessimiste", surtout si tu ne t'amuses pas à bidouiller je ne sais quoi
Le chipset et sa mise à jour est une partie IMPORTANTE du bon fonctionnement d'un PC
Ton seul soucis est en lien avec les maj de pilotes de cartes graphiques, mais là je pense que tout a été dit puisque les pilotes sur le site AMD sont du tout venant, et que les constructeurs de PC portables et/ou de marques, peuvent les modifier
C'est pour cela qu'il faut éviter d'aller en chercher via des programmes de mise à jour
Je n'ai plus de PC sous AMD donc je ne peux que donner des pistes et expliquer ce qu'il en est
Sam7
par Sam7 »
J'avais lu le sujet, et je pensais qu'il était clair que j'avais désactivé le démarrage rapide dans les options d'alimentation et pas dans le Bios (je pense qu'il n'est pas nécessaire que je fasse la commande du registre puisque je l'ai désactivé dans le Bios), puisque j'avais dit :
"J'ai désactivé le démarrage rapide (chez moi c'était disponible dans les options d'alimentations pourtant j'ai windows 10 22h2)
et j'ai activé HPET je refais un UserDiag pour voir si ça a fonctionné. Merci pour toute votre aide."
Je m'excuse de ne pas avoir été plus clair en ne disant pas que je ne l'avais pas désactivé dans le Bios.
Sinon, je sais que la màj de chipset est importante, mais je l'avais déjà faite et elle n'avais résolu que momentanément mon problème.
Je ne compte pas bidouiller encore l'ordi avec des logiciels hasardeux ou même à la main.
Sam7
par Sam7 »
J'ai oublié de préciser que j'avais désactivé la màj auto de pilote de Microsoft.
Je ne sais plus vraiment quoi faire, est-ce que ça vaudrait le coup de faire la màj de chipset de 2024 (sans toucher les pilotes graphiques) ou ça n'a rien à voir avec la r5 qui n'est pas détectée ?
Sinon si je laisse en l'état et que je n'ai plus de problème de mise en veille est-ce que ça pose problème, vu qu'elle fonctionne (même si pour Windows 10 c'est la r4) ?
La mise à jour du chipset (ou d'autres pilotes) ailleurs que sur le site ASUS
- C'est la roulette russe (Le constructeur a peut etre une version modifiée)
MAIS
- Sur le site du constructeur ce n'est pas à jour, mais de toutes les façons à un moment donné il n'y a plus de mise à jour
Dans les 2 cas comme déjà dit, ca passe ou ca casse
Je ne sais pas ce que cela peut faire de mieux ou pas hormis que globalement ca ne peut etre QUE positif
Quant à la puce graphique secondaire.. dans la mesure où s'elle s'active pour les charges graphiques plus importantes, si tout fonctionne, ne touche à rien
Sam7
par Sam7 »
Donc j'attends de voir si la mise en veille ne fonctionne plus et sinon je touche plus à rien.
Sam77
par Sam77 »
Le truc c'est qu'en lecture de vidéo sur les navigateurs la r5 ne fonctionne pas alors que l'accélération graphique est activée.
Elle ne fait que très faiblement fonctionner la r4 entre 10 et 20 % de sa capacité, tandis que le processeur est à 100 % de son utilisation.
Sam77
par Sam77 »
ça ne change rien si je mets le mode d'alimentation en performances élevées, (il ne s'affiche d'ailleurs pas, je suis donc obligé de le créer, si je ne veux pas passer par le cmd), le profil graphique sur performances, équilibré, ou qualité.
Sam77
par Sam77 »
Tout cela est étrange étant donné que pour clipchamp (l'outil de montage vidéo de microsoft) la r5 est bien sélectionné dans les radeons settings, et pour msedgewebview2 (composant essentiel de clipchamp, l'app n'étant qu'une interface graphique) quand je mets haute performances, ce qui n'est le cas ni pour edge, ni pour firefox (le profil est d'ailleurs verrouillé en efficacité énergétique pour Firefox alors que l'accélération matérielle graphique est bien activée).
Sam77
par Sam77 »
Firefox affiche :
GPU 1
Actif Oui
Description AMD Radeon(TM) R4 Graphics
ID du vendeur 0x1002
ID du périphérique 0x98e4
Version du pilote 24.20.11001.8003
Date du pilote 4-18-2018
Pilotes aticfx64 aticfx64 aticfx64 amdxc64 aticfx32 aticfx32 aticfx32 amdxc32 atiumd64 atidxx64 atidxx64 atiumdag atidxx32 atidxx32 atiumdva atiumd6a
ID du sous-système 17e01043
RAM 1024
GPU 2
Actif Non
RAM 0
