Merci Parisien_entraide pour ces infos. Moi qui croyait être à l’abri avec winrar...
J'ai adopté KeePassXC, je cherchais justement un gestionnaire de mdp qui ne soit pas dans le cloud.
Merci à toi Malekal_morte pour ton aide.
Longue vie au site
Infecté par Autoit V3 script virus ? [résolu]
Re: Infecté par Autoit V3 script virus ? [résolu]
Longue vie au site
Longue vie au site
C'est fait !Evaluer le site malekal.com
Sinon tu peux virer WinRar et le remplacer par NanaZIp
viewtopic.php?t=72663
Il traite les fichiers .rar
Le tout est ensuite lié à l'habitude de l'interface
Bonjour.
j'ai moi aussi été infecté. J'ai fait la grosse connerie d'effectuer un raccourci clavier se faisant passé pour un captcha et depuis j'ai des soucis (notamment mail de rançon). J'ai fait du ménage (Antivira, MB) et changé tous mes MDP mais c'est encore là. Et depuis peu un message ce d'erreur au démarrage : C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\w4.0.30319\vbc.exe execution failure, try to assign other file path identifié comme une tâche de "AutoIt V3".
J'ai suivi la procédure indiquée plus haut et voici les 3 liens de fichiers FRST :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... p13p12t9y8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... k1012v9t15
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14g13u12d5
Merci pour votre aide.
Hello,
Redémarre l'ordinateur.
Important :
Le contenu de la correction ne doit pas être vide et doit refléter le script donné précédemment.
Dans le cas où la correction est vide, essaye de faire la correction FRST comme ceci :
Place le programme FRST sur le bureau
Ouvre le bloc-note.
Colle le script donné plus haut.
Enregistre le fichier sur le sur le bureau de Windows (pas ailleurs) sous le nom de fixlist.txt.
Relance FRST puis Corriger.
Start:
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
HKU\S-1-5-21-37087342-2480080647-811778796-1001\...\RunOnce: [cakhkbk] => C:\efbgeca\AutoIt3.exe [943784 2024-11-16] (AutoIt Consulting Ltd -> AutoIt Team) <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-37087342-2480080647-811778796-1001\...\RunOnce: [fbhchha] => C:\bkhgdde\AutoIt3.exe [943784 2024-11-13] (AutoIt Consulting Ltd -> AutoIt Team) <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-37087342-2480080647-811778796-1001\...\RunOnce: [cbdaghf] => C:\dfbffdd\AutoIt3.exe [943784 2024-11-19] (AutoIt Consulting Ltd -> AutoIt Team) <==== ATTENTION
2024-11-19 09:58 - 2024-11-19 09:58 - 005998227 _____ C:\Users\TiClem\AppData\Roaming\A3YSFC.bin
2024-11-19 09:58 - 2024-11-19 09:58 - 000000000 ___HD C:\dfbffdd
2024-11-16 10:37 - 2024-11-16 10:37 - 005998593 _____ C:\Users\TiClem\AppData\Roaming\WGM4S7.bin
2024-11-16 10:37 - 2024-11-16 10:37 - 000000000 ___HD C:\efbgeca
2024-11-11 11:34 - 2024-11-11 16:39 - 000000000 ___HD C:\temp
2024-10-28 14:11 - 2024-11-23 10:02 - 000000000 ____D C:\Users\TiClem\AppData\Roaming\DATA5583
2024-10-28 14:11 - 2024-10-28 14:11 - 000000000 ____D C:\Users\TiClem\AppData\Roaming\kfqyosirg
2024-10-28 14:10 - 2024-10-28 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\TiClem\AppData\Local\INetHistory
2024-10-28 14:09 - 2024-10-28 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\TiClem\AppData\Roaming\DATA8673
2024-11-11 11:34 - 2024-11-11 11:34 - 000000000 ___HD C:\bkhgdde
2024-11-05 11:35 - 2024-11-05 11:35 - 000801804 _____ C:\Users\Ti
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Reboot:
End:
Important :
Ouvre le bloc-note.
- Réparer Mozilla Firefox (premier paragraphe)
- Réparer Google Chrome (premier paragraphe)
- Comment réparer ou réinitialiser Microsoft Edge
4) Refais un scan FRST et donne les nouveaux rapports via pjjointAvira (lourd, laisse Windows Defender)
WebAdvisor par McAfee (totalement inutile à part ralentir le PC et pomper des données)
OK merci. J'ai pu le message d'erreur déjà. Et j'ai suivi aussi tes reco.
Les 3 nouveaux fichiers après re-run de FRST :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5l14b11j12
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... s118r8i7l5
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11d14m14g5
Malekal confirmera si le nettoyage s'est bien passé (parfois il faut 2 passes) mais aux vues de ce qui traine sur ton PC tu as un comportement à risques
Lis bien viewtopic.php?p=544690#p544690 (pour les conséquence.. surtout que maintenant les stealer sont souvent suivis d'un ransomware)
En plus tu laisses trainer des trucs pas à jour comme WinRar
WinRAR 4.20 (32-bit) (HKLM-x32\...\WinRAR archiver) (Version: 4.20.0 - win.rar GmbH)
WinRAR 6.11 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 6.11.0 - win.rar GmbH)
Les risques
viewtopic.php?p=554708
Les risques
C'est bon,
Supprime C:\FRST et ses restes.
A lire : que faire après une attaque de virus informatique.
Change tes mots de passe et assure toi que Windows Defender fonctionne correctement (protections activéess et qu'il n'y a pas d'exceptions ajoutées).
Dans l'article, il est expliqué comment vérifier si Windows Defender fonctionne, il semble être désactivé.
Après si tu as la version MBAM payante (avec la protection en temps réel), c'est normal.
Merci beaucoup.
- 229 Vues
- 1265 Vues
- 66 Vues
Dernier message par angelique
- 919 Vues
Dernier message par Mite
- 209 Vues
Dernier message par m3rti
