Ouverture explorateur et autres très lente, clic droit très lent
Re: Ouverture explorateur et autres très lente, clic droit très lent
Je comprends pas quel est le problème. Sur ta capture, d'écran tu as bien ouvert Autoruns et on voit ContextMenuHandlers.
Tu décoches toutes les lignes et voila.
En relisant...
Le bon fichier autoruns avait été indiqué (en taille et en gras)
Celui que tu dois prendre c 'est Autoruns64.exe
(les autres sont les versions 32Bits, en ligne de commande (SC) , pour ARM, ..)
Comme le souligne Malekal cela fonctionne MAIS tu as donné un extrait de ce que raconte l'onglet explorer
On ne voit pas tout
territ
par territ »
merci
je vais faire dans ce sens dès que je serai de retour chez moi
en attendant stp une question au sujet de la ram
j'ai ouvert hier soir le pc et il n'y a que deux emplacements barrettes et donc aujourd'hui il y a deux barrettes de 2go chacune
j'ai commencé à regarder sur leboncoin et il semble qu'il y ait quelques 4go à vendre en ddr2
du coup, je me disais qu'il serait peut être bien de remplacer mes 2 de 2go par 2 de 4, mais il semble qu'il y ait, en plus de la notion de ddr 2 et du nb de go, au moins une notion supplémentaire, la fréquence...
pourrais tu stp me dire si je pourrais acheter des barrettes de 4go en ddr2 sans me préoccuper de quelque autre critère ou bien si je dois prendre en compte autre chose, comme par exemple la fréquence ?
à l'avance merci pour ton éclairage
Franchement je ne me rappelle plus quelles sont les contraintes avec la DDR2 (je ne pense pas du reste avoir connu la DDR2)
Mais là on note un débit de 800 Mbt/s et des Timings > 6-5-5-17 (tRFC:/CR:2)
Idéalement faut trouver les mêmes... car je ne sais ce que supporte ton PC en vitesse RAM (peut etre dans la doc si tu l'as encore)
Ca serait plus précis je pense en détails avec CPU Z (dont pour le voltage)
https://www.malekal.com/cpu-z-afficher- ... pc/#Memory
Donc il faudra une capture des onglets " Memory" et "SPD"
territ
par territ »
merci beaucoup pour ces infos
je regarderai qd je serai chez moi avec cpu z les infos que je peux trouver
merci encore !
Attention quand même..
Essaie de trouver la doc, car sans trop me tromper, ce modèle est limité à 4Go (ce qui était le cas sur les socket 775) et à l'origine il était vendu soit avec des barrettes de 1 Go soit des barrettes de 2Go
Concernant la vitesse il acceptait
Vitesse de la mémoire DIMM: DDR2-6400 (PC2-800) - Ce que tu as -
Vitesse de la mémoire DIMM: DDR2-5300 (PC2-667)
Conclusion: Tu ne peux pas augmenter la RAM
Du reste même si un SSD permettait une meilleure réactivité, le manque de RAM se fera sentir quand même
En plus vu le prix si on prend la taille de 1 To, en équivalent de la capacité actuelle du disque dur, , vaut mieux se tourner pour à peu près la même somme vers du reconditionné
ATTENTION !
C'est juste pour l'ex, car je ne conseille pas ces unités centrales exclusivement bureautiques, de marque (donc en général pas de possibilité de mises à jour matérielle hormis le HD ou SSD)
C'est vraiment pour un usage bureautique/internet etc mais pas pour les jeux et sous condition de ne toucher à rien ensuite
Par ex là pour le prix d'un SSD correct de 1 To tu as pour 101.76 euros un HP
https://www.backmarket.fr/fr-fr/p/hp-el ... 39f63#l=11
C'est le seul en dessous de 150 euros qui a une carte graphique qui meme si pas top, : NVIDIA GeForce GTX 1050 2Go , rendra plus fluide la navigation internet
Le processeur est de génération haswell avec 4 coeurs et 4 threads, pas un foudre de guerre mais suffisant pour un usage hors jeux
C'est du Windows 10 et il ne sera pas possible de le mettre à jour en Windows 11
MAIS C'EST JUSTE POUR l'EXEMPLE
Là j'ai mis quelques critères, comme processeur I5 et I7, de 8 à 16Go de RAM, SSD et Win10 (mais cela veut dire qu' ils ne sont pas compatibles Win 11
https://www.backmarket.fr/fr-fr/l/unite ... e_type=SSD
La meme chose en Windows 11
territ
par territ »
bonjour
merci beaucoup pour toutes ces précisions
je pense que je ne ferai pas de gros frais sur ce pc et, si vraiment j'ai trop de soucis, je prendrai l'option d'un remplacement pur et simple
j'ai malgré tout passé cpu z et voici ce que j'ai obtenu
et
et pour spd j'ai strictement la même image concernant le slot 1
pour ce qui est de autoruns, suis désolé, j'avais compris que je devais envoyer une image après avoir redémarré le pc...et donc, j'avais passé autoruns et redémarré avant ton message me disant que je n'avais pas tout envoyé...
du coup je l'ai repassé pour voir ce que cela donnait, et il n'y a plus que 2 lignes dans explorer, une qui est décochée mais qui reste toujours présente et une que j'ai tenté de cocher mais qui génère un message d'erreur ..
je te joins l'écran autoruns :
pour malekal,
suite ta demande, j'ai a priori fait quasiment tout ce qui m'a été demandé sauf la suppression de virtual box (cf mon besoin d'utiliser vieille imprimante et vieux scanner) et il me restera brave à supprimer au profit de firefox, mais il me faudra un peu de temps car j'ai quelques difficultés malgré les tentatives d'exportation/importation à récupérer la totalité de mes favoris sur mozilla...
pour ce qui est du fonctionnement du clic droit à ce jour et de l'ouverture de l'explorateur et des applis, je note une petite amélioration, mais je suis pour l'instant, toujours loin de la rapidité que j'avais il y a environ 2 mois, quand mes problèmes ont commencé
à l'avance merci!
Pour la mémoire, cela correspond donc à ce que j'ai trouvé
C'est "normal" pour le SPD que les valeurs soient identiques dans la mesure où les barrettes mémoires le sont
L'information supplémentaire important là c'est que cela fonctionne avec un voltage de 1.80V
Pour la DDR2, je ne sais plus mais en DDR3 on peut avoir des voltages différents, et c'est donc important
Sur la capture autoruns... Là franchement je ne sais pas ce que tu as fais, car il n'est pas normal de n'avoir QUE deux lignes
Tu as du toucher à quelque chose
Pour l'erreur .. Laisse tomber ne touche à rien
Ensuite comme il a été dit.. WIndows au fur et à mesure du temps qui passe prend de plus de plus en plus de ressources (facteur de 2.5 au niveau des ralentissements/latence depuis sa sortie) sans compter les programmes
Donc dire que c'est moins rapide qu'il y a 2 mois, ou moins ou plus, c'est tout à fait normal aux vues du PC qui ne peut pas faire mieux
je note que tu n'as pas répondu au message du 10 janv. 2024 07:34 concernant le scan virustotal
Ensuite vu que tu n'a pas pu ouvrir le BON autorun alors que tout était indiqué, etc je pense que tu as du faire des manipulations dont tu ne fais pas état (consciemment, ou pas, comme en utilisant des programmes qui ont pu mettre le bazar
territ
par territ »
merci pour cette nouvelle réponse
du coup, si j'ai bien compris, pour les barrettes ce n''est pas la peine que j'en cherche sur le bon coin car le pc ne supporterait pas plus de 4 go, c'est bien ça ?
pour autoruns, il y avait plus de ligne que cela quand j'ai fait, la capture que j'ai envoyée ce matin c'est après le passage d'autoruns et j'avais naïvement pensé que c'était normal que, après avoir désactivé, les lignes ne réapparaissent plus...
les seules manipulations que je suis conscient d'avoir fait, c'est de m'être planté dans l'autorun choisi et d'avoir passé d'abord autoruns.exe au lieu d'autoruns64.exe comme tu me l'avais dit (en fait j'avais essayé auroruns64.exe mais pas réussi sans doute à cause d'une mauvaise manip de ma part...)
ce dont je suis certain quand j'ai passé autoruns.exe, c'est de n'avoir décoché que des lignes de la rubrique explorer (sauf bien sûr celle relative à libreoffice avec message erreur)
sinon, je ne vois pas ce que j'ai pu faire d'autre, mais...j'ai très peu de compétences, et pas à l'abri d'une mauvaise manip...
pour le message du 10 janvier, effectivement j'ai zappé, désolé
je viens donc de passer le scan et voici le lien:
https://www.virustotal.com/gui/file/0d7 ... 61279594ed
merci à l'avance pour ton retour
Pour les barrretes mémoire : OUI laisse tomber. Tu es déjà en limite
Pour autoruns j'avais demandé une capture pas à s'amuser à tout décocher (déjà tu as de la chance qu'il fonctionne encore)
JAMAIS on ne décoche tout, seulement ce qui peut etre en lien avec des programmes tiers (et encore tout n'est pas à désactiver), d'où la capture demandée
Pour virustotal, tu as la bonne version donc ce n'est pas la version vérolée
MAIS ll s'agit du gestionnaire de débogage de PC pour Office XP (de 2002 ou 2003) qui pointe sur un serveur Microsodt et pas sur un site foireux comme l'autre version https://www.virustotal.com/gui/file/32f ... /detection
Par contre cela ne dit pas POURQUOI tu as ce truc obsolète, qui est utilisé pour du débogage
territ
par territ »
merci pour ces complements
ok je laisse tomber pour les barrettes
pour autoruns, vraiment désolé, mais peut être n'ai je pas été assez attentif, mais j'ai eu bien du mal à m'y retrouver ...:
- je me suis effectivement sans doute à un moment planté de version malgré le fait que tu m'avais indiqué quel autoruns je devais utiliser..
-j'ai d'abord voulu faire ça :
"Suis la procédure Autoruns de cette page : https://www.malekal.com/resoudre-clic-d ... u-windows/
Cela va désactiver des composants du clic droit et l'alléger."
- ensuite, je n'ai sans doute pas compris quand tu me disais "Sinon attention avec autorun... Il ne faut pas désactiver, meme si "hors Microsoft" tout ce qui apparait dans "'Logon", Services.. Sinon certains programmes devront être réinstallés
Idem si tu vois du "not found"
là j'avais compris que, comme le disait le tuto il fallait que je désactive la rubrique explorer, mais, surtout pas les rubriques de logon, services...
- ensuite j'ai eu un doute, et j'ai demandé :
"du coup, je suis retourné sur autoruns et là je pense que j'ai réussi à ouvrir le bon exe
j'ai fait une hard copy de ce que j'obtiens et cela a l'air correct, mais j'ai un petit doute...donc je préfère te montrer la copie d'écran pour valider stp:
en fait, si j'ai bien compris je ne dois cocher que les lignes sur lesquelles il est indiqué "context menu" et non pas toutes les lignes de la rubrique "explorer"...?
et donc, si c'est bien cela, sur ma copie d'écran, je dois décocher tout ce qui se trouve sous la 2ème , 3ème et 4ème ligne surlignée en mauve, mais pas ce qui est sous la première surlignée en mauve puisque, sur celle ci n'apparaît pas "context menu"..
- et, suite à ces réponses :
"Je comprends pas quel est le problème. Sur ta capture, d'écran tu as bien ouvert Autoruns et on voit ContextMenuHandlers.
Tu décoches toutes les lignes et voila.",
et
"Pour Autoruns, il faut le faire comme expliqué.
Aller dans l'onglet Explorer et décocher toutes les lignes ContextMenu"
j'ai compris qu'il fallait tout décocher de la rubrique explorer...
- et enfin, pour "Pour ton clic droit fait une capture de ce que raconte l'onglet "EXPLORER"", je n'avais pas compris que c'était à faire avant de désactiver comme indiqué précédemment...
voilà, donc vraiment désolé, mais j'avais l'impression d'avoir fait comme demandé
et pour terminer, je n'ai pas vraiment compris ton dernier paragraphe :
"Pour virustotal, tu as la bonne version donc ce n'est pas la version vérolée
Par contre cela ne dit pas POURQUOI tu as ce truc obsolète, qui est utilisé pour du débogage"
je ne sais pas vraiment ce qu'est le débogage et si, suite ta remarque, je dois ou non faire une action ?
à l'avance merci pour tes éclairages
Pour le débogage, soit cela a été installé avec le programme visual basic/studio, soit cela peut venir d'une ancienne version de WIndows Office dont Entreprise
En théorie cela devrait apparaitre si tu passes par
Je te donnes plusieurs noms à chercher
Debug
débogage
Gestionnaire de Débogage
MDM
Pressez les touches Windows + X pour ouvrir le menu Démarrer.
Cliquez sur le premier élément du menu Programmes et fonctionnalités.
Dans la liste des programmes installés, recherchez ; (voir la liste)
Cliquez sur le logiciel que vous voulez désinstaller.
Cliquez sur le bouton Désinstaller qui apparaît en haut de la liste des programmes et suivez les instructions pour désinstaller le programme.
Si c'est lié à une ancienne version d'office que tu utilises, et qui fonctionne, laisse en place, ce n'est pas grave, car sinon il faut désinstaller cette ancienne version (2007 je pense ou antérieure) idem pour les "visual" qu'il faut laisser en place
La fonction a du être activée par inadvertance
territ
par territ »
merci pour ces éléments
j'ai regardé dans programmes et fonctionnalités mais aucun de ces termes
mais peut être faut il chercher aussi dans l'explorateur ?
oui j'utilise une ancienne version 2007 d'office que, d'ailleurs, j'ai eu du mal à faire fonctionner et qui fonctionne maintenant mais avec une ouverture assez bizarre...j'ai, à chaque ouverture un message furtif qui est comme si on installait l'appli...et puis l'appli finit par s'ouvrir et une fois ouverte fonctionne a priori correctement
et pour visual basic/studio, je ne sais pas ce que c'est et donc je n'utilise pas...j'ai déjà vu ce libellé quelque part sur le pc mais je n'ai aucune idée de où ni dans le cadre de quelle manip...
Donc c'est lié a Office 2007 qui n'est plus supporté par Microsoft, qui a des failles... c'est pour cela que tu ne le trouves pas
La fonction est peut être cachée dans un paramètre d'Office
Tu as déjà essayé Libre Office ?
https://fr.libreoffice.org/download/tel ... breoffice/
Avantages : Supportes TOUTES les versions d' Office (qui lui n'est que compatible qu'avec lui même)
Tu même ouvrir des .pdf et les modifier
territ
par territ »
merci pour ta réponse
du coup, j'imagine que je ne fais rien...
oui j'ai libre office en plus d'office car, certaines fois, lorsque je reçois des fichiers excel venant de versions hyper récentes, je ne réussis pas à les lire ou bien à l'inverse certaines personnes ne réussissent pas à ouvrir mes fichiers libre office
oui c'est hyper pratique pour les pdf et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai pu sans pb, suite ta demande, supprimer adobe qui à l'ofigine me servait pour appliquer des ajouts ou signatures sur des pdf et maintenant je le ferai avec draw
