Sauvegarde documents
Pierrot 37
Re: Sauvegarde documents
par Pierrot 37 »
Parisien_entraide a écrit : 11 juil. 2024 12:11 Ne tient pas compte de "Laure Elisabeth"
Pour connaitre ta version de Windows ; Utiliser la fonction "Winver" et donne le résultat
https://www.malekal.com/versions-windows10/
Là vu que ta version n'est plus supportée, il est normal que cela indique que "tout est à jour", mais ce n'est pas le cas
Ensuite il suffira de lancer l'assistant de mise à jour
https://www.malekal.com/assistant-mise- ... indows-10/
Merci de ta réponse déjà que je suis un peu perdu la ça va un peu mieux je regarde cela demain matin (concernant Laure sur le même forum )
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
Pierrot 37 a écrit : 11 juil. 2024 19:37
Voici ma version avec Winver ;https://www.cjoint.com/c/NGlrSKrZ2xn
Cela confirme bien donc que tu es en version obsolète 21H2
Comme il a été dit : Cette version n'est plus suivie depuis le 10 oct 2023 (donc pas de mises à jour etc)
Sauvegarde tes données par précaution (documents, photos, ...) et effectue la mise à jour comme indiqué dans le message précédent (ca peut prendre un peu de temps car tu auras pas mal de mises à jour ensuite une fois passé en version 22H2
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
RE.
J'ai installer et lancer l'assistant de mise a jour Windows mais petit problème Voici le message que j'ai :
https://www.cjoint.com/c/NGml6LpvE8n.
doudou62
par doudou62 »
comme ton pc est en windows 11 et que tu as suivi le tuto pour windows 10 ça ne peut pas fonctionner.
Utilise ce tuto :
https://www.malekal.com/mettre-a-jour-w ... tallation/
et comme le disait Parisien_Entraide, n'oublie pas la sauvegarde de tes données
- make love, not war
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
Salut
ça fonctionne pas non plus voici le message que j'ai
https://www.cjoint.com/c/NGmmD7e08cn
puis cela aussi ;
https://www.cjoint.com/c/NGmmFGLz2Dn
doudou62
par doudou62 »
ah là c'est la bazar :-)
d'origine le pc était en windows 10 ?
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
oui
doudou62
par doudou62 »
on va attendre de voir ce que répondent Parisien_Entraide ou Angélique mais il faudrait peut être revenir sur windows 10 car ton processeur n'est pas compatible windows 11.
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
re; d'accord je vais attendre leurs réponses
Bon effectivement tu étais en WIn11 21H2 et je n'ai pas mis le bon tuto
Télécharge ce programme et donne une capture (j'ai la flemme de regarder si il n'y a que le processeur)
viewtopic.php?p=556695#p556695
Edit :
Ce PC était vendu sous Windows 11 ou celle ci a été forcée ?
Je ne l'avais plus en mémoire, mais pour un passage de la version 21H2 en 22H2 c'est plus compliqué SURTOUT si le processeur n'est pas compatible (En fait il n'a pas de puce TPM)
https://www.malekal.com/forcer-mise-a-j ... ompatible/
Si l'on détient une version 21H2 Microsoft précise qu'il faudra effectuer
“un changement complet de système d'exploitation (OS) pour passer à Windows 11, version 23H2”.
En fait il est effectué une mise à jour COMPLETE de Windows vers la nouvelle version en passant par Windows PE d'où une mise à jour plus longue par rapport à ceux qui sont déjà sur 22h2 qui n'auront qu'une plus petite mise à jour cumulative
viewtopic.php?p=546135#p546135
Pour ma part il serait plus judicieux de remettre Windows 10 pour une simple raison
Globalement (source Microsoft) si on est sous Windows 11 avec un PC non compatible
- il y a 67% des plantages aléatoires qui sont le fait de processeurs qui ne sont pas pleinement compatibles
- 52% d’écrans bleus (BSOD) en plus, sur les PC non compatibles.
- Plus de 17 % de plantage des applications.
Au moins tu pourras avoir des mises à jour jusqu'à l'année prochaine
Problème, là il faut TOUT réinstaller
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
voici ta demande ;
https://www.cjoint.com/c/NGmn7bqlnWn
Donc cela confirme
Tu n'a pas répondu à la question ; L'installation Win11 a été forcée sur ce PC ?
Pierrot 37
par Pierrot 37 »
Oui je confirme il a était forcé
Là franchement, je conseille de remettre Windows 10
Déjà si tu regardes les stats de Microsoft avec les retours de télémétrie, cela n'amène QUE des problèmes insolubles lorsqu'ils apparaissent
