SSD non reconnu dans le BIOS [Résolu] et Alimentation Carte RTX 3060 pour workstation HP Z620 bi processeurs Xéon
Verdotessie
Re: SSD non reconnu dans le BIOS
par Verdotessie »
Comme déjà indiqué plusieurs fois
Le problème c'est que je ne peux pas te guider sur une alimentation si le connecteur de ton alim HP vers la carte mère est propriétaire
Un connecteur câblé différemment, du moins câblé comme pour toutes les autres cartes mères et c'est la cata
Le connecteur peut etre meme identique mais tu ne sais pas comment c'est cablé dans l'alim et sur la carte mère
Et il n'y a pas que cela, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques
C' est pour cela que Corsait par ex indique clairement de ne pas prendre les cables (en modulaire) de son ancienne alim meme si tout semble identique sur une nouvelle
Le visu extérieur du connecteur ne veut rien dire
Pire, c'est que "normalement il devrait y avoir des codes couleurs matérialisés sur les cables (Du moins sur certaines alims). Là y a rien
Verdotessie
par Verdotessie »
Oui, excuse moi. Effectivement tu me l'as déjà dit.
Il ne reste plus qu'à téléphoner à HP et tomber sur quelqu'un de compétent qui sera me répondre mais c'est pas gagné !
Je reviens dès que j'ai la réponse.
Pose aussi la question sur le forum hardware.fr dont j'ai donné le lien
Verdotessie
par Verdotessie »
Ok.
Je vois que la conversation a commencé :-)
Déjà c'est bien c'est Artouillasse qui répond, un pilier de ce forum avec pas mal de connaissances
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... 5213_1.htm
Il te propose le meme connecteur que celui que j'avais indiqué (donc pas Molex) en partant du principe comme j'avais indiqué
"Par contre même si on te le conseille quelque part, il ne faut surtout pas s'amuser avec les divers adaptateurs qu'on trouve pour "transformer" du 6 pin en 8 pins, même si les câbles PCIe à 8 broches des anciens blocs d'il y a 4 ou 5 ans, ne sont généralement que des câbles à 6 broches avec un circuit ponté supplémentaire
Il n'y a pas que le cable, car l'alim a son mot à dire et c'est pour cela que ça fonctionne du moins dans certaines limites, car certaines cartes sont en 8 pins par sécurité, et/ou du fait de pics qui dépassent )
Donc cela "peut fonctionner" du moins démarrer car il indique
"Si tu as réussi à démarrer avec le cable 6 broches, c'est qu'il a un layout standard, c'est déjà ça, "
(par layout c'est ce que je décris ci dessus)
mais perso comme je ne connais pas ton Alim ... Lui il en sait peut etre plus
Par contre, mais tout dépend comment on lit sa phrase... Je pense qu'il voulait dire 225W et non pas 125Watts (qui ne correspond qu'au 75watts du PCIe et du connecteur 6 pins qui en rajoute 75) Le fait du 8 pins si le pontage est bon, fera passer à 225W ce qui entre dans la fourchette de ta carte graphique qui est à sauf erreur 170watts max (tu as le modèle précis et marque ?)
En théorie tu as de la marge
Ps je vais modifier le titre du sujet page 1 en mettant le complément pour l'alim du HP
Verdotessie
Re: SSD non reconnu dans le BIOS [Résolu] et Alimentation Carte RTX 3060 pour workstation HP Z620 bi processeurs Xéon
par Verdotessie »
Oui j'ai lancé la conversation dans le forum que tu m'as conseillé sans oublié de citer tes compétences et les fabuleux conseils que tu m'as fourni.😉👍
J'ai téléphoné à HP ce soir et je suis tombé sur une personne avec un fort accent nord africain que j'avais du mal comprendre quand il parlait et qui ne savait pas ce que voulait dire "connecteur propriétaire".
Bon il a pris mes coordonnées et va se renseigner auprès d'experts et me rappeler pour me fournir l'info. Je te ferai part de ce retour.
Tu as bien fait de changer le titre, pas de souci...si ça peut aider d'autres personnes.
Pour l'alimentation je t'avoue que c'est bien technique.
Pour la référence de la carte graphique que j'avais commandée :
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC LHR 12 Go GDDR6
Même overclockée cette MSI a besoin de 170 watts.. c'est déjà bien
Donc lorsque tu démarres avec tu n'a pas cette conso, mais dès lors qu'elle est sollicitée ca ne peut que planter (meme au démarrage de Windosw qui fait son auto test)
ceci explique cela... puisque tu n'as que 125Watts avec le connecteur 6 pins
Wait and see la réponse de HP donc :-)
Verdotessie
par Verdotessie »
Ah oui donc même en adoptant l'adaptateur 6 vers 8 ça ne fonctionnera pas ?
Si.. C'est que j'ai expliqué avec l'histoire du pontage
Verdotessie
par Verdotessie »
Ok. Je vais le commander.
Revenir à « Hardware »
