Erreur 0x80070643 MAJ Windows (KB5034441)
Re: Erreur 0x80070643 MAJ Windows (KB5034441)
On ne sait même pas si le problème vient de là.
Avant de toucher quoi ce soit, faisons les choses dans l'ordre.
hermes333
par hermes333 »
Bonjour, oui un beau cadeau de la part de Microsoft pour la nouvelle année. Même à mon travail nous avons ce problème, pas juste chez moi.
Je parle pour moi mais je pense que ce serait préférable d'attendre le patch de Microsoft qui va régler ça, étant donné que cela semble un problème pour énormément de gens.
Je préfère ne rien faire, à toutes les fois que j'ai essayé de régler des problèmes avec Windows dans le passé, je me suis toujours enfoncé dans encore plus de problèmes et de réinstallations. Moi j'attends que Microsoft apporte une solution puisqu'ILS sont la cause du problème.
PC: DELL Inspiron 3891
Processeur: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz 2.71 GHz
Mémoire: 16 Go
Espace disque: 1 To
Carte graphique: NVidia GeForce GTX 1650 SUPER
Système: Windows 10 22H2
Comptesuppr984da
par Comptesuppr984da »
rien n'a marché , j'ai tout essayé et je me retrouve au même point
je suis un peu de l'avis du membre précédent, bien que je penserais quand même à un problème lié à la partition de récupération
Meme en définissant une taille supérieure à 750 Mo ? (certains utilisateurs vont meme jusqu'à 1Go pour être tranquille
En fait le truc c'est de rajouter + 250mo à l'existant
hermes333
par hermes333 »
Oui je veux bien pour le 250mo mais moi ça m'insécurise. Pourquoi Microsoft nous a balancé une pareille saloperie et à une échelle mondiale en plus? Je viens de visiter plusieurs forums et articles en français et en anglais sur cet MAJ bâclée et plusieurs personnes suggèrent d'attendre sagement que Microsoft nous envoie la correction de cette erreur.
La majorité des gens ne sont pas informaticiens comme moi donc nous n'avons pas à prendre des risques de bousiller nos systèmes pour une erreur qui ne vient pas de NOUS. Donc je garde mes positions, je ne touche à rien. Ça faisait longtemps que Microsoft ne nous avait pas fait un coup comme ça. Ça me donne presque envie de retourner à Linux seulement. Linux n'est pas parfait non plus mais depuis quelques années sur mon portable avec Linux Mint bureau Mate... jamais de problème... je vous jure, c'est un système parfait. Et la mise à niveau version 20 vers 21 s'est fait aussi sans problème, ni pendant et ni après. alors...
Voir ici: https://www.it-connect.|/i]fr/windows-10-kb5034122-mise-a-jour-janvier-2024/
Et:
Mémoire: 16 Go
Espace disque: 1 To
Comptesuppr984da
si je fais un clic droit dans la partition de récupération, je n'ai pas de menu déroulant , j'ai simplement "Aide" . est ce normal ?
comment fait on alors pour agrandir cette partition, n'ayant jamais procédé à ce type de manipulation ?
Perso, je n'ai eu aucun problème pour l'installer que ce soit sur de "vrai" PC avec BitLocker ou sans ou sur une machine virtuelle.
Sur une VM, j'ai réduit la partition de récupération et même avec 0 espace libre dessus, je n'ai pas eu l'erreur pour l'installer.
Microsoft a bien confirmé un problème de ce côté là (voire plus bas), mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'ici, la taille de la partition de récupération est de plus de 650 Mo, ce qui est normalement suffisant.
Donc possible que cette erreur 0x80070643 est aussi une autre source.
Par curiosité, vous pouvez générer un rapport WindowsUpdate : https://www.malekal.com/lire-journal-windows-update/
Pour voir ce qui est dit.
En tout cas Microsoft a déjà confirmé un problème avec la partition de récupération, comme j'ai évoqué : https://support.microsoft.com/en-us/top ... dea17075a8
This update addresses a security vulnerability that could allow attackers to bypass BitLocker encryption by using Windows Recovery Environment (WinRE). For more information, see CVE-2024-20666.
Some computers might not have a recovery partition that is large enough to complete this update. Because of this, the update for WinRE might fail. In this case, you will receive the following error message:
Windows Recovery Environment servicing failed. (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE)
To help you recover from this failure, please follow Instructions to manually resize your partition to install the WinRE update.
Known issue Because of an issue in the error code handling routine, you might receive the following error message instead of the expected error message when there is insufficient disk space : 0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE
Comptesuppr984da
tu n'as pas répondu à ma question qui est :
J'ai publié un tuto avec diskpart : Agrandir la partition de récupération de Windows 10/11
La procédure c'est :
Désactiver la partition de récupération : reagentc /disable
Agrandir la partition (par exemple avec un Logiciel de partition de disque).
En général, il faut réduire la partition principale à droite pour créer de l'espace disque puis agrandir la partition de récupération vers la gauche.
Réactiver la partition de récupération : reagentc /enable
Dans le tutoriel, en fait on supprime carrément la partition de récupération, on la recréé avec le bon type.
La commande reagentc va ensuite recopier les fichiers nécessaires dedans.
Mais :
Comme c'est compliqué et pas SANS risque si tu fais n'importe quoi (bon tu dis avoir une image système).
Tu devrais faire ce que hermes333 dit, attendre, car Microsoft va sûrement publier un correctif qui fait cela automatiquement ?
Comptesuppr984da
Ok
je vais attendre , mais je te pose une dernière question: A quoi sert cette partition de récupération pour celui qui comme moi fais des sauvegardes images systèmes régulièrement ?
Voir là : https://www.malekal.com/partition-de-re ... n-windows/
Elle stocke les données de l'environnement WinRE pour accéder aux Les options avancées de récupération Windows 11/10.
Mais oui tu peux accéder à ces derniers depuis un lecteur de récupération (encore heureux d'ailleurs).
Ca reste tout de même utile par exemple pour désinstaller une mise à jour récente, sans devoir réinstaller une image système.
Comptesuppr984da
merci
Comptesuppr984da
j'ai pensé à une chose , peut on vider cette partition de récupération ? si oui, comment fait on ?
merci
Microsoft et d'autres ont sorti un "correctif" concernant la partition de récupération
Là il faut faire attention car celui de Microsoft automatise la mise à jour de la partition WinRE (sans avoir à la redimensionner au préalable) et la correction de la vulnérabilité CVE-2024-20666 BitLocker.
Pour les autres scripts trouvés sur le net, ils s'attachent à redimensionner la partition de façon automatisée
Problème : Cela ne fonctionnera pas SI la partition de récupération est placée en début de disque, avant la partition système (disque C)
Pour la méthode Microsoft il est dit aussi :
vous devrez peut-être également utiliser l'outil Afficher ou Masquer de Microsoft pour masquer la mise à jour KB5034441 après avoir exécuté le script, afin que Windows Update ne continue pas d'essayer d'installer la mise à jour boguée et d'afficher une erreur.
Normal, le boulot a "normalement" été fait
Lien MICROSOFT
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... c406910c10
Ce que fait le script de Microsoft
- Monte l'image WinRE existante (WINRE.WIM).
- Met à jour l’image WinRE avec le package Safe OS Dynamic Update (Mise à jour de compatibilité) spécifié, disponible dans le catalogue Windows Update . Nous vous recommandons d'utiliser la dernière mise à jour dynamique Safe OS disponible pour la version de Windows installée sur l'appareil.
- Démonte l'image WinRE.
- Si le protecteur BitLocker TPM est présent, reconfigure WinRE pour le service BitLocker.
Important : Cette étape n'est pas présente dans la plupart des scripts tiers permettant d'appliquer des mises à jour à l'image WinRE.
Ce patch powershell n'est pas nouveau
Il avait été également fourni en mars 2023 pour la KB5025175
Comptesuppr984da
merci pour ces informations,mais je demandais seulement , comment , si c'était possible , vider la partition de récupération ?
