Sans accès physique on ne peut que donner des pistes...
Ce qui est curieux c'est qu'il semble s etre vidé au fil du temps...
Un condo qui a pris une claque (électricité résiduelle), donc un composant sur la carte mère, ce qui est difficile à identifier sans matériel (mais cela prend du temps)
Reste le soucis avec le connecteur de l'alim externe qui a peut etre morflé pendant le démontage
Perso de "loin" je pense avoir fait le tour
Après faut trouver un réparateur "'pas cher", mais faut compter en moyenne 70 euros de l'heure
Vu l'age du PC (je pense 2012) je ne pense pas que cela vaille le coup surtout si derrière il faut racheter une carte mère (par ex)
Sinon coté rachat ne pas hésiter avec le reconditionné
https://www.backmarket.fr/fr-fr/l/ordin ... 5ab7663162
La seule chose qui chagrine maintenant, c'est que Microsoft impose des conditions matérielles pour windows 24H2 et je doute que dans l'occas (ET MEME POUR LE NEUF° etc ce soit le cas pour trouver un PC pleinement compatible et dans ceux proposés et qui sont de 2023 ou 2024, cela reste cher
Pc portable qui ne démarre plus suite à démontage
Re: Pc portable qui ne démarre plus suite à démontage
Je viens aussi de remarquer que la carte mère chauffe au niveau du connecteur de la batterie
Merci pour l'aide en tout cas, j'ai vu un réparateur dans le coin qui diagnostique pour 25€, au moins je serai fixé.
Sinon je partirai sur du reconditionné, sûrement un intel de 8e gen minimum pour pas être limité
Bonne soirée
Bonne soirée
Ben si tu repasses dans le coin tu nous diras ce qu'il en était :-)
25euros.. C'est vraiment pas cher donc effectivement cela vaut le coup
Une chose m'intriguait donc je suis revenu sur le sujet...
Au tout début tu disais avoir changé "la graisse thermique"
Est ce qu'il y avait un "pad thermique" initialement, et est ce que tu aurais mis à la place de la "pâte thermique" ?
Si OUI, il peut y avoir un décalage entre le processeur et le système de refroidissement qui suffit à ne pas faire démarrer le PC (c'est de l'ordre du millimètre)
- 26 Réponses
- 326 Vues
- 253 Vues
Dernier message par YanMorvan
- 20 Réponses
- 552 Vues
PC qui ne démarre pas : écran noir / rien ne se passe [Résolu]
par Folio_Guillaume » » dans Hardware - 18 Réponses
- 995 Vues
Dernier message par Folio_Guillaume
- 147 Vues
