Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
GoldDemolyw
Re: Kernel-Power, ventilateur qui tourne à fond et bruit depuis mise à jour du BIOS
par GoldDemolyw »
je le remets avec snappy ou avec le journal des phériphérique ?
windows 10, config: ryzen 5800x, asus tuf gaming B550-plus wifi II, sapphire pure rx7700xt,vengeance lpx ddr4 32gb, psu corsaire 850rm.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
je l'ai remis avec du coup au moins j'ai du son.
sinon je me demande si je devrais faire un sfc /scannow ? et les 3commandes health ?
les erreurs du journal des événement était bien calmer mais la il en à re plus d'une plus centaines.
GoldDemolyw a écrit : 22 juin 2024 15:55 je le remets avec snappy ou avec le journal des phériphérique ?
??? Remettre quoi ?
Ensuite vu ce que tu touches/modifies que ce soit bios ou windows il est impossible de savoir d'où vient ton problème (tu as touché au profil d'alimentation ?) sans compter un possible problème avec l'alimentation
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
le driver bluethoot, il était dans la liste sur snappy.
Si il n'y était pas ce que tu l'avais désinstallé (Et encore une fois cela n'a rien à voir avec RAPR)
Ensuite si je t'ai indiqué SNAPPY Driver, ce n'est pas pour s'amuser à faire une mise à jour à travers Windows via le gestionnaire de périphérique qui peut faire n'importe quoi
Je ne comprend pas ta façon de fonctionner.. Tu va chercher des ennuis là où il n'y en a pas, alors que tu as juste à suivre la procédure
Ensuite si cela ne fonctionne pas c'est que le pilote est peut etre trop ancien pas UWP /pas signé etc
Si c'est une clé USB Bluetooth pour un casque ou autre, c'est souvent fourni avec un pilote PROPRIETAIRE qui ne fonctionnera pas pour une mise à jour, ou fonctionnera partiellement, car cela ressemble au pilote officiel mais il n'en n'est rien
On le voit avec les clés à pas cher souvent sur des sites comme Ali Express etc (Les chinoiseries à pas cher)
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
j'ai rien télécharger du coup avec le gestionnaire, j'ai pas mélanger les deux mais je me poser la question effectivement.
sinon c'était mon blethooth de ma barre de son qui aller plus.
tout ce qui était manette, clavier, souris, usb il allait encore.
sinon ouais les clefs usb j'ai pas payé chéres, je suis perdu ayez je vais suremment appeler quelqu'un parce que non sa m'amuse pas.
je cherche surtout à voir et savoir si j'ai un truc stable, quand tu mets plus de 1000e dans un pc, normal que tu t'intiquiéte car peut etre la ca va bien mais que sa détruit tout petit à petit, c'est pour ça que je veux rien laisser au hasard.
j'ai pas les mots mais normal d'etre amer quand ta un pc qui est sensé etre expres gaming, plus ou moins.
au final tout les trucs fsr, les techno amd smartaccess memory, smartacess vidéo,
j'active rien de toute ça car de toute façon j'ai pas le choix c'est grisé.
encore à la limite je peux me passer de sa mais je m'inquiéte pour la durée de vie, si dans 6mois j'ai plus de pc ou meme dans 1ans.
faut je laisse faire un pro, car moi des que je vois du rouge ou du bruit il à que comme ça que je peux savoir qui à un problème du coup je vois des 400, 150 ereurs dans l'heure et surtout un total qui maintenant avoisinne 1500 erreurs dans mon journal d'événement pou moi direct c'est qu'il à un truc qui va pas.
je comprend si ça ta fatigue, moi perso sa commence à me mettre un sérieux coup, donc merci et désolé.
C'est là le problème avec les PC chez les revendeurs
Dans le forum j'ai parfois du vraiment n'importe quoi vendu aux gens
Les revendeurs se tirent la bourre pour proposer le moins cher par rapport à la concurrence
J'"ai vu par ex une carte mère de série H vendue avec un processeur intel de série 9
La personne ne comprenait pas pourquoi la puissance du processeur était bloquée à 60% de sa capacité par ex sans compter les soucis annexes
Vu que cela ne pouvait pas chauffer le refroidissement était basique et le tout fourni avec un boitier en tôle fine, et une alim merdique
Ben c'est simple .. Le type de carte pour ce genre de processeur avoisine les 300 euros minimum (et c'est la moyenne basse) alors que la série H ca vaut au minimum 70 à 80 euros
Donc en mettant en avant le processeur, une carte graphique, une alimentation de merdre MAIS certifiée 80 Bronze plus (qui ne veut plus rien dire de nos jour) avec du 700 watts (la puissance n'est pas tout) il peut vendre le PC 400 euros au minimum moins cher que la concurrence et le tout sur le dos du pauvre utilisateur qui fait confiance
Dans ton cas entre le "MY ASUS" et sa verrue ARMORY CRATE qui veut tout gérer cela peut amener des dysfonctionnements
je doute que ce soit en lien avec l'alim qui "normalement"' est de bonne qualité (corsair 850rm) et suffisante pour ta config
Les seules piste à qui restent à tenter c"est le CLEAR CMOS, ce qui fera un "Load defaul" donc qui effacera les anciens paramètres pour tout remettre par défaut, désinstaller le "MY ASUS" pour voir si cela rétablit quelque chose car cela à un lien également avec la gestion des ventilos et les profils de consommation , d'optimisation
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
oui je l'ai supprimer, j'en avait pas vraiment besoin de myasus, après le pc j'ai acheter les composants un à un, je me suis batuue pour avoir un truc compatible.
processeur amd, cg amd et la plateforme cm je crois difficile de se tromper car les cm ta pas le choix avec les sockets.
à la limite ma cm c'est elle qui ma couté le moins chéres.
après je sais ça veut tout et rien dire.
il à que les bench qui peuvent à la limite dire si les résultats c'est ça ou pas.
mais ayez je commence à plu osé, je pourrais mais tant pis je préfére évietr si je risque de faire griller quelque choses.
j'ai peur il à des pc avec deux fois moins dans le ventre mais qui seront mieux niveau résultat ou je préfére meme plus savoir au risque de vraiment me rendre malade
ça ce fait beaucoup de tromper les acheteurs avec un matériel défectueux dans la boite qui à était remplacer pour faire passer une assurance
et du coup avoir leurs matériel neuf à moindre coup par exemple, ni vu ni connu, j'imagine.
au moins j'aurais essayer, merci.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
Par contre j'ai jamais eu affaire à un pro, pour réparer un pc.
tu aurait des conseils pour pas se faire avoir, comment lui dire pour quel problèmes j'ai besoin d'aide, ou quel fourchette de prix je dois m'attendre.
Tout n'est pas perdu
Dans un premier temps vérifier si tous les cables sont bien enfoncés (ceux qui partent de l'alimentation, et idem sur la carte graphique)
Il me semble ne pas avoir vu la réponse mais tu avais regardé si le profil d'alimentation était correcte (mode normal)
https://www.malekal.com/options-aliment ... ows-10-11/
Concernant ton alimentation il y a un test qu'on peut faire avec HWINFO
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... _graphique
Tu l'installes, tu l'ouvres et tu lances par ex une video youtube en HD (car je crois que Userdiag suivant les configs ne fonctionne pas si on le lance avec)
Cela devrait afficher les voltages mini et maxi
Sinon OCCT (pas la peine de faire un test d'une heure 20 minutes suffisent)
Il y a un avertissement concernant les alimentations en fin de vie, ou de très basse qualité
C'est surtout par précaution car OCCT ne teste jamais un PC à fond, il y a une sécurité, comme avec userdiag qui si il voit que cela dépasse la température critique va s'arreter. Tu as une alim de bonne qualité à la base avec en plus des sécurités
https://www.malekal.com/occt-stress-tes ... tress_test
Au pire ca peut planter, car il y a 32 go de mémoire et certaines carte mères n'aiment pas surtout avec les Corsair LPX qui en plus pour certains kits n'aiment pas non plus lorsque le voltage dépasse 1.35v lors de lourdes charges
viewtopic.php?t=64686/
Je ne sais plus si je t'avais demandé si le kit était dans la liste QVL du fabricant de la carte mère parce qu'il un CAS curieux je trouve pour ta mémoire.. ca devrait etre du 16 20 20 38 alors que tu es en 15 15 15 36 donc cela tire, et en plus tu as 32 Go
mais le pb avec Corsair c"est la valse des puces, ou des timings annoncés qui ne tiennent pas etc
Tu as CPUZ mais il faudrait les captures des onglets "Memory" et "SPD"
Ensuite
Il te reste quand même la possibilité du clear CMOS en remettant les paramètres par défaut et en n'oubliant pas de désactiver le démarrage rapide
Puis meme si il faut passer par là, tu peux tenter dans un premier temps de
Réparer sans perte de données (mais je conseille de sauvegarder les données quand même avant, comme les documents etc)
Si pas mieux, souvent une nouvelle installation peut remettre tout d'aplomb,
mais là, je conseille avant , de télécharger sur le site de ta carte mère tous les pilotes proposés même si plus anciens
Il sera temps ensuite de faire les mises à jour
Au moins tu auras une base saine pour voir ce qui se passe et si cela persiste
Pour un PRO, franchement tout ce qu'il va faire c'est réinitialiser le PC et réinstaller Windows... En général c'est ce qu'ils font car c'est du 70 euros de l'heure en moyenne, et ils ne vont pas passer des heures à essayer de savoir ce qui ne va pas car sinon la facture risque de s'alourdir grandement
Le seul avantage du "PRO" c'est qu'il a un accès physique au PC et cela permet de mieux voir ce qui se passe
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
j'arrive pas à savoir ce que j'ai mais en copiant collant les erreurs, j'ai des trucs pas très rassurant comme des collisions de noms.
sinon alimentation en normal et l'autre "perfomances et énergies en "économie d'énergie optimal"
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
la je commence à etre perdu en tout cas tout à l'ai bien branché ma mémoire ou ram jsp vient de la https://www.amazon.de/dp/B07RW6Z692/ref ... _dp_2?th=1
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
je sais pas trop quoi en conclure.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
c'est quoi l'intégrité du code protégée ? j'ai de gros problèmes je crois bien.
GoldDemolyw
par GoldDemolyw »
je sais que j'ai remarqué ça dans mes taches mais je sais pas si ça a un rapport j'y ai pas touché mais ça fait longtemps que c'est là.
Revenir à « Hardware »
