Restauration image système
Re: Restauration image système
Quelle est ta seconde idée ?
Car là, tu ne peux pas transférer une image Macrium puisque le second PC ne semble pas supporter UEFI (à vérifier).
L'image système ce n'est pas transportable d'un PC à un autre.
La seule solution est d'installer Windows 10 avec une clé USB et d'utiliser ce dernier.
Dans Rufus, il faut choisir MBR comme type de partition.
> Télécharger Rufus.
Dans schéma de partition, choisissez MBR.
jazzloup
par jazzloup »
Merci encore pour votre réponse et votre patience.
Pardon, mais mon idée était énoncée, après les ":"
Mais ça n'a pas d'importance puisque vous y avez répondu.
Lorsque je l'ai fait la première fois, j'avais dû mal paramétrer Rufus.
Je vais recommencer, (mais pas avant demain après-midi) et vous tient au courant.
Merci encore
jazzloup
par jazzloup »
Voilà. Clé USB bootable avec Rufus qui contient l'ISO Windows 10 21H1. J'ai bien fait attention aux paramètres : MRB...
Ça ne marche pas ! Je vais devenir dingue. J'ai la même erreur que dans le message N°21 (ci-dessus) et image ci-dessous
J'ai essayé de réinstaller l'ancien Windows 7 qui existait avant sur cet ordi : Je ne peux pas non plus. Voir image ci-dessous
Est-ce que, si j'arrivais à formater le disque dur, avec la commande cmd, en me servant de la clé usb bootable qui contient l'ISO Windows 10,
est-ce que je pourrais ensuite faire l'install avec la clé usb Rufus qui contient l'Iso Windows 10 ?
J'ai commencé à avancer un peu, je vous donne où j'en suis en dessous
Merci encore très beaucoup :-)
C'est une restauration du système que tu as tenté en démarrant sur une clé USB alors que le Windows installé est Windows 10.
Tu n'as pas tenté de réinstaller Windows 7.
Il faut réinstaller sur le volume 1.
Comme j'ai dit précédemment, le clone de disque ne peut pas fonctionner puisque le disque source est en UEFI et tu tentes de passer Windows 10 sur un vieux PC.
Donc pour conclure, soit tu installes Windows 7 ou Windows 10 sur cet ancien PC depuis une clé USB d'installation.
Voir ces tutos :
https://www.malekal.com/comment-installer-windows-7/
jazzloup
par jazzloup »
Merci pour le suivi.
Je dois avoir du mal à m'exprimer.
Si on lit ce que j'écrivais dans mon dernier post, on voit que :
1) j'avais tenté une ré-install complète de Windows 10 avec une clé faite avec Rufus et un ISO. Ré-Install qui n'a pas marchée : j'avais le message [install.wim] absent. Alors que, vérification faite en ouvrant l'ISO, Install et Boot ".wim" y sont bien.
2) j'avais ensuite essayé de ré-installer Windows 7, avec l'image et le disque de récupération (DVD) que j'avais fait de Windows 7 en 2022, sur CE MÊME ordi. Ça ne marche pas non plus.
3) Ensuite, ma question était de savoir si je formatais complètement le disque dur, est-ce que pourrais INSTALLER ensuite un ISO Windows 10 (pas restaurer une image).
4) Je n'est pas attendu la réponse, j'ai formaté le disque dur, avec le BIOS et cmd et je l'ai passé en GPT.
J'ai essayé à nouveau une install complète de Windows 10 - Ça ne marche toujours pas.
5) J'ai donc cherché à passer du BIOS legacy actuel en UEFI. Mais là, je n'ai pas trouvé les commandes qui me le permettraient.
Je crois donc, que mon BIOS est trop ancien et donc, JE LAISSE TOMBER.
MERCI ENCORE DE VOS RÉPONSES ET DE VOTRE PATIENCE
Le BIOS faut pas y toucher et laisser par défaut.
Ton problème d'installation n'a rien à voir avec des GPT et MBR.
Pour le message d'erreur, refaire la clé avec Media Creation Tool et ou tester avec une autre clé USB.
Voir si tu arrives à aller dans Personnaliser, de là tu peux formater la partition principale et ou supprimer toutes les partitions pour les refaire.
