PC devenu super lent comme par magie
Re: PC devenu super lent comme par magie
ok je vais tenter ces manips , en parallèle je tente un clonage mais malheureusement ça semble impossible , il me parle de trop de secteurs defectueux sur le disque source et d'une erreur 215 (pourtant j'ai analyser/optimiser le disque source , les deux partitions ) , ça sent pas bon cette affaire non ?
C'est ce que j'appréhendais... Un clonage c'est une copie miroir, c'est à dire une copie bit à bit de la source
Donc au final cela copie les bons clusters comme... les mauvais
C'est pour cela qu'il est conseillé (et je le rappelle à chaque fois) que l'idéal dans la récupération de données, est de travailler sur un disque cloné (cela préserve l'original vu qu'une majorité de logiciels de récupération modifient ou peuvent modifier la structure du disque dur ou ssd
Pour ton modèle de SSD, du fait du fonctionnement, les écritures se font TOUJOURS au meme endroit, sur les mêmes puces (alors que cela devrait être en alternance avec les autres cellules des puces)
Au bout d'un certain temps les secteurs deviennent défectueux (cellules usées)
Dans un processus normal, et c'est la même chose pour les disques dur, les secteurs défectueux sont "'marqués" et les cellules de réserves sont alors utilisées (mais il y a une limite
Du reste c'est pour cela que je conseille avec les SSD Chinois et bas de gamme de créer une partition "Vide" de quelques % sur le SSD, puisqu'en général il n'y a pas de partition cachée prévue à cet effet
- Des secteurs illisibles sur le disque source,
- Des fichiers fragmentés (au mieux) sur le disque source mais pour les autres possibilités je ne sais si il s'agit du disque source ou cible
Je sais que ton disque cible est de plus petite capacité, mais que cela devrait passer d'après ce que tu disais (place disponible)
Je te dirais bien de faire un Chkdsk mais il y a des risques suivant l'état et causes du problème (au début cela parle d'un outil mais il faut continuer la lecture)
https://forum.malekal.com/viewtopic.php ... 73#p514773
Pour l'histoire de la partition NTFS cela peut se voir avec la commande
En sachant que contrairement aux tutos qui trainent sur le net, on ne peut pas en modifier la taille puisque cela n'agit qu'au moment où le volume est formaté
https://www.malekal.com/fsutil-optimise ... s-hdd-ssd/
mais tu peux appliquer ce qui est dit ici pour le reste
Au passage dans le doute juste pour voir si le TRIM fonctionne bien, dans le sujet du lien ci dessous, à la ligne "Windows 7" tu as l'usage de TRIMCHECK, à tester donc
Dans ce sujet cela parle de "défragmentation" (une "optimisation" en fait) effectuée par Windows mais que tu peux forcer via les paramètres de Windows
https://forum.malekal.com/viewtopic.php ... 22#p519922
Par contre ATTENTION ! Si tu as des données précieuses non sauvegardées c'est le moment de le faire, car je ne peux garantir les conséquences (chkdsk, optimisation, ...) , qui normalement sont bénéfiques sur un SSD en bon état et sans problèmes graves, avec ton SSD et ses cellules en fin de vie
On a donc :Pour l'erreur 215 c'est autre chose
Trop de fichiers fragmentés sur le volume doivent être défragmentés. Ou l'espace réservé est insuffisant, veuillez libérer plus d'espace libre.
Le code d'erreur indique que vous n'avez pas assez d'espace réservé pour la partition NTFS lorsque vous réduisez la partition NTFS. Par exemple, si vous essayez de réduire une partition NTFS et que son espace libre est inférieur à 200 Mo, vous pouvez recevoir un message d'erreur.
fsutil behavior query mftzone
finalement après ré-analyse des partitions c''est passé .
Le pc est revenu à la vie et tout semble ok , j'ai commandé un SSD en MX comme préconisé et en attendant je vais faire le tri et sauvegarder ce qui doit l'être.
Ensuite je me pencherai sur une optimisation de windows 10 , j'y suis passé sous la contrainte il y'a peu (pour pouvoir installer un vpn ) mais je trouve que ça grouille de trucs inutiles et contraignants (j'ai passé des années sous windows 7^^ )
Encore merci en tout cas , j'ai appris des choses et ça c'est vraiment cool
Il faut savoir que Windows 10 surtout si tu n'as rien touché, dès lors qu'il voit un problème essaie de le résoudre, ce qui peut aider
Quant à Windows 10.. J'ai mis 2 mois à faire le vide, tweaké, etc (fallait tester et cloner pour les parties à problèmes ou où il était difficile de savoir les impacts (Microsoft ne dit pas tout)
J'ai encore quelques trucs qui trainent, enfin 2 dans l'observateur d'évènements, je sais d'où cela vient mais pas facile à résoudre
Néanmoins c'est informatif (comme presque 99% des messages) et cela n'a pas d'impact
Là j'ai un OS qui fait mieux qu'un TIny10, tout fonctionne
Ce qui est énervant, surtout que je suis reparti d'une installation propre en 22H2 en novembre, c'est qu'il ne tient pas compte de ce qui est désactivé ou inexistant.. donc on a plein de trucs qui sont lancés dont on n'a pas besoin
Ce n'est pas le sujetpolux ah ah ah a écrit : ↑27 févr. 2024 22:57 Sinon j'ai eu aussi le problème hier avec des vieux dd qui freezent, si c'est le cas lorsque tu allumes ton pc et que tu entends des "cliquetis" le disque va bientôt mourir et ça fait ramer un pc même équipé d'un ssd pour l'os, il faut songer que c'est le même bus qui est employé pour tous les disques et si l'un est défaillant c'est le plus dénominateur commun qui s'applique en terme de transfert (pour ma part rien de grave je savais qu'ils étaient dead mais après 2 ans j'ai pu en récupérer la moitié, avec patience... ;)
Il a un SSD et son HD n'a pas de problèmes
Je n'ai peut être pas des attentes aussi pointues que quelqu'un qui s'y connaît vraiement bien au niveau de windows 10 mais le PC en question ne sert quasi exclusivement que de media center (musique , home cinema ) et accessoirement pour jouer quand j'ai un peu le temps (ce qui est rare ^^ ) . Donc à minima j'aimerais au moins qu'il ny ai que l'essentiel d'installer niveau programmes et virer les choses inutiles comme edge , windows media player etc ... Je suppose que le sujet a déjà été abordé moultes fois voir même qu'il y'a un tuto non ? Sinon si c'est vraiment relatif à MON pc je peux refaire un topic à ce sujet ?
Tu peux en effet ouvrir un nouveau sujet cela sera plus simple, MAIS je note un
Une fois le PC commandé/arrivé, on m'indique un "Je vais installer un logiciel de 3D et acheter le jeu (dernier jeux AAA qui met à plat une RTX 4090 et un I9) ) mais seulement celui là, car je ne joue pas beaucoup, ca ira ?"
Ou alors on m'indique pour le même logiciel 3D et le jeu installés : "C'est normal que ce soit si lent ?" sur le ton du reproche
Bref le "quasi" et le "accessoirement" viennent ruiner en partie le fait d'épurer Windows
Tu peux cependant virer un tas de trucs, mais hormis libérer de la place et quelques ressources, pour ton usage cela n'apportera pas grand chose
Normalement on fait cela pour gagner en ressources et latences pour les jeux de type FPS rapides, pas pour du "home cinema" que n'importe quel PC qui a 15 ans d'âge est capable d'assumer
Par contre, tu peux virer ou restreindre la télémétrie par ex
Cela me fait penser à mon entourage, qui me demande conseil pour l'achat d'un PC, "pas cher" mais sans être capable de me donner une somme, ou alors ridicule, pour un usage "quasi exclusif bureautique et internet, et juste pour regarder les photos"le PC en question ne sert quasi exclusivement que de media center (musique , home cinema ) et accessoirement pour jouer quand j'ai un peu le temps (ce qui est rare ^^ )
alors je me permets mais détrompe toi , pour la lecture de films 4K et avec des logiciels très gourmands en ressources (madvr notamment ) un pc de base de 15 ans d'age est à genoux clairement ^^
Avec la 4K on est quand même dans le haut de gamme du home cinéma, même si cela va devenir la norme dans quelques années
Donc tu peut te permettre de dire qu'un PC de 10 ou 15 ans d'âge ne suffit pas :-)
En plus le paradoxe de la chose, c'est que même si à la rigueur le matériel suit, on n'a de la qualité qu'avec le software, et si on prend l'exemple MadDVR celui ci est effectivement gourmand en ressource (sans compter qu'il faut se plonger dedans pendant des heures pour trouver les réglages adéquats
PC super lent du jour au lendemain
par sebastien_l » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 3 Réponses
- 486 Vues
Dernier message par sebastien_l
- 361 Vues
- 197 Vues
- 37 Réponses
- 1110 Vues
- 27 Réponses
- 1777 Vues
