Non j'avais suivi celle là : (la 1ere partie depuis les paramètres de windows)
https://www.malekal.com/changer-emplace ... s-windows/
Probleme deplacement dossiers de C vers D [Résolu]
Re: Probleme deplacement dossiers de C vers D
Donc j'ai coché D à la place de C partout et j'ai redémarré.
Là je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aurais dû faire (je croyais que ça déplacerait les dossiers (vides) du compte utilisateur de C vers D pour qu'après ils s'enregistrent là, dans D).
Donc j'ai recoché C partout mais program files et windows app sont restés sur D toujours dans les paramètres windows.
Donc .. tu as testé la deuxlème manipulation ?
euh... laquelle ?
ah ok, merci. Quand je clique sur program files / propriétés, j'ai tous les onglets sauf "emplacement"
Aie.. Cela veut dire que tu avais zappé une manip
Là à priori il ne reste .. rien
C'est mal barré, car meme si tu t'amuses à créer un dossier "Program files" (et les autres) cela ne fonctionne pas comme cela (clé de registre derrière par ex)
Mais tu peux tenter, puis tu essaies de télécharger un programme que tu n'as pas et tu l'installes juste pour voir ce que cela donne, mais normalement cela confirmera qu'il y a un soucis
Je ne sais même pas si à ce stade une réparation sans perte de données fonctionnera puisque la réparation n'est pas censée toucher aux paramètres
Ah zut...
Je vois pas trop ce que j'ai bien pu oublier puisqu'il n'y avait que des cases à cocher...
Je vais essayer cette réparation sans perte.
En tout cas merci de m'aider avec ça !
Commence par créer un dossier program files sur C et installer un programme etc juste pour voir au cas où c'est juste le nom de dossier disparu qui affecte la chose et non pas tout ce qu'il y a derrière (registre, paramètres etc)
J'ai fait ca https://www.malekal.com/reparer-windows ... e-donnees/ avant de voir ton dernier message.
Il y avait des fichiers corrompus mais ca n'a rien changé à ces 2 dossiers qui sont restés dans D.
On peut passer des heures à essayer de résoudre la chose parce qu'il y a des "trucs" que tu as effectuées ou pas ou à moité, d'autre pas et on ne sait pas tout
La solution la plus rapide : une VRAIE réinstallation de Windows
ok du coup j'ai essayé de créer un dossier program files sur C. Il m'ouvre une demande de confirmation de remplacement du dossier dans laquelle il me propose de fusionner le dossier programmes avec le nouveau program files.Parisien_entraide a écrit : ↑17 mai 2024 19:09 Commence par créer un dossier program files sur C et installer un programme etc juste pour voir au cas où c'est juste le nom de dossier disparu qui affecte la chose et non pas tout ce qu'il y a derrière (registre, paramètres etc)
Par contre, je peux créer un dossier WindowsApps.
Est ce qu'il y a un tuto que je peux suivre pour réinstaller Windows ?
Si il demande une confirmation de fusion c'est donc que le dossier existe... Il l'est ou il n'est pas visible
De toutes les façons il vaut mieux réinstaller
Au plus simple (mais de mon point de vue)
https://www.malekal.com/creer-cle-usb-b ... indows-10/
mais lis cela avant
mais lis cela avant
- 80 Vues
Accélérer l'ouverture des dossiers/contenus via l'Explorateur et définir les vues avec WINSETVIEW
- 138 Vues
- 127 Vues
- 136 Vues
- 79 Vues
