Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
GoldDemolyw
Re: Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
par GoldDemolyw »
je suis trop épuiser demain je ferait le reste, notament bien vérifier les cables et si il à des entrées d'erreur après un redémmarrage propre.
mais si je dis pas de connerie vu ce que dit hw ça craint au niveau stabilité une vidéo et tout mes coeurs passe en orange chelou.
windows 10, config: ryzen 5800x, asus tuf gaming B550-plus wifi II, sapphire pure rx7700xt,vengeance lpx ddr4 32gb, psu corsaire 850rm.
Lorsque tu lances HWINFO, par défaut est coché "sensors" sinon il faut cocher "sensors"
D'ailleurs le tuto le lien que j'ai donné donne une image de "sensors" (la capture du tuto)
et tu devrais trouver une partie avec les voltages (dans le tuto on ne le voit pas mais ca devrait ressembler à cela
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Bonjour, j'ai du mettre la capture en pjjoint.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... n7o8r11g10
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
j'aurais su, j'aurais vraiment toucher à rien après la maj bios je devais la faire mais comme par exemple mtn quand je branche mon tel en cable usb. il me propose plus d'accéder au fichier avant je l'utiliser pas mais la comme par hasard je veux m'en servir c'est plus possible faut j'envoie en usb.
et je me demande si c'est normal que en sortie audio il à que en mettant ma barre de son en bluethoot que ça va.
j'ai essayer en hdmi pas moyen que ça va, ma tv (samsung g5) elle fait pas de son non plus mais ça askip c'est normal pour un écran de pc (gaming) mais par contre ma cm à bien un pilote audio non ?
ça me dérange pas d'avoir ma barre de son en bluethooh mais c'est dommage.
Concernant les valeurs 12V etc... Ce qui est curieux c'est que tu es en dessous, comme si l'alim avait du mal à suivre
Je sais que la norme considère qu'à + ou - 5% il y a des soucis, mais dans les faits les constructeurs d'alims mettent une marge de 10%
Il faudrait tester le Clear CMOS
Et comme tu as tendance à lire un peu vite, la procédure commence par
Avant d’ouvrir le boitier du PC :
- Se décharger de l’électricité statique (toucher une surface metallique)
- Eteindre l'alimentation (il y a un interrrupteur à l 'arrière de l'alim)
- Enlever le câble relié à la prise électrique (par sécurité)
- Appuyer 30 secondes environ sur le bouton marche arret du boitier
Ensuite suivre la procédure :
- Enlever la pile
- Mettre un jumper (on peut le faire avec un tournevis fin ou un trombone) mais sur certaines cartes mère il y a parfois un bouton spécifique pour cela de reset (faut lire la doc de la carte mère)
Toute la procédure est ici (donc à lire avant de procéder)
https://www.malekal.com/clear-cmos-rein ... r-le-bios/
Ensuite remettre la pile
Remettre le cable d'alimentation
Mettre l'alimentation du "ON"
Redémarrer le PC et aller directement si ce n'est pas proposé, dans les paramètres et choisir "load default"' ou load optimised"
N'oublie pas de désactiver le démarrage rapide (fastboot) car il sera activé par défaut normalement
________________________________
Pour le smartphone, WIndows à tendance à proposer des pilotes qui mettent le bazar si on laisse la mise à jour automatique des pilotes activée
Du reste j'en fais état ici (C'était le fameux MTP device mis à jour qui mettait le bazar)
viewtopic.php?p=527004#p527004
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
j' reverifier les données de hwinfo et j'avais un truc qui parlait de déviation power accuracy enfin bref faut etre au max entre 90%-110% je monte dans les 150% et c'est en orange.
si j'ai bien compris c'est le bios qui croit que le cpu est pas assez puissant donc il l'augmente un truc du genre.
et sinon ce matin mon cable de prise à alim quand j'ai verifier les cables était pas enfoncer complétement.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
franchement je suis pas loin d'abandonner.
Concernant les voltages "bas" de 'l'alim j'ai vérifié et il est possible que ce soit "normal" car en lien avec les économies d'énergie
Bon après un cable mal enfoncé ca n'aide pas :-)
Pour le " déviation power accuracy" (je copie colle une de mes archives)
Certaines cartes mères mentent au processeur sur la quantité d'énergie qu'il consomme afin de lui faire croire qu'il peut augmenter plus haut tout en restant en dessous de la limite de puissance.
Écart de rapport de puissance de 100 % = La carte mère fournit des informations précises au processeur.
Supérieur à 100 % = La carte mère indique au processeur qu'elle consomme plus d'énergie qu'elle ne l'est réellement.
Inférieur à 100 % = La carte mère indique au processeur qu’il consomme moins d’énergie qu’il ne l’est réellement.
En fait c'est secondaire
Mais il y a peut etre un lien avec un overclocking automatique ce qui fait que le ventilo tourne plus vite que prévu
Intel a eu des soucis avec les fabricants de carte mère qui "poussaient" la conso pour que le processeur turbine à fond, mais il est possible que ce soit le cas avec AMD (que je ne suis que de très loin)
Auquel cas le nouveau bios a peut etre ajouté une fonction pour remettre cela à la normale tout comme pour Intel (mais je suppose car je n'ai pas suivi la chose pour AMD)
Du reste lorsqu'on lit cela on voit que les utilisateurs se sont fait arnaquer avec des fréquences annoncées qui ne tiennent pas
viewtopic.php?t=74052/
Dans les paramètres du bios il y a peut etre des fonctions qui sont similaires (voir les captures écrans dans le lien ci dessus)
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Ouais compliqué, je vais attendre demain et appeler quelqu'un, moi mes nerfs vont pas tenir.
Sûrement pour qu'il me dit qui à pas de problème et une semaine après je me retrouve en galère sur des forums.
Limite j'en veux même plus de son pc , pourtant au début ça allait plutôt bien, je pouvais lancer cyberpunk et un jeu sur le Xbox store je sais plus c'était quoi.
Mais genre à l'époque je m'étonnais car ma carte graphique tourner même pas en fessant ça.
Maintenant n'importe quelle jeu que je joue elle s'enclenche tant mieux d'un sens.
(Elle tournait bien et encore maintenant aussi au démarrage) Ça c'est le minimum en même temps sinon c'est qui à un problème.
Mais la ayez je sais pas ce que je dois demander à ma config, car la maintenant oui elle fait tourner mes jeux, Google, j'en veux pas plus à part si unreal etc qui ont jamais posé problème.
C'est peut être possible qu'il y a pas de problème, mais je suis pas fou 1500 rien que dans les erreurs dans le journal c'est énorme ? Et souvent les mêmes qui reviennent.
Par contre ça m'a jamais ouvert de fenêtre ou eu d'écran bleue comme certains.
Peut être c'est comme ça depuis que je l'ai monter mais je sais pas j'ai pas regardé les logs avant là.
Mais je sais que depuis que je l'ai j'étais pas à plaindre, la preuve j'ai unreal, blender et unity j'avais jamais remarqué de ralentissement ou du mal à ouvert une application.
Juste des bruits de ventilation mais après la maj bios la oui les bruits de ventilateur était plus perceptible.
Et ensuite j'ai remarqué que le démarrage et la mise hors tension était plus lente.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Merci en tout cas
Bon après il faut relativiser ce qui apparait dans le journal des évènements sachant que 99% de ce qui peut apparaitre n' as pas d'impact sur le fonctionnement global
https://www.malekal.com/erreurs-observa ... ows-10-11/
un simple pilote foireux peut mettre le bazar
Mais il faut savoir lire le journal et entrer dans les détails et ne pas se contenter de l'erreur kernel power etc
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
J'allais demander et sfc scannow ? Peut pas m'aider ?
Et sinon quand j'éteins mon pc, je l'éteint dans le menu démarrer comme tout le monde.
Mais j'éteins jamais le on/off de l'alimentation ça peut avoir un rapport ?
Tu peux essayer non seulement sfc /scannow mais les commandes DISM
Le plus facile est d'utiliser cet interface
https://www.malekal.com/dism-gui-toutes ... graphique/
Dans le tuto tu as toutes les commandes expliquées
La commande que tu peux zapper est "scan" qui ne fait rien en fait
Le PC doit être éteint via le menu démarrer et tu ne dois pas toucher au bouton de l'alimentation (sauf pour le Clear CMOS que tu dois faire)
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Je peux pas l'envoyer quelques part sa le journal d'évènement ?
Même si c'est sûrement pas très sécurisé.
Mais pareil hwinfo qui disait "intégrité du code protégée par un superviseur (hcvi) désactiver " ça à l'air d'être sérieux ?
En erreur j'ai eu des trucs qui disait qui avait eu une collision de nom.
Mais aussi qui rapporter des problèmes avec windows update.
Plusieurs trucs à vrai dire.
Lovercloking par ia, ça doit être aussi un problème ça.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 0o14z14m14
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Je l'ai éteint du coup, je fais quand même le clear cmos avant ou après ?
Revenir à « Hardware »
