Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
Re: Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
Tu n'aurais plus je pense aucun problème si
- Tu faisais un clear CMOS dans les règles
- Et réinstaller Windows car tu bidouilles sans connaitre les conséquences lorsque tu vois un truc, et lorsque je vois dans tes captures tout ce qui traine sur le bureau de Windows, ca doit etre un sacré bazar
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Je vais trouver une solution mais faut je prenne mon temps.
Et je bidouille pas, je regarde juste à droite et gauche si il à un truc alarmant.
J'ai modifié zéro paramètres.
Dans le bios il à juste le fastboot désactiver et le secureboot de réactiver même si je sais pas comment ça se fait qu'il l'était plus.
Après je suis bête aussi à stresser je devrais me faire confiance.
Si je m'écoute alors j'irai chercher l'utilitaire AMD au moins il télécharge tout automatiquement.
Après j'aurai sûrement mieux fait de pas ouvrir le journal d'évènement au moins comme on dit quand ont dit moins qu'on en sait mieux que sais.
Beh je vais faire ça du coup bien débrancher chaque câble, enlever l'électricité statique.
Bien retirer la cmos pendant plusieurs minutes, la remettre, remettre les câbles bien enfoncé.
Vérifier que le bios soit pas en fastboot et qui soit en secure boot.
Par contre pour réinstaller j'ai pas la clef donc faut que je rallume et que je créer un support.
windows 10, config: ryzen 5800x, asus tuf gaming B550-plus wifi II, sapphire pure rx7700xt,vengeance lpx ddr4 32gb, psu corsaire 850rm.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Ayez je sais d'où ça vient
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Fausse alerte c'est le chargeur utilisé qui à un problème de mon téléphone.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Bon c'est retirer j'attends un peu et je la remets.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Ayez j'en suis arrivé la, je fais quoi maintenant F1, vérifier secure et fast boot c'est ça ?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14z7s12x14
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Fast et secure boot ✓
Le fast boot est donc actif
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Oui il avait juste le secure qui était sur "os" au rallumage.
Sinon j'ai remarqué mon 3,3v Switch sur 3,296 et 3,312.
Et le 5v lui reste toujours sur 4,980v je sais pas si ça t'aide.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Ah je fais le load default avant beh moi c'est load optimized défaut heureusement j'ai pas encore rallumé.
J'ai remis le secure boot du coup et désactiver le fastboot.
Maintenant tente avec l'interface DISM GUI les fonctions SFC Scan et DISM
Si pas mieux, faudra tenter une réparation de Windows sans perte de données (mais il faut sauvegarder les données avant par précaution)
Si pas mieux faudra tenter la réinstallation de Windows
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Alors sfc à réparer des fichiers corrompu en ligne et hors ligne.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Et arrivé à l'étape restore puis not set moi j'ai online c'est la même chose ?
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Ça était restore et maintenant plus cas faire clean UP et je serai déjà moins stressée
Voilà c'est fait aussi le clean UP, grosses suée quand ça avancé plus au 10%.
Mais l'opération est un succès.
Je sais pas si un deuxième sfc scan est recommandé, j'avais vu ça quelques part.
Donc pour résumer
Tu as fais un clear CMOS en neutralisant le démarrage rapide etc et fais un load optimized
Tu a fais le sfc scan et les DIsm restore etc
C'est vrai que parfois ca peut etre un peu long surtout que ca semble bloquer mais c'est normal
Revenir à « Hardware »
