Ecran noir aléatoire au démarrage
Re: Ecran noir aléatoire au démarrage
Tu es bien sur un port USB2 ?
Si OUI (ou NON) la clé est insérée à l'arrière du PC (sur port USB2) ?
Sur certains PC de marque il faut parfois désactiver le "Secure Boot"'
Avec DELL il y a des subtilités : https://github.com/pbatard/rufus/issues/2474
audevlu
par audevlu »
La clé est insérée sur le côté gauche de l’ordi dans un port 3.0. Il n’y a pas de port à l’arrière du PC
Oui zut c'est vrai c'est un PC portable, j'ai confondu avec un autre utilisateur d'un PC DELL de bureau de cette semaine
Sinon cela ne change rien..
Pour les PC portables soit il y a un port USB2 soit il y a un port USB dédié pour ce genre d'opération
En général dans la doc on le trouve à la partie de la mise à jour du bios avec clé
Sinon voir également dans l'orde de démarrage (paramètre BIOS/UEFI) pour mettre l'USB en premier
audevlu
par audevlu »
Je viens d’essayer en changeant de port USB et avec le secure boot off mais le problème reste le même.
J’ai bien changé l’ordre de priorité pour mettre l’usb en premier.
audevlu
par audevlu »
Peut être que je me suis trompée à cette étape?
J’avais renommé Boot option name en « Dell » et laissé le reste comme ça.
J’ai supposé que la ligne File Système List faisait bien référence à la clé vu que j’ai vu USB dans la ligne?
Tu as lu le lien sur les soucis DELL ?
Le mode RAID est activé (si il existe sur ton PC)
Il y a obligatoirement une subtilité quelque part dans les paramètres
Idéalement il faudrait qu'un utilisateur/détenteur d'un DELL indique ce qu'il a dans ses paramètres
Edit : Par rapport à ta capture, tu peux tenter de confirmer la chose
De toutes les façons il y a la possibilité ensuite d'annuler
Par contre je ne sais si cela influe ensuite au moment de l'installation (si cela fonctionne) de Windows qui va devoir rebooter
Sinon le risque étant que cela reboote sur la clé et non sur le disque (y a aussi une case à cocher dans rufus pour cela)
audevlu
par audevlu »
Je ne pense pas que le PC soit en mode Raid car j’ai ceci
Pas de mode RAID, déjà cela résous le problème
Tu as fais l'autre manip ?
audevlu
par audevlu »
Pour l’autre manip, je n’arrive pas à trouver cela sur mon bios, il n’y a rien qui s’y rapporte
(A ce stade il faudrait aller sur le forum de DELL ou leur poser la question si rien ne fonctionne
A partir du 23 quelqu'un d'autre prendra le relais ici car je doit prendre la route et en plus je serais absent)
J'ai regardé ce qui se racontait sur les forums de DELL
- Il y a AUSSI un lien avec le paramètre "Émulation USB" (faudrait regarder ce qu'il y a comme autre option)
- J'ai regardé également tout ce qui touchait à l'USB pour ton PC
Déjà c'est le minimum syndical, car il n'y a QUE 2 ports USB (tous en USB 3) , et il ne faut pas utiliser celui de gauche
- Lors du Boot tout passe par la touche F12
__________________________
Copier coller :
Le mode Sata doit être AHCI.
L'utilisation de F12 pour le menu de démarrage n'affiche pas le périphérique de démarrage USB par défaut. Il doit être ajouté manuellement dans le BIOS.
Désactiver le démarrage sécurisé.
Lorsque vous ajoutez un nouveau périphérique de démarrage, vous lui donnez un nom qui apparaît sous le menu de démarrage (F12). Ensuite, vous sélectionnez le périphérique USB répertorié
PARTIE IMPORTANTE ! Nom de fichier -> N'essayez pas de saisir le nom de fichier manuellement. Appuyez sur Entrée et un navigateur de fichiers simple s'affichera. Accédez à efi\boot et sélectionnez bootx64.efi.
Si le nom de fichier n'est pas correct, la sélection de la nouvelle option de démarrage USB dans le menu de démarrage (F12) semblera simplement démarrer normalement en ignorant votre périphérique de démarrage sélectionné.
