Concernant ce dernier menu j'ai pensé qu'il serait pertinent de montrer les événements du journal en précisant que j'ai acquis la machine début mars de cette année (ce qui est antérieur n'est pas de mon fait), que jusqu'à cet été j'avais volontairement déconnecté le ventirad du proc (trop bruyant et inutile car largement refroidi par un énorme radiateur) ce qui occasionnait un signalement à chaque boot mais sans contrarier le démarrage ni l'utilisation.
_
ACCÉDER à la license après BSOD
Re: ACCÉDER à la license après BSOD
Je note que tu es en mode LEGACY
Au plus simple : Regarde si en changeant l'option en UEFI cela démarre
Edit : Tu as déconnecté le ventirad du processeur ?????
Il faut le remettre, meme si bruyant
Rien de tel pour flinguer un PC avec une chauffe importante
Du reste "normalement" le PC peut se mettre en sécurité et ne pas vouloir démarrer
Merci.
Ventirad proc : Oui et avec les grosses chaleurs de cet été (même si je me blinde volets fermés) j'ai décidé de le reconnecter. Aussi je referai la pâte thermique prochainement.
Concernant l'UEFI j'ai en effet constaté qu'il n'est pas activé au détriment du mode Legacy, mais j'ignore comment c'était avant le bug ...
Et à propos du test SMART, une idée à partir d'où/comment le lancer ?
On s'en fout du test smart
Le soucis c'est que chaque fabricant de PC place ses propres paramètres et le seuil peut etre mal défini (trop permissif ou le contraire)
Dans le bios il ne lance rien, il analyse et donne une indication.. C'est tout
Ce n'est pas toi qui le fait
Extrait de :
https://www.malekal.com/smartl-prevenir ... e-dur-ssd/
Quant à Legacy ou UEFI, je ne sais pas ce qui avait était fait
Un gros plantage peut remettre les paramètres du BIOS/UEFI par défaut (je l'ai déjà constaté lors de tests), idem lors d'une mise à jour du bios
Sur les anciens PC on a meme parfois l'IDE qui se remet à la place du SATA/AHCI
Il faut donc vérifier les paramètres
Problème il faut s'aider de la doc du constructeur, car certains BIOS/UEFI sont minimalistes et ne se présentent pas tous de la même façon
Ton problème c'est que ca ne boote pas (à priori) , donc il faut tester (et il me semble avoir vu que tu étais en plus en "secure boot" donc c'est UEFI
Sinon lorsque Windows fonctionne il est facile de savoir
https://www.malekal.com/savoir-ordinate ... os-legacy/
sans compter que le disk est en GPT et non en MBR
https://www.malekal.com/comment-savoir-disque-gpt-mbr/
Extrait de :
_________________________________________________________S.M.A.R.T souffre de quelques critiques.
La majorité du problème réside dans le fait que le fabriquant ne fournit pas forcément un seuil ou que celui-ci n’est pas correct.
Certains contrôleurs de disque dur ou certaines cartes mères ne fournissent pas du tout de valeurs de seuil S.M.A.R.T. – ou toutes les valeurs de seuil sont à 0.
Les disques durs connectés à de tels contrôleurs ne montreront aucun signe de défaillance car les valeurs d’attribut ne peuvent pas descendre en dessous de 0. Les applications peuvent également montrer l’état du disque dur “excellent” car les valeurs sont loin des seuils.
L’autre souci est l’algorithme ou les choix faites par les applications de vérification de disques.
Certains attributs S.M.A.R.T sont peu ou très peu significatifs alors que d’autres sont critiques.
Une petite variation dans un attribut critique peut révéler ou non un problème de disque.
Ainsi, selon la manière dont le concepteur de l’application évalue l’attribut, cela peut beaucoup influencer sur l’indication de l’état de santé général du disque.
Les concepteurs peuvent se référer aux méthodes spécifique du fabricant. Mais ce dernier peut aussi minimiser les seuils et algorithmes des données S.M.A.R.T pour faire apparaître leurs disques durs mieux qu’un autre disque dur d’un autre fabricant également. Cela peut induire en erreur les applications et les utilisateurs.
Ce qu’il faut retenir, c’est que S.M.A.R.T donne une indication générale de la santé du disque.
Ras la casquette pour ce soir, maintenant il ne répond plus du tout à l'écran (le logo Windows de démarrage et l'accès au BIOS n'apparaissent pas) ...
Il en fait un peu à sa tête, en tous cas les données sont toujours accessibles en le connectant en USB comme lecteur externe.
Si demain je parviens à accéder à nouveau au BIOS j'essayerai de le mettre en UEFI pour voir. Sinon j'avais presque envie de cliquer sur RESTORE SETTINGS présumant que tout allait revenir à la normale en terme de fonctionnalité mais je redoute des effets encore plus problématiques.
Bonne soirée
Bonne soirée
Quelques compléments d'infos avant d'effectuer le redémarrage :
- le BIOS n'est pas en mode secure boot = photo 1
- quand j'active l'UEFI un message affiche "FILE SYSTEM NOT FOUND" mais l'option est bien prise en compte une fois cliqué sur OK = photo 2
- le ventirad que j'avais déconnecté est à priori un simple extracteur accroché à la paroi du dos (le proc est refroidi par le gros radiateur) = photo 3
_
_
Dernière modification par FRUIT le 29 août 2024 15:12, modifié 1 fois.
Voici les modifs que je mets en place avant de quitter pour qu'il redémarre :
Enable UEFI = disable LEGACY
_
_
Autres infos (paramétrages non modifiés) :
_
_
S'il faut modifier quelque chose ou si besoin de plus d'infos (menus, options etc.) merci de préciser, je les changerai avant de quitter le BIOS.
EDIT : aucun des menus ne propose de changer la langue )-:
_
_
Tu as la possibilité d'analyser les disques sur un autre PC ?
Cela donnerait une indication sur le fait déjà qu'ils soient en MBR ou GPT parce que tu dis qu'il n'est pas en secure boot (photo 1) alors qu'il est indique "Enable"
Le truc c'est que est ce que cela donne le paramètre en tant qu'actif ou alors faut il cliquer dessus pour l'activer.. Je ne sais pas
Visuellement on dirait un bios aux vues du mode texte, mais cela ne veut rien dire
J'ai des PC en UEFI qui affiche les paramètres comme si c'était ceux à "l'ancienne" du bios
Concernant le refroidissement... Le ventilo est là pour l'extraction et le radiateur ne suffit pas pour juguler la chaleur
C'est le principe meme du refroidissement à air
Si ca chauffe comme déjà dit, au delà des prescriptions le PC se met en sécurité et ne peut pas booter (parfois cela prend quelques secondes parfois au démarrage)
Sinon il y a une solution...
Faire un clear CMOS, ce qui va mettre les paramètres par défaut ou en "load optimlized"
Vérifier ensuite les paramètres si ils sont en mode CSM ou UEFI
En fonction préparer une clé en fonction (UEFI ou pas) avec RUFUS avec un iso Windows pour tout réinstaller
Merci.
Oui j'ai déjà fait clear CMOS avec la pile et encore ce matin avant d'accéder au BIOS.
NON la photo 1 montre bien Secure boot en mode "Disabled"
download/file.php?id=38273&mode=view
Analyser avec un autre PC : je n'ai que le vieux W7 Starter 32bit d'opérationnel, les deux tours (COMPAQ & DELL) sont hors service tant que leur HDD respectif sont en BSOD ...
Déjà est-ce que valide les modifs UEFI apportées (photos) en quittant pour voir si le redémarrage fonctionne ?
Ou à ce stade est-ce encore trop périlleux ?
Ok vu pour le secure boot... il est en disabled, ce qui va avec le mode CSM
Du reste je vois qu'il y a des ports COM sur ce PC.. Il doit dater d'avant 2010 (les ports COM tu peux les mettre en "disabled", de toutes les façons ca n'a pas de relation avec ton soucis
Par contre je vois un paramètre que je ne connais pas trop du moins présenté ainsi, et il manque sur le coté droit le reste du texte (surtout que ca parle de PXE qui ne devrait pas être activé)
Le BIOS (version 2.10.2) mentionne le 25 janvier 2017 (Manufacture date) et le 24 février 2017 (Ownership date).
Si besoin je peux photographier tous les sous-menus du BIOS et leur contenu (voir menu complet page précédente).
Désolé pour la qualité des images, j'espère que cette dernière sera suffisamment lisible.
EDIT : j'ai refait une photo mais actuellement la case du haut "Enable UEFI Network Stack" est cochée (et donc je décoche "Enabled w/PXE")
_
_
J'avoue qu'il y a longtemps que j'ai vu ce type de menu (plutot sur serveur et des modèles Compaq de grands comptes et stés)
Sur un PC "classique" tu as "'Enabled" ou pas, et PXE Enabled ou pas, avec parfois du WAN si carte Wi fi
Là on a l'impression que si on colle en Enabled c'est lié à l'UEFI, mais si on met en Disabled" il n'y a plus rien
Je conseille de laisser en Enabled qui permettra d’utiliser la carte-réseau d’une manière classique.
je me suis dit la même chose donc finalement j'ai laissé Enabled.
De toute façon tout mettre en UEFI ne fait qu'empirer au démarrage : au moins en Legacy les 4 vitres bleues du logo Windows apparaissent avant de dire qu'il n'arrive pas à booter ... alors qu'en UEFI il ne trouve même pas le support.
D'ailleurs moi non plus en parcourant TOUS les menus et sous-menus du BIOS ...
_
_
- 14 Réponses
- 592 Vues
Dernier message par Strufle
Problème pour accéder au gestionnaire de mots de passe google
par Pierrot 37 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 1 Réponses
- 240 Vues
- 1143 Vues
Dernier message par aspsy77
- 2 Réponses
- 823 Vues
Dernier message par patgar27
- 16 Réponses
- 466 Vues
Dernier message par Gilles1
