Erreur 0x80070643 et partition de récupération trop petite
mika30
Re: Erreur 0x80070643 et partition de récupération trop petite
par mika30 »
je viens juste de penser a un truc , j'ai sur ce SSD "aussi" une virtuelle machine que j'ai créer pour faire tourner de vieux softs 32bits '(du boulot).
il ne faudrait pas que ce soit lier avec cette 1ere partition que j'ai l'intention de supprimer ? normalement non ?
sur la VM le disque je lui est attribué 60Go.
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
mika30 a écrit : 14 mars 2024 23:23 mais pourquoi les deux softs indique la partition 1 de 800Mo ?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... p11o6t14i9
les deux softs t'indiquent une partition récup au début et une part récup en fin de disk ,
tout simplement parce que l'ID partition type spécifique de ces partitions indique une partition de récupération :
id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
Tu peux avoir l'ID de la partition désirée en la sélectionnant au préalable sous diskpart et avec cette commande:
detail part
Avant de redimensionner/déplacer la partition C et ton EFI effectue une sauvegarde système (part EFI et C) en cas de problème.
Ta VM n'a pas besoin de cette 1ère part récup pour fonctionner elle est complètement autonome .
mika30
par mika30 »
une heure que j'hésite !
je préfère faire une pause , vais faire une "ânerie" ces deux partitions de récupération , m'embrouille un peux !
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 3n5k8v9o14
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu as certainement raison de laisser ton installation en l'état comme le conseille Malekal plutôt que de dégrader celle-ci,
néanmoins il me semble que tu dois avoir des sauvegardes de toutes ces partitions à ta disposition étant donné que tu as déjà
modifié certaines de ces partitions.
Si tu as des sauvegardes de ces partitions de récup tu peux sans problème tester la suppression de la première,
si cela pose problème tu la restaures .
mika30
par mika30 »
salut
après quelques "sueurs froides" j'ai avancé un peux , heureusement qu' "AOIMEI" était la !
car entre les divers opérations,réduire C: pour augmenter la partition fin de disque pour copier la partition en début de disque (récupération) puis copier la première partition de récupération sur la dernière partition
puis supprimer la partition en debut de disque "ex" récupération" ,puis alloué l'espace de cette première partition a C:
ça reboot normalement , je re-demarre en appuyant sur "schift" pour voir si le recovery fonctionne
la ça demarre bien sur le recovery ,enfin , c'est ce que je vois...
a ce sujet il y a un moyen fiable de voir si c'est vraiment opérationnel cette option de récupération ?
merci
ci dessous avant et après.
diskpart avant
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 13v12q6s77
après copie de la première partition sur la dernière
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 15b14z11j9
puis suppression de la première partition récupération et attribué l 'espace a C.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 7n6p9s6f15
et enfin gestionnaire de disque maintenant
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 14k13j8d12
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Dans la gestion des disques windows ta partition 4 de 988 Mo n'est pas spécifiée "partition de récupération",
cela est dû au fait quelle ne possède pas le bon attribut gpt qui doit être :" 0x8000000000000001",
Tu peux modifier cet attribut sous CMD admin avec diskpart et cette commande après sélection de ta part 4:
gpt attributes=0x8000000000000001
pour confirmation ,
detail part
ta part 4 est désormais bien nommée partition de récupération en gestion des disques.
mika30
par mika30 »
salut,
désolé pour le retard (déplacement)
voila , c"est fait ,c est ok ? la présentation semble "bonne" mais....
j'aurais bien voulu tester cette "récupération" en temps réel !
ce que j'ai fait en lançant depuis les paramètre de Windows 10 "récupération"
(j'ai tenté depuis le clavier en appuyant sur "schift et redémarrer ,mais ça marche pas ! ?
une fois redémarré ,la présentation semble bonne , 3 fenêtres , choisir option avec continuer,dépannage,éteindre pc !
puis dans option avancées ,outils de re démarrage système ,paramètres,invite de commande,désinstaller mise a jour
changer paramètre uefi et restaurer système !
l’essaie invite de commande s'est soldé par un échec ! et pour cause , ça redémarre et..il me demande un mot de passe ?
c'est vrais que j'ai un mp sous Windows a l'ouverture de session , mais il n'y a aucune fenêtre pour renseigner ce mp ?
j'ai abandonner (ça promet si j'en ai besoin un jour ! )
voila ci dessous un résumer des opérations exécutés
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 14x11k15e7
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... 1z9c13k6b5
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
normalement la partition de récupération n'est pas affichée ni nommée (bizarrement) au niveau explorateur tu peux lui enlever sa lettre H
avec CMD et diskpart après sélection :
remove letter=H
mika30
par mika30 »
salut
bon , je crois que je suis bon maintenant !
après quelques "frayeurs" a force de "bidouiller" j'ai voulu vérifier reagents /info
pour le mettre ensuite a "enable" ,réponse : "introuvable" !
j'ai ensuite exécuter un fichier .bat
@echo off
date /t & time /t
echo Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
echo …
date /t & time /t
echo Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
echo …
date /t & time /t
echo SFC /scannow
SFC /scannow
date /t & time /t
pause
tout est ok semble t'il maintenant.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... d6x6m13v11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... f6k9y14u15
le post de tavaille se présente ainsi maintenant
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... w8z10v5x15
j'ai désactivé les mises a jours de Windows , je ne veux plus que Microsoft me foute le "souck" encore !
je le remettrait dans un mois peut être.
mika30
par mika30 »
mais un test de récupération ça me laisse perplexe !
après l'avoir lancé redémarrage sous winre , outils de redémarrage , réparer le pc (je n'ai pas de soucis ,juste un test)
la réponse ma laissé perplexe ! (impossible ? au lieu de....pas de problème ? )
est ce parce que je n'ai pas de soucis a ce niveau ? ou est ce Winre qui ne fonctionne pas ?
ça vous fait pareil ?
merci
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... z11b9l9j14
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... u13n9t6o14
Pas trop le temps de regarder, mais ton journal pointe sur le disque D et non le C
Se rappeler qu'avec des outils comme AOMEI (et peut etre d'autres) il existe deux façons de redémarrer sur la sauvegarde, soit par la clé USB de démarrage, soit par une option de démarrage qui pointe directement sur la partition de sauvegarde (je ne sais laquelle option, et je n'utilise pas)
Donc mais ce n' est qu'une théorie, il "'semble" que tu démarres sur la sauvegarde de D et non le "vrai" windows de C
mika30
par mika30 »
salut,
non , non , la partition (hdd) appelée Sauvegarde ,n'a que des sauvegardes perso de fichiers , rien a voir avec Windows.
seul C est le SSD système avec Winre intégré .(partition invisible maintenant comme voulu , mais apparait bien dans AOIMEI)
a moin que l'essai de Winre soit impossible si tout est ok ? ce dont je doute ?
en tout cas l'eereur du début de post (la fameuse KB qui crée cette erreur a disparu et Windows a jour.
reste juste a être sur que Winre est fonctionnel.
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
si tu arrives à passer sous CMD et passer des commandes c'est que le WinRe fonctionne,
même si celui-ci est dysfonctionnel tu pourras toujours utiliser une clef d'installation pour le remplacer au cas où.
