winre disparu reinstallation problématique !
Loriot8/3
Re: winre disparu reinstallation problématique !
par Loriot8/3 »
Si tu as ton ssd 500 Go contenant l'ancienne installation de w10 essaye de booter sur celui-ci et tente une réparation via l'iso w10-->setup.exe,
tu verras bien s'il y a du changement dans les mises à jour sur ce ssd.
mika30
par mika30 »
bien vu (je n'y croyait pas trop pourtant)
virer l'ancien ssd de 1To et remonté l'ancien qui......je le rappel avait des bug de mise a jour vers les updates
voir plus haut , tenté une mise a jour directement vers windows 11 supprimer la surveillance de kaspersky
(je l'avait fait avec le ssd de 1To sans résultat)
reboot et la ...surprise windows 11 !!!
donc...je vais taché de ne pas tout replanter ! quelques chose me dit que c'est lors de la copie du ssd de 500Go samsung sur le ssd de 1To de WD
qu'il s'est passé un truc....j'ai un doute !
bref , je suis en UEFI pour copier mon ssd actuel avec ce "win11" sur le ssd de WD de 1To ? la meilleur méthode ?
le WD sur port USB et copie via AOMEI ? ou ?
quad a l'effacement complet du ssd a problème ? "format" ?? ou ?
merci
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Le plus simple en gratuit c'est avec Macrium reflect version non suivie mais encore disponible ici :
https://download.macrium.com/reflect/v8 ... ee_x64.exe
Avec Macrium sous windows tu sélectionnes ton ssd source et tu indiques le ssd cible directement sur le 1 To ,
tu effaces les partitions présentes du destinaire avec l'onglet au dessus et tu places par glisser/déposer les partitions du source sur le cible.
https://www.malekal.com/clone-disque-hd ... m-reflect/
mika30
par mika30 »
décidément on y sera encore en 2025 !!
clonage réussis avec AOMEI , , me suis dit le plus dur est fait , bein Noonnn!!!
SSD de 1To monté , boot impossible ! un message bizarre.....(bios ?)
du coup je viens de remonter celui de 500Go (celui qui a été copié !
si je vous dit , ....j'en peux plus vous me croyez ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Pourtant je t'avais indiqué Macrium , il faut lire les réponses aux questions posées !!,
faut dire que tu postes aussi sur un autre forum cela complique le suivi :
https://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSo ... 6300_1.htm
Bon pour la suite si c'est avec aomei backupper il faut du pro pour cloner le système,
pas grave, installe macrium sur le disk 500 Go et crée le media de secours sur une clef ,
tu bootes sur celle-ci et tu répares le boot via l'onglet restaure-->fix boot problems
https://www.malekal.com/macrium-reflect ... de-disque/
mika30
par mika30 »
macrium ? j'en ai pas lu du bien , d'ou mon "zap" mais je vais regarder ça ,merci
Le truc, c'est que tu n'as pas à zapper parce que "tu penses que"
Tu as un problème, tu suis les conseils à la lettre, surtout si ils viennent de Loriot8/3 le spécialiste des partitions et du clonage
Ensuite comme il a été dit, tu suis ce qui est dit sur un forum, mais pas sur plusieurs forums
Au passage tu as une version PRO de AOMEI Backupper PRO ici avec une clé légale, mais pour l'instant suis les conseils de Loriot8/3 avec Macrium
viewtopic.php?p=555449#p555449
Visiblement ce n'est pas la peine de poursuivre, de perdre son temps, avec cet utilisateur qui fait n'importe quoi, ne lit pas, ne suit pas les conseils etc
Vu que nombre d'infections passent avec ces fichiers protégés par mot de passe, il subira obligatoirement un vol de données et pleurera sur ses comptes volés ensuite
En plus il désactive son antivirus pour retrouver la fonctionnalité perdue de demande de mot de passe
On est dans le grand n'importe quoi
Message en date du 01-08-2024 à 12:05:46
désolé, pas voulu revenir au risque "d’enflammer encore plus la discussion"
bref , utiisé easeus pour cloner , tout est ok ,me reste plus qu'a m'habituer a ce win11
j'ai commencer d'ailleurs a "l'épurer" de façon a ce qu'il resemble plus a win10.
juste un truc qui m’ennuie et je n'ai pas encore trouver la solution , les spécialistes de win11
içi présent pourront peut être me répondre ?
voila , habituellement je télécharge des fichiers compressés d'un ou plusieurs sites sous mot d passe
jamais eu de soucis a ouvrir ces fichiers compressés , une fenêtre s'ouvre et demande le mot de passe et "basta" !
hors la , rien de tout ça ?
fichier compressé sous mot de passe si je tente de l'ouvrir , non seulement il ne s'ouvre pas (pas de fenêtre demande de mot de passe )
mais est vidé de ses fichiers ?? mon kaspersky n'y pour rien , et j'ai même tenté de le virer idem ! donc c'est pas lui !
puis viré windows defender , idem , UAC a " zero" idem , en fouinant dans ce windows11 pro , j'ai trouvé un truc du nom de "AVAST" ?
est ce que win 11 a intégré cette "bouse" de "AVAST" antivirus ?
si oui comment le supprimer ? merci
