Reboot du PC intempestif à cause de l'installation de mémoire RAM
Sebas75
Re: Reboot du PC intempestif à cause de l'installation de mémoire RAM
par Sebas75 »
Merci, mais je tiens à préciser que j ai 2 kits de mémoire
Un kit constitué de 2 barettes de 8go chacune hyperx furu
Et
Un kit constitué de 2 barettes de 4go chacune hyperx furu
Comme je n arrive pas a mettre le kit constitué de 2 barettes de 8go sans qu il y a un reboot
J ai mis 1 barette de chaque kit et ça passe mais j ai que 12go
Est il possible de parametrer manuellement la ram du slot 2 à l identique du slot1, eteindre le PC, enlever la ram de 4 go et mettre celle de 8 go....et que le pc redémarre?
Quand au bios je vais le mettre à jour
Sinon j ai jamais eu d instabilité windows et j ai mis délier pour accéder à l écran suivant sinon je suis en AUTO
Si je mets que la barette de 8go , je suis bien en 1866mhz
Je sais que tu as 2 kits mémoire (ca apparait en plus dans les captures et tu l'as dit depuis le début)
Si cela passe avec 12 Go avec une de 8 et une de 4, comme je l'ai indiqué tu dois t'estimer (tu as bien lu le "'EDIT" du dernier message ?) : Chanceux
parce que normalement le simple fait de mettre la barette de 8Go soit occasionner un reboot en boucle, soit un blocage du PC au boot
A partir de là tu peux t'amuser à faire toutes les manips que tu veux... Soit ca passe soit non
MAIS le PC "lit" ce qui est en place et s'auto configure en fonction de ce qu'il trouve (C'est pour cela qu'il s'arrete au boot dans les paramètres BIOS/UEFI pour nous demander de confirmer/Valider/Sauver ce qu'il a trouvé
Donc il peut virer les valeurs de la RAM de 4 go pour mettre celle de 8 Go et ca ne bootera pas
De toutes les façons tu peux tester
Et pour rappel dans la majorité des cas, le fait d'ajouter une barrette surtout si différente, passe par un CLEAR CMOS quand cela a du mal à passer
Cela peut avoir cependant un effet pervers, car cela peut ne pas booter (avant le clear CMOS) plusieurs fois puis.. Booter
Il faut savoir que SOUVENT, les PC on du mal à lire correctement les valeurs des firmware des RAM d'où les reboot ou parfois ca finit par passer, mais SURTOUT on ils peuvent lire dans les paramètres des valeurs RAM qui en fait ne correspondent pas à ce que le PC a lu (Comme chez Gigabytes et ce qui occasionne le boot loop) du moins si tout est en automatique
C'est pour cela qu'il est souvent préférable de mettre les valeurs "en dur" manuellement
Sebas75
par Sebas75 »
Oui je suis chanceux d avoir réussi a avoir 12go
C était juste que je voulaisutiliser les 2 ram du kit ensemble pour avoir 16go mais bon, c est deja bien
Peut être est il l heure de passer à un i5 12400 ou 12600 avec 32go de ram...car ça sera beaucoup mieux pour lightroom et cubase...
J ai du mal à passer le cap, car le i5 2500k à jamais fait d'aux bond et surtout..je ne veux pas réinstaller Windows 11, trop de plugin installés etc...
Merci pour toute ton expertise , la rapidité et le professionnalisme de tes réponses
Merci !!!
Je dois changer de PC non pas pour les applis mais.. Pour les jeux :-)
Moi aussi mon I7 2700K légèrement O/C à 4.2, avec la MSI Gaming 1660 Super me suffit globalement mais arrive en bout de souffle sur les derniers jeux malgré le fait que le PC fonctionne très bien, ne plante jamais etc (Mais sous Win10 tweaké à mort :-)
Par contre je conseille sérieusement d'attendre... Fin 2025 pour savoir à quelle sauce on va être mangé par les pré requis matériel de Microsoft qui peuvent ENCORE évoluer, et surtout pour les nouveaux processeurs qui seront épaulés par une puce pour l'IA (qui deviendra obligatoire à terme)
Il y en aura également dans les cartes graphiques (En fait pour l'instant c'est sous utilisé)
Par contre je confirme que pour les derniers jeux AAA, actuellement il faut 32 Go de RAM donc ca servira pour les applis
On peut tricher avec ISLC pour éviter le stuttering mais cela a ses limites (je vois 3 ou 4 nettoyages par heure de jeu actuellement)
Et ca en sert pas que pour les jeux
viewtopic.php?t=62286
Sebas75
par Sebas75 »
Il y a un moyen de changer CM et processeur sans reinstaller win 11 ou c est foireux comme installation?
Ca va être foireux.. Même si
Windows se débrouille mieux qu'avant :
- Tu es en MBR donc en mode CSM
Sur le futur PC tu seras obligatoirement en GPT et UEFI ce qui change tout
- Tu as surement d'anciens pilotes non signés
Si Windows ne les désactive pas cela peut bloquer au démarrage
- En théorie Windows fera l'impasse sur les autres pilotes non nécessaires et ne les chargera pas
MAIS
- tu as surement des programmes avec clés
Il peut y avoir une ID matérielle derrière pour la protection
- Ton Windows actuel demandera une nouvelle clé.. sauf si tu as une version "retail" (boite) ce dont je doute
Et je dois en oublier, comme un Windows qui restera "gonflé" de trucs inutiles, sans oublier certains paramètres qui peuvent rester en place et liés à la config matérielle etc
Sebas75
par Sebas75 »
Oui je comprends bien qu une installe propre de windows avec du nouveau matos est becessaire mais je n ai pas le courage de réinstaller Cubase et les cenrnraibes de plyd
Donc
- est il possible de nettoyes les anciens pilotes non signés
- transformer la partition windows MBR en GPt UEFI sans perte de données donc sans reinstaller win 11
Sebas75 a écrit : 18 sept. 2024 17:38
Sauvegarde tes données et clone le disque actuel, parce qu'il y a toujours un risque
Pour éviter les fausses manip ne garder QUE le disque de boot où est installé windows
Tu peux actuellement passer en GPT
https://www.malekal.com/mbr2gpt-convert ... e-donnees/
en se rappelant que certains programmes de gestion de disque mais en version PRO le proposent (AOMEI par ex) (tu as une version pro sur le forum)
https://www.malekal.com/convertir-disqu ... r-windows/
Ne pas oublier (c est indiqué dans le tuto) qu'une fois la manip effectuée, de relancer l'ordi, et d'aller DE SUITE dans les paramètres BIOS/UEFI afin de changer le mode CSM en GPT
Pour les pilotes tu peux tenter
https://www.malekal.com/desactiver-sign ... indows-11/
Revenir à « Hardware »
