Nouveau PC monté qui fonctionne... presque [Résolu]
David3
Re: Nouveau PC monté qui fonctionne... presque
par David3 »
Oui, elle dure jusqu'au 10 mars
Je prends note de ton commentaire, j'ai pu voir que si j'enlève le ventilo avant du ventirad, j'ai la place pour retirer la barrette proche du processeur qui passerait en dessous donc ça ira de ce côté (de toute façon il y avait le même problème avec les 33mm de G.Skill, c'est seulement que je pouvais placer le ventilo du radiateur plus bas)
D'après ce que j'ai trouvé, avec quelqu'un ayant des barrettes hautes et le même ventirad que j'ai, il y a possibilité d'avoir un écart vacant d'environ 1cm (après pose) entre les 2, ce qui représente qu'il faudrait un choc assez violent mais mon boîtier est posé sur le bureau (pour protéger les petits orteils et le PC :-)) donc ça devrait être bon de ce côté là également
Pour mes nouvelles tentatives de montage, je ne monterai pas le ventilo avant sur le ventirad le temps de voir si ça démarre et si c'est ok (pour éviter des manipulations qui pourraient abimer le ventirad à force d'enlever/mettre), je le monterai ensuite car pas vraiment de risque de surchauffe sur un 1er allumage
C'était plus sur le côté airflow justement où si un décalage du ventilo pourrait occasionner une perte d'efficacité dans la circulation de l'air, si tu n'as pas soulevé cet éventuel problème, je suppose que c'est bon :D
Merci encore pour tes réponses, je reviendrai faire le point sur l'avancement :-)
David3
par David3 »
Alors petite mise à jour, ça ne fonctionne toujours pas MAIS il semblerait qu'il y a du mieux !
J'ai récupéré le BIOS speaker de mon PC actuel pour aider.
J'ai commencé par installer les nouvelles RAMs Corsair en conservant le précédent processeur et toujours rien sur l'écran et leds DRAM + CPU allumées fixes, aucun bip ; rien ne se passe sauf le RGB de la RAM qui s'allume.
Ensuite j'ai installé le nouveau processeur avec les nouvelles RAMs Corsair = Les leds bougent puis se fixent sur BOOT et VGA accompagné de bip sonore du BIOS. Voici une vidéo de ce qu'il se passe : https://www.youtube.com/watch?v=3yIH3918lZU
Après les bips, plus rien... Le RGB de la RAM reste allumé mais rien ne se passe au niveau des leds (elle s'éteignent) mais toujours pas de visuel sur l'écran.
J'ai tout monté sauf la carte graphique mais étant donné que le Ryzen 5 7600x possède un moteur graphique, je me dis que le VGA ne vient pas de là.
Concernant le BOOT, j'ai mis le SSD nVME Samsung ainsi que la clé bootable avec Windows 11.
Si tu peux m'apporter quelques éclaircissements ou une solution, je ne sais plus trop quoi faire...
Merci d'avance :-)
J'avais la meme chose avec de la RAM prévue pour IVyBridge sur un SandyBridge, mais là vu que tu as changé de RAM, de processeur, qu'il n'y a pas la carte graphique il ne reste plus que la carte mère avec un soucis de composants hs, la rom bios, etc comme fautive
Je suppose que tu as effectué un clear cmos dans les règles, (enlever la pile ne suffit pas) avant de tout rallumer ?
David3
par David3 »
Par "Clear CMOS" dans les règles, tu veux dire avec le jumper sur la CM ?
Si oui, je l'ai fait oui
Car je n'ai pas accès au bios, je ne vois pas comment modifier les paramètres comme indiqué dans le sujet que tu m'avais envoyé
EDIT : J'ai trouvé une vidéo à ce sujet, j'ai fait le jumper avec tournevis + démarrage
Il démarre mais produit encore les bips en même temps que je relie le jumper, est ce que c'est normal ou je l'ai mal fait ?
En fait as un tuto sur le site https://www.malekal.com/clear-cmos-rein ... r-le-bios/
Heu je lis :
Comme indiqué dans le lien du site , un clear CMOS se fait
- Ordinateur éteint
On coupe l'alim, on enlève le cable d'alimentation (ou on le débranche de la prise électrique) , on appuie entre 20 et 30 secondes sur le bouton d'alim pour vider les condos, et on se décharge de l'électricité statique
Ensuite on enlève la pile du bios
On relie le jumper (cavalier, tournevis, ...) (pour les cartes qui n'ont pas de bouton dédié)
Ne pas hésiter a regarder la doc de sa carte mère pour les points de détails
Ensuite opération inverse, , on enlève le cavalier si il y en avait un, on remet la pile, on relie le cordon d'alimentation à l'alim, on la rallume et on appuie sur le bouton démarrer
Bon alors OUI tu n'as pas accès aux paramètres, mais la procédure du clear CMOS est celle ci
David3
par David3 »
Oui j'avais suivi le tuto sur le site donc oui j'avais déjà fait cette procédure
Par contre j'ai aussi fait celle là ensuite : https://www.youtube.com/watch?v=Fc0HIDKC1U0 ; j'ai veillé à prendre un tournevis avec manche non-conducteur pour éviter les pépins :D
Ca n'a pas marché non plus, toujours le même soucis après un redémarrage...
Honnêtement, j'abandonne. Je crois qu'AMD n'est pas fait pour moi, j'ai voulu tenter l'expérience car j'étais chez Intel avant mais j'y retourne. Puis au cours de mes recherches, j'ai vu encore pleins d'autres problèmes différents alors si je commande tout à nouveau pour repartir de 0 et devoir prendre le risque de tout renvoyer, je vais finir sur la liste noire de tous les sites de vente de matériel informatique :D
Du coup, je retourne chez Intel. Par contre... Je n'ai pas suivi ce qu'ils ont sorti mais d'après mes recherches, il semblerait que le i5-13600KF serait l'équivalent du Ryzen 5 7600x, peux-tu me le confirmer ? Que je puisse faire des recherches en adéquation pour les CM Asrock/MSI du coup :-)
Merci beaucoup pour ton aide !
David3
par David3 »
Désolé pour le double post mais après réflexion... Je vais réessayer avec la carte MSI qu'on a discuté... J'espère ne pas le regretter
Je te tiendrai au courant de l'évolution
Pour Intel je t'aurai dirigé vers https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... ujet-1.htm
pour la simple raison, que de mon point de vue, et qui n'est surement pas partagé, que dès lors qu'on choisit un
- Intel Core i5-13600K
- Intel Core i5-14600K
On doit se diriger vers des cartes de série Z690 et Z790 et non B, même si nombre d'utilisateurs, influenceurs, etc mettent en avant certaines cartes sont les célébres ASUS TUF
David3
par David3 »
De retour, finalement tout fonctionne !
Je n'ai pas pris la MSI à cause d'avis plutôt mitigés sur leurs CM en DDR5, j'ai opté pour la ASRock B650 PG Lightning (en format ATX) comme on avait discuté précédemment de la mATX qui elle avait l'air de remplir les attentes ; pour quasiment le même prix que la MSI après réduction alors...
Le problème provenait donc initialement soit de la CM soit processeur + CM, étant donné que la CM continuait a avoir des problèmes ensuite.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas :)
On va se revoir probablement pour un autre problème sur un autre PC... Des lenteurs sur un PC portable de quelqu'un de ma famille, je vais ouvrir un nouveau sujet pour plus de clarté :)
Donc le problème venait bien de la carte mère
Ensuite maintenant que la RAM fonctionne tout est OK
Tout est bien qui finit bien :-)
Sinon il me semblait que la MSI de mémoire était plus complète et plus haut de gamme que l'ASROCK.. mais bon pas grave si elle convient à tes besoins
En fait l'attrait de la MSI était en lien avec la réduc
Je met le sujet en résolu
