Le voiciMalekal_morte a écrit : 19 août 2024 14:35 Faut donner le lien userdiag, la capture d'écran n'a aucun intérêt.
Le PC démarre directement dans le BIOS après changement de CPU
Re: Le PC démarre directement dans le BIOS après changement de CPU
Tu as fait un test rapide et pas un test long
Dans les paramètres du BIOS/UEFI désactive le démarrage rapide
Les raisons
viewtopic.php?t=70841
Tu as une NVIDIA 1660 Ti
Sauf nouveaux jeux dont tu te sers, ou mise à jour de sécurité, cela ne sert à rien de mettre les derniers pilotes graphiques
NVIDIA le fait surtout pour la gamme 4xxxx et accessoirement 3xxxx
Pour ta carte il n'y a RIEN de nouveau depuis les pilotes 537.58
Même si tu es sous processeur AMD, et qu'une partie des pbs sont liés au derniers processeurs Intel, il y des problèmes communs, comme le fait de faire consommer le processeur plus que la normale (30%) et donc d'augmenter la chauffe
Tout cela depuis le passage à la branche R555
viewtopic.php?p=555124#p555124
C'est quoi ce disque E avec un système EFI ? (Disque Western Digital)
Les raisons
Hello !Parisien_entraide a écrit : 19 août 2024 18:01 Tu as fait un test rapide et pas un test long
Les raisons
Déjà, merci bcp pour le temps pris afin de m'aider, c'est top
- Je vais désactiver le démarrage rapide du coup. Nous verrons bien si ça change quelque chose.
- pour la CG, ok ! Merci pour ce conseil
- Pour ce qui est du pb concernant les proc intel donc la chauffe mon cpu, dois-je selon toi attendre une nouvelle MAJ ou essayer de suivre les solutions indiquées dans le lien que tu m'as envoyé ? Car si je dois faire cela, j'avoue que ce n'est pas clair pour moi... :(
- Le disque E est le disque initial sur mon PC qui était installé en 2021 lorsque je l'ai acheté. Je l'ai remplacé par le samsung mais effectivement, je pourrais peut-être l'enlever...
Cette histoire de démarrage sur le BIOS, a très précisément commencer lorsque j'ai justement mis à jour mon BIOS afin de changer mon CPU. Dès l'installation du nouveau BIOS j'ai commencé à voir ma bécane booter sur la page "American Megatrends" que je n'avais jamais vu jusqu'ici... Je vais poser une question "bête" mais si la MAJ du BIOS ne correspondait totalement pas à ma bécane ? Ca ne pourrait pas être le problème ?
Tu as un processeur AMD donc tu n'es pas concerné par le soucis INTEL
viewtopic.php?t=74052/
NVIDIA renvoie sur Intel pour les soucis de fuite mémoire, chauffe etc
Néanmoins avec cette branche R555 il y a AUSSI des soucis sous AMD
Le problème c'est que si on veut repasser sur les anciens pilotes Nvidia il faut utiliser DDU
https://www.malekal.com/ddu-reinstaller ... raphiques/
A ce stade si tu n'as pas de soucis de plantages etc.. ne touche à rien
Ton disque E peut mettre le bazar avec ses partitions
Je conseille de le réinitialiser (pour virer les partitions) ou alors de l'enlever
Ne pas oublier que tu as une carte mère orientée exclusivement bureautique
Même si elle peut gérer x périphériques, moins elle en a mieux c'est (mais là c'est le fait que tu peux booter dessus qui peut perturber)
Au passage tu as un autre disque en partition qui semble vide, et que tu peux passer de MBR en GPT (juste pour la cohérence de l'ensemble)
Ton processeur est compatible
https://www.asus.com/motherboards-compo ... ME-A320M-K
et tu as le dernier bios
C'est du reste à vérifier de temps à autre, car il y a souvent des correctifs et c'est très important sous AMD
Idem avec le Chipset qui a été mis à jour en juillet
https://www.asus.com/fr/motherboards-co ... ME-A320M-K
Sinon il faut se rappeler une chose... Lorsqu on met à jour le BIOS, cela remet les paramètres BIOS/UEFI par défaut, et le logo fait partie des choses au démarrage que l'on peut désactiver
Il y a peut etre d'autres paramètres qui ont bougé (mais cela je ne peux pas le savoir) puisque normalement après la mise à jour du BIOS cela a du rebooter sur les paramètres BIOS/UEFI et qu'il faut choisir à ce moment un load default ou load optimized (ce qui est indiqué dans les procédures de maj du bios dans la doc de ta carte mère
Vu que l'XMP estr actif c est ce qui a du se passer
Tu as tout à fait raison au niveau de ces disques. Initialement, le HDD était mon disque par défaut sur mon PC avec un ssd de 256 go. J'ai très vite acheté un SSD de 1 To, tout en conservant le HDD de 1to et celui de 256 Go.Parisien_entraide a écrit : 20 août 2024 10:27 Bonjour
Le problème, c'est que je me suis justement penché sur ce cas-là, et je n'arrive pas à voir à quel disque correspond le c:/ le D:/ et le E:/... J'ai peur de faire une connerie du coup... :(
Là sont des unités physiques (mais ca aurait pu être des partitions sur le meme disque)
Le C c'est le disque de démarrage, le disque de boot, donc ton SSD
Le D c'est le disque de 4 TO
et le E , le SSD de 256 Go
- 13 Réponses
- 363 Vues
- 127 Vues
- 402 Vues
Dernier message par serge152
- 11 Réponses
- 306 Vues
- 9 Réponses
- 321 Vues
