SSD non reconnu dans le BIOS [Résolu] et Alimentation Carte RTX 3060 pour workstation HP Z620 bi processeurs Xéon
Verdotessie
Re: SSD non reconnu dans le BIOS
par Verdotessie »
Ok merci pour cette info !
J'allais faire une bêtise.
En 6 pins tu n'as donc pas de conseils sur le choix d'une carte graphique même un peu ancienne capable de tenir la route pour des logiciels un peu gourmands (photoshop, lightroom, Adobe Illustrator) ?
Je ne suis pas du tout gamer.
En fait il y a 2 solutions
- Comme déjà indiqué : Contacter HP pour savoir si ils proposent une alim avec du 8 pins
- Trouver une carte en 6 pins (Mais je ne sais le comportement pour autre chose que les jeux)
Perso, a part les séries 1060 de chez Nvidia (et inférieures) je n'en connais pas d'autres du moins en lien avec ton processeur (haswell de mémoire)
Sinon comme tu l'avais suggéré il reste les 3050 mais bon...
C'est juste un ex pour le neuf
https://shop.hardware.fr/composants/car ... v833-4375/
Ou la base de données. On note des 3050 mais en GA107..
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/? ... &sort=name
J'ai trouvé en plus une version "bridée"
https://www.cowcotland.com/news/90083/o ... ssive.html
(A éviter car passive... ca peut chauffer)
Se rappeler que l'on se retrouve avec les 3050 avec du 4x pcie4, (et non du 16x) sur les PCen PCI-e 3 (Haswell) et pire en Sandy Bridge qui est en PCI-e2
Je ne connais pas l'impact sur les applis mais sur les jeux cela diminue les perfs de 25% en gros
Par contre même si on te le conseille quelque part, il ne faut surtout pas s'amuser avec les divers adaptateurs qu'on trouve pour "transformer" du 6 pin en 8 pins, même si les câbles PCIe à 8 broches des anciens blocs d'il y a 4 ou 5 ans, ne sont généralement que des câbles à 6 broches avec un circuit ponté supplémentaire
Il n'y a pas que le cable, car l'alim a son mot à dire et c'est pour cela que ça fonctionne du moins dans certaines limites, car certaines cartes sont en 8 pins par sécurité, et/ou du fait de pics qui dépassent (1)
Il y a risque de cramer l'alim, la carte mère donc le PC
Juste un exemple qu'il faut éviter car il y a plusieurs façons de procéder
Le fait est possible parce que le connecteur (je parle bien du connecteur cable) est capable d'encaisser plus que ce que préconise la norme
C'est un tour de passe passe en fait
https://www.materiel.net/produit/201406250044.html
(1) Rappel
Le port PCIe délivre du 75 watts
Avec un connecteur 6 pins on a 75 watts de plus, soit une carte graphique qui ne dépasse pas 150watts
Avec un connecteur 6+2 on y ajoute encore 75 watts soit 225 watts au total
Dans mes archives j'ai cela qui détaille la chose
Verdotessie
par Verdotessie »
Merci pour cette source d'infos.
Effectivement on m'a proposé de coller un adaptateur a mon câble PCI mais je suis comme toi je m'y refuse catégoriquement pensant effectivement que ça peut provoquer des dommages en chaînes.
Je viens de recevoir le résultat concernant mon SSF. Il est mort, mort, mort ! Aucune donnée ne peut être récupérée.
Je m'en doutais un oeu. J'étais quasi certain qu'il avait flashé. Du coup il y a vraiment un lien de cause à effet avec le montage de cette carte RTX !
Il faut vraiment que je me rabattre sur, comme tu dis une alimentation plus grosse avec connecteur 8 pins (mais encore faut-il que ma carte mère supporte) ou alors l'achat d'une carte moins energivore avec branchement 6 pins capable de faire suivre mes logiciels. Après on est d'accord je n'ai pas besoin d'avoir non plus une carte graphique de fou, juste de quoi éviter le petit manque de puissance de ma petite 1030.
Pour que le SSD soit possiblement mort, c'est en lien avec l'alim (mauvaise qualité, pas prévue pour réguler un tas de chose, sans sécurité) qui a du probablement essayer de compenser lors de la charge de la carte graphique ou subi une coupure/micro coupure de courant
Un peu comme les surtensions lorsque le courant d'un transformateur (et là je ne parle pas du compteur individuel) est coupé et qu' il se remet en route
Les fusibles du compteur individuel ne font pas toujours leur boulot (il y a une marge) , et c'est "normalement" l'"alim qui fait fusible, mais cela peut aller plus loin que cela comme le disque dur, voire la carte mère
Le cas est identique lors de grandes fluctuations si le courant n'est pas propre et régulé ou si on est en fin de ligne au fin fond de la Creuse par ex
L'exemple n'est pas tout à fait vrai et en correspondance mais c'est pour l'idée
En fait là c'est l'alim qui a potentiellement flingué le SSD (j'avais ce type d'alim dans du Lenovo Thinkpad de bureau, qui vaut pour le fabricant entre 12 et 16 euros qui me flinguait les disques durs d'un parc informatique)
Pour le SSD.. tu peux tenter ce qui est décrit ici car il reste une petite chance surtout si la cause est électrique (une simple micro coupure de courant suffit parfois)
Cela ne fonctionne que pour les SSD pas les HD
viewtopic.php?p=525883#p525883
Il faut aller au paragraphe :
"Mon SSD a disparu, pourquoi n’est-il plus reconnu par mon ordinateur ?
Réponse
Si un système ne parvient pas à reconnaître un SSD (mais qui l'était AVANT) , c'est le plus souvent en raison d'une coupure de courant inopinée ou une micro coupure passée inaperçue
Dans beaucoup de cas, votre SSD peut revenir à un fonctionnement normal après avoir effectué un cycle d’alimentation.
Ce procédé prend à peu près une heure.
MAIS ce n'est pas garanti à 100% car il y a plusieurs conditions (dont la qualité du SSD, son firmware et fonctions etc
Verdotessie
par Verdotessie »
Ok, je vais tenter la procédure par le bios mais je n'y crois guère mais sait-on jamais ?
Je trouve que ces stations sont très bien conçues par leur agencement.
Tout se passe par le biais de tiroirs glisants. Par contre je me pose la question pour l'alimentation.
J'ai contacte HP et ils sont incapables de me répondre sur le fait de pouvoir changer l'alimentation par une plus puissante et si elle serait adaptable avec la carte mère car ça serait une solution aussi envisageable pour me permettre d'upgrader.
En fait cela ne sert à rien qu'elle soit plus puissante..
Il faut juste qu'elle soit "plus moderne" et qu'elle dispose de cables 6+2 par ex et idéalement de 2 sorties indépendantes en 6.2
C'est surement le cas avec les stations HP récentes
Le truc c'est le connecteur de l'alim qui se relie à la carte mère
Il a souvent été vu des connecteurs propriétaires chez HP et d'autres marques ( DELL de mémoire)
Même si c'est encore le cas, rien ne dit que le brochage soit identique
Si ils ne peuvent pas répondre demande leur si le connecteur est propriétaire ou pas
Ensuite il y a les histoires de place dans le boitier.. De mémoire leurs alims ne sont pas standard (du moins pas comme ce que l'on trouve habituellement)
PS : Je serai absent pendant quelques temps à partir de demain midi. Du moins je ne sais pas quand je pourrai me connecter là où je vais
Verdotessie
par Verdotessie »
Je suis tombé sur une femme au téléphone qui visiblement ne comprenais rien a ce que je lui disais. Elle a botté en touche et m'a renvoyé sur internet pour trouver les infos !
Branchement de l'alimentation plus moderne ok mais tu me disais également qu'elle risquait de manquer de puissance par rapport à la carte graphique ?
Je peux t'envoyer en photo la connectique qui arrive sur la carte mere. Ça m'a l'air assez basique.
Ce n'est pas tant un manque de puissance comme déjà dit, que de répartition de celle ci sur les cables
Dans l'absolu une alim de 500 ou 600 wats suffit largement vu que le TGP d'une 3050 par ex n'est que de 130 watts
En fait ils auraient pu mettre un connecteur 6 Broches (qui supporte 150 watts) au lieu de 8 (qui supporte 225W) mais ils ont peut etre voulu garder une marge pour l'overclocking pour éviter les soucis (En O/C cela consomme en gros 140 watts)
Masi bon. y a pas que cela qui intervient dans la conso car il faut que le rail de l'alim supporte cela
Le connecteur peut etre meme identique mais tu ne sais pas comment c'est cablé dans l'alim et sur la carte mère
Et il n'y a pas que cela, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques
C' est pour cela que Corsait par ex indique clairement de ne pas prendre les cables (en modulaire) de son ancienne alim meme si tout semble identique sur une nouvelle
Ce sont quand meme des incapables chez HP... Parfois faut essayer plusieurs fois, car tout dépend de l'interlocuteur
Les questions sont basiques, mais tu dois tomber sur le support niveau 1 (comme chez les FAI) qui ne peuvent que lire des fiches
Verdotessie
par Verdotessie »
Je vais lire ton dernier message juste après mais déjà dans un premier temps je suis pressé de te dire à quel point je te remercie car j'ai tenté ta méthode du cycle d'alimentation mais par le bios et incroyable tout est revenu !
Je n'ai rien perdu. Le disque est intact ! Mille fois merci !!! Vraiment ! Génial. Reste plus qu'à régler cette histoire upgrade de la carte graphique et ou le câble d'alimentation et la MAJ du BIOS avec ton aide et vraiment ça sera top !
Heu pour la mise à jour du BIOS relis bien ce qui a été dit pour l'histoire du fichier à télécharger.. Si tu n'as pas le faire c'est soit en lien avec le navigateur avec une possible protection ou si tu passes par Chrome qui voit des fichiers "dangereux partout et ne procède pas au téléchargement soit le fait de défender qui couine pour tout et souvent n'importe quoi dès lors que l'on souhaite télécharger quelque chose mais parfois on peut louper la notification
Donc essayer avec un autre navigateur
Quant à l'installation de la maj bios.. Il te suffit de suivre les indications données par HP puisque visiblement ils avaient commencé
La carte mère est spécifique, et il y a différentes méthodes que seul HP connait (souvent c'est indiqué dans la doc)
Rappel : Attention aux clés USB de grande taille ou de certaines marques (et je ne parle meme pas des clés à bas cout comme sur Rakuten par ex)
Pour le SSD, la cause était donc bien électrique et du fait de l'alimentation... Tant mieux que cela soit résolu :-) (Mais l'astuce n'est pas très connue c'est dommage car ce problème est fréquent)
J ai mis en gras, car cela peut servir à d'autres personnes et cela prouve que cela fonctionne
Verdotessie
par Verdotessie »
Je ne vais pas t'embêter plus longtemps si tu dois t'absenter. Profite bien !
Je vais pouvoir attendre ton retour même si je laisse des messages sur le forum et que tu n'y réponds pas aussitôt, c'est pas grave.
Ce qui m'embête actuellement ça va être ce problème de carte graphique qui me bloque pour mes traitements photos. Il faut vraiment que je trouve la solution pour pouvoir upgrader.
Pour l'histoire du SSD, je l'ai quand même confié à un informaticien pro qui a pignon sur rue et qui m'a annoncé qu'il était mort 😣.
Souvent sur internet il y a à prendre et à laisser mais là c'est du tout bon surtout quand des personnes qualifiées répondent. Encore merci.
En fait mon départ est reporté à lundi
Et bien j'espère qu'il ne t'as rien facturé le dépanneur :-)
Mais bon, on ne peut pas tout savoir et comme je le disais l'astuce n'est pas très connue
Quant à l upgrade, garde en mémoire qu'avec ces machines de marques (HP, DELL etc ) c'est rarement possible et souvent compliqué
En fait la cible c'est l'alim
Si tu peux mettre une autre alim cela résous le problème non seulement de carte graphique avec son 6 pins actuel, mais AUSSI cela t'ouvre la porte pour d'autres cartes graphiques (pas trop puissante non plus car il faut que ce soit en adéquation avec le processeur)
Peut etre que sur ce forum il y a quelqu'un qui a une station HP ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... ujet-1.htm
C'est dommage là c'est du DELL mais en lisant on trouve des similarités avec ton problème
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... 5105_1.htm
Verdotessie
par Verdotessie »
Merci pour ces liens.
Je vais regarder ça. Visiblement la 1060 serait pas mal.
L'avantage des stations de travail c'est tout de même leur puissance. L'avantage d'avoir un bi-processeur c'est quand même un flux de travail plus rapide. Quand je l'ai acheté il y a maintenant 8 ans environ ça surclassait beaucoup de PC grand public même haut de gamme à un prix bien inferieur.
Actuellement elle n'a pas à rougir non plus et franchement je n'ai jamais senti de lenteurs et autres problèmes comme j'avais pu en avoir sur des machines grand public.
Elle fait encore super bien le travail mais effectivement les logiciels actuels sollicitent de plus en plus les GPU et c'est bien ça le hic.
Il faut vraiment que je regarde le câble d'alimentation pour te dire ce que c'est pour éventuellement me guider sur une bonne alimentation.
Il me semble que les seasonic font partie des meilleures ?
Le problème c'est que je ne peux pas te guider sur une alimentation si le connecteur de ton alim HP vers la carte mère est propriétaire
Un connecteur câblé différemment, du moins câblé comme pour toutes les autres cartes mères et c'est la cata
Ensuite OUI globalement les Seasonic sont bonnes, mais.. pas toutes
En fait c'est lié à l'usage
Maintenant le marketing, du moins pour les plus sérieux ont divisié le marché en 2
- Bureautique
- Gamer (Et dès qu'on voit "'gamer" le prix augmente)
Alors tu ne joues pas, mais il faut quand même que l'alim suivre la charge que tu va lui imposer donc il vaut mieux éviter les alims bureautiques
Ensuite il faut savoir que depuis déjà de nombreuses années, il y a un seuil où les alims sont de meilleures qualité (même pour les gamers)
Avant c'était 500 watts maintenant c'est plus 650W mini
Ton alim actuelle fait 700 watts (mais je suis persuadé que c'est en crête et pas en réel) mais il vaut mieux rester dans les et autour de 700 watts
Dans cette catégorie tu peux avoir des alims avec cable modulaires donc qu'on peut enlever, ca évite d'avoir des cables partout dans le PC
De plus la ventilation ne se déclenche qu'à partir d'un certain seuil
Faudrait que je regarde si je peux trouver la conso des Xéons
Sinon OUI là aussi, les Xeons c'est fait pour bosser et soutenir de lourdes charges et même si tu as du Haswell ca fait encore bien le boulot
(Moi je n'ai que du Sandy Bridge donc la génération d'avant, un I7 2700k avec une 1660 super, mais à l'origine c'était pour jouer :-)
Là pour les nouveaux jeux c'est dépassé mais bon ca va, car mes jeux préférés fonctionnent très bien
Donc tout est relatif suivant usage
Après et SI tu as la réponse pour le connecteur d'alim reste le prix
Je ne conseille rien de toutes les façons à moins de 110/120 euros pour ton usage, et idéalement ca tournerait plutot autour de 150 à 160 euros
Voila un ordre d'idée pour une gamme...
J'ai pris ce site, car je sais qu'ils ne s'amusent pas à vendre du matériel dont ils auraient des retours
Ca donne une idée et ailleurs ca sera moins cher de toutes les façons
Par ex tu as ce modèle
https://www.ldlc.com/fiche/PB00226786.html
Et en moins cher.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00387828.html
Mais bon c'est pour l'ex mais les 2 sont garanties 10 ans donc c'est bon signe
(Perso j'ai une Corsair HX 750i qui a maintenant 10 ans et les tensions sont comme au premier jour
C'est surdimensionné par rapport au PC mais le ventilo ne se déclenche presque jamais parce que je veux un PC silencieux
Verdotessie
par Verdotessie »
Petite rectif. Mon alimentation est une 800 watts, pas une 700.
Je te fais suivre la connectique qui arrive sur la carte mère.
Revenir à « Hardware »
