ecran bleu récupération : code erreur 0xc000000e
engalere78
Re: ecran bleu récupération : code erreur 0xc000000e
par engalere78 »
Malekal_morte a écrit : 11 sept. 2024 11:33 et CTRL+ALT+Suppr, tu peux ouvrir le gestionnaire de tâches ?
Si oui nouvelle tâche en haut à droite et lancer explorer.exe ou userinit.exe
Sinon vas en mode sans échec :
Démarre sur les options avancées de récupération système par la méthode 1 de cette page : Les options avancées de récupération Windows 10.
Vas sur l'écran de démarrage où tu saisies ton code PIN ou mot de passe.
- Vas sur l'écran de démarrage où tu saisies ton code PIN ou mot de passe.
- Appuie sur la touche MAJ (à gauche du clavier, au dessus de CTRL et à gauche de <>)
- et clic en bas à droite sur l'icône ampoule puis clic sur Redémarrer.
- Cela va démarrer sur les options de récupération
- Vas dans Paramètres
- Redémarre le PC et choisis 5 - Mode sans échec avec prise en charge du réseau
bonjour malekal, non crtl alt sup ne fonctionne pas, rien n'apparait
tu as du te tromper sur le lien que tu voulais m'envoyer, il n'y a pas de méthode 1
En effet, c'est le paragraphe "Depuis la page des mots de passe" de cette page https://www.malekal.com/demarrer-option ... ows-10-11/
Mais bon avec les explications données, tu n'as pas besoin normalement.
engalere78
par engalere78 »
Malekal_morte a écrit : 11 sept. 2024 11:51 En effet, c'est le paragraphe "Depuis la page des mots de passe" de cette page https://www.malekal.com/demarrer-option ... ows-10-11/
je réalise que j'ai dû mal m'exprimer, désolé.
je ne suis jamais rentré dans ma session windows, je n'ai jamais vu la page où il y a mon profil et je dois rentrer mon mot de passe pour accéder à mon windows.
donc l’écran noir où je vois juste mon curseur souris, ça doit être justement là où je devrais rentrer mon mot de passe.. mais je ne vois rien..
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu peux ajouter l'entrée pour démarrer en mode sans échec au boot avec ces commandes,
tu auras w10 normal en 1ère position
w10 mode sans échec en 2ème position
Sous CMD en mode récupération:
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} safeboot network
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} DESCRIPTION “Windows 10 Safe Mode”
bcdboot E:\windows /l fr-fr /s C: /f bios
La 1ère commande passe le w10 actuel en mode sans échec avec réseau,
la 2ème ajoute le nom safeboot network pour la différencier de w10,
la 3ème te rajoute l'entrée w10 normal en première position au cas où tu résolves ton problème...
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 11 sept. 2024 18:07 Tu peux ajouter l'entrée pour démarrer en mode sans échec au boot avec ces commandes,
bonjour loriot,
la commande bcdedit ne fonctionne pas, mais peut être dois je mettre ailleurs que sur là où il me met par defaut
engalere78
par engalere78 »
de mon coté, j'ai récupéré un disk sur lequel j'ai installé windows sur mon ordi, j'ai récupéré tous les fichiers .sys se trouvant dans c:\windows\system32\drivers sur ma clé usb boot win10.
j'ai retiré ce disk, remis mes 2 disk raid, et j'ai demarré sur ma clé usb, j'ai mis tous les fichiers là où il faut et j'ai redémarré...
j’espérais vraiment avoir trouvé le soucis.... or ça n'a strictement rien changé..
j'ai toujours un écran bleu avec les 2 choix de démarrage windows,
le 1er m’emmène sur écran noir avec curseur souris visible où j'accede à rien
le 2eme choix m’emmène sur un écran bleu erreur winload.exe
je ne sais plus quoi faire
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu aurais dû retirer le disque de ton raid qui présente des problèmes de santé avant de continuer des manipulations,
ta procédure avec les fichiers .sys est plutôt radicale car tu viens de modifier ton support source sur lequel tu travailles,
tu aurais pu cloner le disque du raid donné bon par crystaldikinfo sur ton disque en surplus et travailler avec celui-là.
Je te donne quand même les commandes qui permettent de modifier le BCD pour avoir le mode sans échec,
sur ta capture la partition système n'est pas reconnue on va donc la spécifier avec le chemin du BCD de cette partition
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} safeboot network /store c:\boot\bcd
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} DESCRIPTION “Windows 10 Safe Mode” /store c:\boot\bcd
teste la deuxième entrée safe mode des fois que...
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 12 sept. 2024 14:53 Tu aurais dû retirer le disque de ton raid qui présente des problèmes de santé avant de continuer des manipulations,
malheureusement même résultat avec la 1ere ligne de commande : impossible d'ouvrir le magasin
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu peux redonner le résultat de :
diskpart
list vol
exit
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 12 sept. 2024 15:23 Tu peux redonner le résultat de :
diskpart
list vol
exit
le petit disk où j'ai installé windows, je peux travailler avec si besoin pour toucher aux 2 autres disk en raid
les 3 disk peuvent fonctionner ensemble
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
le BCD est peut-être corrompu s'il ne trouve pas l'entrée demandée,
on va travailler à partir de ton windows valide pour ces commandes, cela arrangera peut-être la reconnaissance de la partition système.
Donne une capture écran de la gestion des disques ainsi que le résultat de ces commandes CMD admin :
diskpart
list vol
exit
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 12 sept. 2024 16:52 le BCD est peut-être corrompu s'il ne trouve pas l'entrée demandée,
diskpart
list vol
exit
voila
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Passe ces commandes CMD admin, la lettre partition système est passée sur D (C est déjà attribuée, normal) :
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} safeboot network /store D:\boot\bcd
bcdedit /set {121724bf-6ebb-11ef-b8b9-d0bbebd2f681} DESCRIPTION “Windows 10 Safe Mode” /store D:\boot\bcd
bcdboot E:\windows /l fr-fr /s D: /f bios
Cela passe ou pas ?
engalere78
par engalere78 »
pareil impossible d'ouvrir le magasin
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Décidément cela coince , il va falloir employer les grands moyens pour recréer cette partition système et tout remettre en ordre,
auparavant donne une capture de la gestion des disques windows et de la commande suivante histoire de voir si le BCD sur E a été modifié :
bcdedit /store e:\boot\bcd /v
