le disque est OK.
tu as quoi comme branchement au niveau du son ?
Plus de son - aucun périphérique de sortie [Résolu]
Re: Plus de son - aucun périphérique de sortie
Au niveau du son rien de particulier - je n'ai pas de branchement particulier - j'ai deux HP intégrés !
Tu as le problème sur les deux HP, ce sont des modèles identiques.
A part une mauvaise configuration au niveau de l'écran, faudrait vérifier, je vois pas trop.
C'est censé être détecté automatiquement sauf si la sortie est désactivée pour X raison.
Il y a une prise jack ou une sortie HDMI sur ces HP pour tester en branchant sur un autre écran ou brancher un casque ?
Sinon un casque par Bluetooth ?
Comme le souligne Malekal le son peut etre désactivé sur ce portable et réactivé via les touches F9, F10, F11 ou fn+F11 ou fn+F10 (voir la doc pour les correspondances de touches
En plus initialement ce PC fournissait via IDT des améliorations audio (son DTS, 3D etc) mais IDT n'a jamais fournir de pilotes pour WIn10
Sans installer quoi que ce soit, mais juste en téléchargeant la base de données cela raconte quoi pour l'audio ? (le soucis avec le C50-A c'est qu'il y a eu de Realtek pour la carte son, et l'intel servait pour l'HDMI, pour d autres non)
Oui ils sont intégrés au PC - il y a une prise jack sur le côté du PC mais elle ne fonctionne pas non plus !Malekal_morte a écrit : ↑25 janv. 2024 14:42 Tu as le problème sur les deux HP, ce sont des modèles identiques.
J'ai testé les touches F9 - F10 etc. ça ne change rien !Parisien_entraide a écrit : ↑25 janv. 2024 16:07 Bonjour
Qu'entends-tu par télécharger la base de données ?
Si tu suis le tuto c'est ce qui se passe lors de la première installation de snappy driver, cela permet d'avoir une vue d 'ensemble de ce qui manque ou à mettre à jour
je vais le faire !Parisien_entraide a écrit : ↑25 janv. 2024 18:45 Si tu suis le tuto c'est ce qui se passe lors de la première installation de snappy driver, cela permet d'avoir une vue d 'ensemble de ce qui manque ou à mettre à jour
Je viens de voir ça aussi qui est apparu dans gestionnaire de périphériques "audio device on high definition audio bus" quand je clique dessus pour installer le pilote "Windows a rencontré un problème lors de l'installation de ces pilotes sur votre appareil - widows a trouvé les pilotes mais a rencontré une erreur en essayant de les installer - IDT High Definition Audio CODEC" - un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement"
Je n'ai pas pu poster les screen d'écran j'ai une erreur http
Snappy driver, je ne peux pas poster le screen j'ai une erreur http
https://ibb.co/yYQSMLg
Ton lien n'est pas bon à priori. Ca dit que la page n'existe pas.
Si tu relis ce que j'ai déjà indiqué, il ne set à rien d'installer IDT
https://ibb.co/hgRXNr5Malekal_morte a écrit : ↑26 janv. 2024 13:01 Ton lien n'est pas bon à priori. Ca dit que la page n'existe pas.
Ok !Parisien_entraide a écrit : ↑26 janv. 2024 14:04 Si tu relis ce que j'ai déjà indiqué, il ne set à rien d'installer IDT
Bonjour, problème toujours pas résolu
Problème matériel - carte son (si elle existe) défectueuse ?
Si on relit, le matériel est bien détecté, et les pilotes installés donc le soucis est ailleurs
C'est comme si le volume était au plus bas, ou le son coupé (logiciellement ou par combinaison de touches)
Dans les paramètres BIOS désactive le démarrage rapide
et regarde ici
https://www.malekal.com/resoudre-proble ... indows-10/
Sinon il restera la réparation de Windows ou réinstallation
et regarde ici
- 14 Réponses
- 1014 Vues
Masquer un périphérique désactivé dans le gestionnaire de périphérique Windows 10
par TeamHardSourc » » dans Discussions/Aides Antivirus - 0 Réponses
- 80 Vues
Dernier message par TeamHardSourc
- 139 Vues
Plus de son en sortie entrée prises 3,5 mm arriére PC HP
par LE MASSEROT » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 13 Réponses
- 328 Vues
Dernier message par LE MASSEROT
Périphérique usb non reconnu windows 11 (Clé USB) [Résolu]
par Chtitom68 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 17 Réponses
- 254 Vues
Dernier message par Chtitom68
