Erreur 0x80070643 MAJ Windows (KB5034441)
Re: Erreur 0x80070643 MAJ Windows (KB5034441)
Merci pour votre réponse.
Est-il normal que la partition soit actuellement annoncée comme 100% libre ?
Elle n'est pas renseignée lors de l'installation/mise en service du PC ?
Cordialement
Cordialement
Tu vois cela avec quoi ?
De toutes les façons ne t'inquiète pas pour cette KB récalcitrante
Microsoft, après avoir proposé des solutions qui ne sont pas de niveau utilisateur, vient de reconnaitre officiellement le problème
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... 231msgdesc
avec un
avec un
Prochaines étapes : nous travaillons sur une résolution et fournirons une mise à jour dans une prochaine version.
Merci pour cette information.
J'ai voulu joindre une copie d'écran de mes disques mais je n'ai pas réussi.
Cordialement.
Cordialement.
Pour insérer une image sur le forum
viewtopic.php?p=523767#p523767
et si cela ne passe pas (erreur http par ex) tu donnes le lien en retour
donc au pire par https://pjjoint.malekal.com/
Merci pour le lien.
Voici la copie d'écan.
C'est normal..
Avec windows on ne peut voir le contenu d'une telle partition.
Il faut utiliser des programmes tiers come AOMEI, Minitool etc
Ex avec AMOEI (alors que le programme de gestion de disque de Windows m'indique qu'il y a 100% d'espace libre)
J'ai installé Minitool.
Il reste moins de 53Mo de libre sur la "Partition de récupération" (voir pièce jointe).
Tout le disque est partitionné. J'ai découvert avec cet outil une partition, qui n'apparaît pas avec la gestion de disques de Microsoft, intitulée "partition réservée" de 16Mo, différente de la partition système, avec un système de fichiers "Autre".
A quoi correspond-elle ?
Merci pour la réponse.
Pour info si tu cherches quelque chose tu prends un moteur de recherche et tu tapotes "Malekal" ou "Forum malekal" et ce que tu cherches
Tu arriveras sur https://www.malekal.com/la-partition-efi-ou-esp/ (pour les systèmes en EFI)
Qui n'est pas à confondre avec la partition réservée sur un WIndows en MBR
https://www.malekal.com/partition-reservee-du-systeme/
Hello !
Je viens de rencontrer ce problème et ai réussi à le résoudre, je vous partage la solution.
Créez un dossier Temp à la racine de C:, puis créez-y un fichier resize-RE.ps1 dans lequel vous copierez le script proposé ici. Ajoutez un sous dossier BKP dans Temp.
Redémarrez votre PC, puis ouvrez un terminal administrateur. Rendez-vous dans le dossier C:\Temp, puis vérifiez que vous pouvez exécuter le script avec la commande
Si vous avez la réponse Restricted, exécutez
Puis exécutez
Le script va vous demander un dossier de backup, entrez C:\Temp\BKP.
Il va ensuite redimensionner la partition WinRE. Une fois terminé rétablissez la protection avec
La mise à jour doit ensuite se dérouler normalement.
Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
resize-RE.ps1
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Restricted
En fait tu as déjà tout ici, mais c'est sympa de l'avoir formulé (en général on a surtout des questions :-)
viewtopic.php?f=45&t=74135
et le script ne peut fonctionner QUE si la partition de récupération est placée en fin de disque (1)
Tu oublies de dire qu'il faut lancer poweshell en mode administrateur
(1) Ce qu'indique le script (traduction à l'arrache
Vérifier si nous répondons aux exigences d’exécution
# - WinRE ne peut pas être sur la partition du système d'exploitation pour l'extension
# - La partition WinRE doit être la partition suivante après la partition du système d'exploitation
# - Si la partition WinRE dispose déjà de >=250 Mo d'espace libre, pas besoin de procéder à une répartition
# - S'il y a suffisamment d'espace non alloué pour augmenter la taille de la partition WinRE, ignorez la réduction du système d'exploitation
# Cependant, si la partition WinRE est avant la partition du système d'exploitation, il n'y a aucune chance de l'étendre
# Par conséquent, il est préférable de créer une nouvelle partition WinRE après la partition du système d'exploitation
et on le voit à la ligne.. avec le 'exit"'
LogMessage("Error: WinRE partition is not right after the OS partition, cannot extend WinRE partition")
exit 1
Oui pour une fois j'ai trouvé la solution tout seul et me suis dit que c'était le bon endroit pour la partager ;-)
En effet il faut que WinRE soit en fin de disque, et je n'ai pas détaillé pas à pas. Je n'avais pas vu l'autre post, beaucoup plus complet.
Edit : je ne peux plus modifier mon précédent post pour corriger.
Bah pas grave pour la correction (c'est normal pour l'édition, c'est fait pour les spammeurs qui postent un message anodin et qui reviennent ensuite pour y poster des liens.
Problème... Cela affecte tout le monde
Ce qui est à retenir c'est le partage, (c'est la base d'un forum), et c'est plutôt rare, et de plus un témoignage qui fait que la solution fonctionne ... sous certaines conditions
Avec les mises à jour d'aout 2024, Microsoft a discrètement (et définitivement) retiré les mises à jour WinRE KB5034441 et KB5034440 qui seraient un casse-tête constant pour les utilisateurs de Windows 10 et 11 car elles conduiraient à « 0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE » et ne parviendraient pas à s'installer sur les systèmes qui n'avaient pas suffisamment d'espace sur la partition de récupération de leur système.
Sur les documents de support pour KB5042321 et KB504232, qui ont remplacé respectivement KB5034440 et KB5034441, Microsoft a ajouté les informations suivantes :
13 août 2024
Ce contenu a été déplacé depuis la mise à jour KB5034440/KB5034441 qui a été supprimée.
Les sections récapitulatives des mises à jour ont également été mises à jour :
Résumé
Cette mise à jour applique automatiquement la mise à jour dynamique sécurisée du système d'exploitation ( KB5034236 / KB5034232 ) à l'environnement de récupération Windows (WinRE) sur un ordinateur en cours d'exécution.
La mise à jour installe des améliorations aux fonctionnalités de récupération Windows.
REMARQUE Cette mise à jour nécessite 250 Mo d'espace libre dans la partition de récupération pour s'installer correctement.
Si vous souhaitez vous assurer que cette mise à jour est proposée à votre appareil, veuillez suivre les instructions pour redimensionner manuellement votre partition ou utiliser un exemple de script pour augmenter la taille de la partition de récupération WinRE.
Une fois que votre partition dispose de suffisamment d'espace disque, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour pour que la mise à jour vous soit proposée, puis installez-la.
13 août 2024
Résumé
Problème MAJ Windows et MAJ carte graphique [résolu]
par posekone95450 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 7 Réponses
- 412 Vues
- 74 Vues
0xc1900201 : MAJ impossible Windows 11 24H2 [résolu]
par bibi69 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 10 Réponses
- 1160 Vues
0x8007001F - 0x20006 : Maj windows 10 22H2 fail
par Scarasm » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 11 Réponses
- 269 Vues
Micro freeze continus depuis Maj Windows 11 24H2
par fdechelle » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 14 Réponses
- 607 Vues
