Et bien tenter la mise à jour BIOS avec un navigateur vierge de modules complémentaires etc pour télécharger le BIOS qui n 'est pas à jou
Déjà cela peut aider
Bien faire attention à la taille de la clé USB (pas plus de 8 Go) formatée "normalement" en Fat32" (lire les consignes de HP pour créer une clé USB pour mettre à jour le bios)
Néanmoins je suis persuadé que l'alim ne supporte pas une Nvidia 3060 (En théorie elle consomme du 170Watts)
Il reste possiblement une solution
Je pense que la carte graphique est alimentée (faut que tu vérifies) par un connecteur 6+2
Comme on le voit sur l'image, le 6.2 est sur un seul cable sortant de l'alimentation
Je ne sais ce qui sort de ton alim, mais il faudrait voir si l'alimentation a 2 câbles qui en sort
Il en faudrait un pour le 6 Pin et un autre pour le 2 pins qui reste
Du fait de la séparation des cables, cela fait moins à supporter sur un seul cable que sur deux (je ne sais pas si je suis clair)
SSD non reconnu dans le BIOS [Résolu] et Alimentation Carte RTX 3060 pour workstation HP Z620 bi processeurs Xéon
Re: SSD non reconnu dans le BIOS
Je viens de regarder un peu le cœur de la machine.
Sur l'alimentation (et c'est marrant que tu en parles a ce moment car justement je venais de regarder et je me suis poser la même question sur la broche) il me reste 2 sorties 6 broches et non 8 !.
Je te joins à suivre les photos des branchements en question et celle de la carte graphique.
En configuration voici ce que j'ai :
Bi-processeurs intel xéon 8 coeurs e5-2650 (soit 32 threads) cadencé à 2,80 Ghz en boost.
SSD 256 GB
RAM : 48 GB DDR3.
HDD de 1 TO
Je viens d'installer le GPU RTX 3060 a la place d'une 1030 que j'ai installée il y a 2 ans à la place d'une quadro.
SSD 256 GB
RAM : 48 GB DDR3.
HDD de 1 TO
J' avoue que je ne vois pas grand chose sur les photos...
Par contre tu me montre 2 cables en 6 Pins.. mais la carte graphique a quoi ? 6+2 normalement
Les 2 connecteurs 6 pins semblent reliés à un meme cable non ?
Les 2 connecteurs 6 pins sont séparés.
Sur les 6 fils il y en a 2 qui arrivent ensemble.
Par contre la carte elle propose un connecteur 8 pins
Pour être certain, et pour résumer, revoir la chose
- La carte graphique a un connecteur 8Pins
Sur les alimentations "'classiques" on a la même chose en terme de câble qui sort pour relier à la carte graphique
On le voit sur ma photo avec UN seul cable qui propose du 6 +2, puisque certaines cartes graphiques se contentent uniquement du 6 pins
Seulement avec certains alimentations en sortie d'alimentation on peut avoir par ex 2 cables 6+2 (c'est indiqué sur les alimentations de marque)
Cela permet de relier le premier cable avec le 6 pins et le deuxième cable avec le 2 pin uniquement
C'est très utile pour certains alimentations avec un seul rail, où la répartition de puissance entre les câbles est mal conçue, ou faiblarde
Au lieu d'un seul cable on en prend les deux et la puissance est ainsi répartie
Là tu me montre 2 connecteurs en 6 pins... BIen..
Mais est ce que ces deux connecteurs sont sur un seul câble sortant de l'alimentation ou si il s'agit de 2 cables séparés ? (idéalement il en faut 2 vu ton alim. Reste à savoir si elle le propose...
Question importante : La carte graphique malgré tes connecteurs 6 pins est bien alimentée au complet avec 8 Pins ? (je suppose que tu connectes le 6 pins, et que tu prends l'autre en n'en prenant que 2 sur les 4 restants)
Les 2 câbles sont séparés ce qui fait 2x6 pins.
Le truc c'est que la carte graphique propose un 8 pins. Lorsque j'enquille le 6 pins je n'ai pas d'autres solutions que de laisser 2 "picots" libres sur la carte.
En image voilà ce que ça donne :
https://ibb.co/LxG3ykv
Bon alors ne cherche pas plus loin..
Si la carte réclame 8pins, il faut que les 8pins soient connectés
Au mieux si la carte n'est pas sollicitée, cela "peut" fonctionner", mais si l'alim comme expliquée n'a pas une bonne répartition de puissance sur les câbles ca peut planter, comme le simple fait de se servir du navigateur
Et tu penses que lorsque j'ai allumé le PC ça aurait fait flashé mon SSD ?
En outre, en l'espèce j'ai 2 câbles 6 pins ça qui veut dire que je pourrai dans l'absolu brancher une carte graphique qui a un connecteur 12 pins ?
Je sais que tu vas me dire que l'alimentation ne suivra pas mais en soit dans l'absolu je pourrai fixer une carte graphique 12 broches mais pas 8 ! C'est dingue ce truc.
Il n'y a pas de lien de cause à effet avec un "flashage" du SSD, la cause est ailleurs (soucis d'alimentation par ex)
Alors en théorie tu pourrais brancher une carte graphique avec un connecteur 12 pins .. OUI
MAIS
- Ca n'existe pas encore (on en est au 12 Pins actuellement et avec des problèmes du reste)
- Je doute fortement que ton alim soit conçue pour cela et franchement hormis du SLI (c'est à dire avoir 2 cartes graphiques dans le PC, ce qui peut etre possible mais pour rappel je ne connais pas ta carte mère mais c'est peut etre indiqué dans la doc) c'est le seul usage que je puisse voir avec ces 2 connecteurs
Problème : Le SLI, (il existe un système similaire chez AMD) n'est plus en vogue depuis déjà quelques années du moins pour les joueurs et les jeux n'en tiennent même plus compte (je ne sais pour les applis pros, graphique par ex mais)
Bref pour résumer tu ne peux connecter sur ce PC QU'UNE carte graphique avec un connecteur 6 pins (ou alors pose la question à HP voir si il existe une solution comme une autre alim par ex etc)
MAIS
Oui la carte mère accepte 2 cartes graphiques séparées vis les 2 PCI-E dont elle dispose.
La solution va être de renvoyer cette carte pour me diriger vers la RTX 3050 qui offre une connectique 6 pins.
Je ne sais si c'est un bon choix..
Les 3050, comme je l'expliquai récemment sont les pires cartes de Nvidia (comme les séries 950, 1050) fabriquée avec les rebuts de puces
Pire du GA106 (le coeur de la puce) ils sont aussi passés par le GA107 en désactivant certaines fonctions, ce qui peut rendre la carte suivant comment elle est reconnue, instable
Bon après difficile de trouver quelque chose qui ne consomme pas trop et n'a besoin que d'un connecteur 6 pins
🛡️ Quelles sont les différences entre les processeurs Intel K, KF et F ? Idem pour les processeurs AMD
par Parisien_entraide » » dans Hardware - 2 Réponses
- 507 Vues
🛡️ Intel accusé de mettre des backdoors dans ses processeurs (ME)
- 408 Vues
🛡️ Fin de parcours pour les processeurs Intel de 10e génération sous Windows 11 24H2
par Parisien_entraide » » dans Actualité & News Informatique - 9 Réponses
- 340 Vues
- 2 Réponses
- 85 Vues
Dernier message par pépé
- 139 Vues
