ecran bleu récupération : code erreur 0xc000000e
Re: ecran bleu récupération : code erreur 0xc000000e
ok peut-être que tu devrais tester le boot avec seulement le disk 1 qui est en parfaite santé.
Mais pour être honnête, ces problèmes d'écran bleu de récupération ne sont pas souvent récupérables.
Je ne serai pas étonné que tu aies une autre erreur de pilotes corrompus si tu parviens à restaurer ce pilote USB.
engalere78
par engalere78 »
Malekal_morte a écrit : 09 sept. 2024 17:55 ok peut-être que tu devrais tester le boot avec seulement le disk 1 qui est en parfaite santé.
j"ai crée la clé boot pour xbuntu, mais tout est verrouillé, je n’accède à rien sur le disk dur, voir photo, les dossiers sont avec un dessin de cadenas.
j'ai tenté en mettant un disk sur un autre pc, mais on peut pas copier non plus
d’après ton dernier message, tu penses que je vais avoir d'autres messages bleus..
je ne peux pas retrouver un démarrage normal de mon windows ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Malekal te propose de tester le boot avec seulement le disk 1 de ton raid en bonne santé, cela donne quoi ?
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 09 sept. 2024 20:10 Malekal te propose de tester le boot avec seulement le disk 1 de ton raid en bonne santé, cela donne quoi ?
je ne l'avais pas fait, car je pense que l'erreur est clonée à l'identique sur les 2 disks.....
que je boot avec l'un ou l'autre ça doit faire pareil
par acquis de conscience, je viens de faire le test et j'ai exactement le même écran bleu avec exactement le même message :pascontent:
engalere78 a écrit : 09 sept. 2024 14:08 le raid 1 est géré par intel, par ma carte mere gigabyte
dans windows je ne voyais q'un disk, c'est le principe du raid 1, 2 disk dur qui n'en font qu'un...
Heu.. Non
Ca c'est le principe du Raid 0
Là ton deuxième disque si en RAID 1 est une copie miroir, donc toutes les erreurs de l'un sont sur l'autre
Par contre OUI c'est vu comme un seul disk par Windows
Tu dis que c'est géré par Intel, mais ce n'est pas une carte indépendante, si ? Si c'est juste un RAID logiciel
Il suffit d'une mise à jour du pilote, oui du chipset comme par le passé et hop les ennuis commencent
Là ce qui est curieux c'est que cela parle de pilote USB
Tu n'avais pas essayé de faire des mises à jour de pilotes à tout hasard ?
(C'était juste en passant)
C'est surtout que son second disque a des secteurs défectueux (on ne connaît pas l'étendu des dégâts).
Si ça tombe sur les secteurs où se trouvent les données de \Windows\system32\drivers, ça peut expliquer le problème de boot et dommage du système.
Si ca été répliqué à l'autre disque, c'est en effet, mort :(
engalere78
par engalere78 »
bon j'ai réussi à copier le fichier Usbehci.sys et le mettre là où il fallait
hop j'ai démarré le pc, et je me trouve avec le même écran bleu avec le code erreur 0xc0000225 mais cette fois c'est le fichier uaspstor.sys
Ok donc tous les pilotes sont mauvais.
Si tu as accès aux options de récupération.. vas dans paramètres pour démarrer sans la signature numérique.
Sinon booter avec le disque 1.
Si pas mieux, tu es partie pour réinstaller Windows mais si ton second disque commence à rencontrer des défaillances matériel, faudra sûrement le remplacer car cela risque de recommencer.
engalere78
par engalere78 »
Malekal_morte a écrit : 10 sept. 2024 16:43 Ok donc tous les pilotes sont mauvais.
démarrer sur le disk 1 n'a pas fonctionné
démarrer sans la signature numérique n'a pas fonctionné
dire que tous les pilotes sont mauvais, je trouve que ce n'est pas forcement vrai, pour le moment il identique un 2eme fichier mauvais.
je vais chercher ce 2eme fichier
engalere78
par engalere78 »
après avoir trouvé le fichier uaspstor.sys et l'avoir copié au bon endroit, j'ai redémarré le pc.
le logo windows est apparu, et un rond en dessous qui tourne, qui tourne qui tourne.... pour finalement arriver sur cet écran bleu qui me donne à choisir entre 2 windows ?!?! avec un décompte de 30 secondes qui ira démarré sur le volume2....
j'ai choisi de ne pas l’écouter et démarrer sur la ligne d'en dessous, ca m'a amené à un écran bleu avec erreur winload.exe
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
La première entrée "Windows10 sur volume 2" est l'entrée ajoutée par la commande bcdboot, tu peux la tester...
engalere78
par engalere78 »
j'avais l'option f9 démarrer sur un autre systeme d'exploitation, j'ai donc fait cela et ca m'a raméné à l'ecran bleu des 2 windows, donc cette fois j'ai choisi le windows 10 sur volume 2
et j'arrive sur un écran noir où je vois le curseur de la souris.
j'ai pas mal attendu, mais rien... j'ai fait ctrl+alt+sup : rien
la touche windows rien
j'ai cherché un peu sur internet, j'ai vu la combinaison de touche windows + p, ça ça marche mais ça ne me sert à rien lol
avez vous des idées ?
de mon coté, je me dis que j'ai peut être un autre fichier corrompu dans system32\drivers concernant la video, je vais creuser de ce coté là en attendant de voir vos suggestions, merci
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu as essayé windows+R , histoire de voir si tu peux lancer l'explorateur de fichiers: explorer.exe
engalere78
par engalere78 »
Loriot8/3 a écrit : 11 sept. 2024 09:44 Tu as essayé windows+R , histoire de voir si tu peux lancer l'explorateur de fichiers: explorer.exe
j'ai bougé le curseur de la souris un peu partout, cliqué un peu partout, rien n'apparait
ctrl alt sup, rien n'apparait
et oui j'ai essayé windows R et rien également :(
et CTRL+ALT+Suppr, tu peux ouvrir le gestionnaire de tâches ?
Si oui nouvelle tâche en haut à droite et lancer explorer.exe ou userinit.exe
Sinon vas en mode sans échec :
Démarre sur les options avancées de récupération système par la méthode 1 de cette page : Les options avancées de récupération Windows 10.
Vas sur l'écran de démarrage où tu saisies ton code PIN ou mot de passe.
- Vas sur l'écran de démarrage où tu saisies ton code PIN ou mot de passe.
- Appuie sur la touche MAJ (à gauche du clavier, au dessus de CTRL et à gauche de <>)
- et clic en bas à droite sur l'icône ampoule puis clic sur Redémarrer.
- Cela va démarrer sur les options de récupération
- Vas dans Paramètres
- Redémarre le PC et choisis 5 - Mode sans échec avec prise en charge du réseau
