Ouverture explorateur et autres très lente, clic droit très lent
territ
Re: Ouverture explorateur et autres très lente, clic droit très lent
par territ »
vraiment désolé, j'ai bêtement cherché central sans un seul instant penser au fait que c'était sa localisation...
territ
par territ »
re bonsoir,
voici les résultats du nouveau frst :
frst.txt
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 15k14y14c8
addition.txt
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14b15f5r14
et shortcut.txt
merci à l'avance
territ
par territ »
oups oublié de joindre shortcut..
le voici :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 1h6q15e6s6
Malekal ou Angélique y jetteront un oeil mais j'ai noté un vieux truc
R2 MDM; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [335872 2006-10-26] (Microsoft Corporation) [Fichier non signé]
Que Kaspersky Antivirus comme une variante du ver Backdoor.Win32.SdBot.aad et d'une porte dérobée IRC (donc ca date)
ou %Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/th ... in32/Sdbot
Donc attendre de voir ce qu'ils disent pour infirmer ou confirmer
territ
par territ »
ok je te remercie pour ces premiers éléments et donc, j'attends le retour d'Angélique ou Malekal
et en attendant voici le nouveau rapport userdiag avec cette fois, l'analyse prévue en position centrale
posting.php?mode=smilies&f=73&start=100
territ
par territ »
et aussi, pour autorun, je n'ai donc toujours pas fait puisque, comme je te l'ai dit, juste après le lancement en admin, quasi rien ne s'est passé
merci à l'avance
territ
par territ »
je viens de m'apercevoir que dans le rapport userdiag refait, pour la carte graphique, la fourchette de température est 61/81, donc température maxi a priori bcp plus élevée que les autres composants ...
stp, penses tu que cela a de l'importance ?
merci à l'avance
Heu.. Tu as cliqué sur le lien que tu as posté pour userdiag ?
Scanne C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe sur https://www.virustotal.com
Donne le lien ici.
Désinstalle Oracle VM VirtualBox
Tu as pu désactiver les contextmenu depuis Autoruns.
Il y a du mieux sur la vitesse du clic droit ?
territ
par territ »
bonjour
oui j'ai cliqué sur le lien pour regarder un peu même si je n'y connais rien...
du coup, cela a posé problème ?
si oui pas de souci pour que je refasse userdiag si tu veux
merci pour ta réponse
territ
par territ »
bonjour,
ok je vais scanné comme demandé mdm.exe (deamin probablement car je dois partir...)
pour oracle wm virutalbox, là je suis vraiment embêté s'il faut désinstaller, car c'est justement la présence de virtualbox qui fait que je n'envisage pas par exemple de tout réinstaller windows..
en effet, j'ai de très vieux matériels scanner et imprimantes qui fonctionnent toujours très bien, sauf qu'ils ne sont pas compatibles windows 10 et que j'ai, pour pouvoir les utiliser, dû installer, il y a au moins deux ou trois ans, sinon plus, un xpvirtuel dans windows 10 et, pour faire cela, j'ai vraiment beaucoup galéré (j'ai très peu de compétences) et je ne me souviens plus de la procédure et par contre, je me souviens de tout le temps que j'ai dû passer pour réussir enfin à imprimer avec ma vieille imprimante via xpvirtuel..je n'imprime pas énormément, mais j'ai vraiment besoin de temps à autre de scanner et imprimer
donc, stp, est ce complètement indispensable de désinstaller virtualbox ? et si c'est le cas, cela voudrait dire que je dois acheter nouvelle imprimante/scanner....et pas trop envie
pour autoruns, je n'ai rien pu faire car, dès que je clique sur exécuter en tant qu'admin, comme je le disais, de manière furtive une fenêtre powershell admin s'ouvre et j'ai à peine le temps de voir que des trucs se passent avant qu'elle ne se ferme...
donc je ne sais pas ce que je dois faire
pour le clic droit pour l'instant pas de vraie amélioration ni d'ailleurs pour ouverture explorateur ou applications
merci à l'avance pour ton aide
Tu peux le garder mais ton PC n'a que 4 Go de RAM, tu ne peux pas trop exécuter de machine virtuelle.
Mais si tu en as besoin, laisse.
Pour Autoruns, il faut le faire comme expliqué.
Aller dans l'onglet Explorer et décocher toutes les lignes ContextMenu.
Si c'est trop compliqué fais avec ShellMenuView
Le tuto : https://www.malekal.com/resoudre-clic-d ... u-windows/
territ
par territ »
merci pour cette réponse
ok merci je vais donc garder virtual box mais je regarderai si je peux trouver d'occasion sur le bon coin par exemple une ou deux barrettes pour augmenter la ram sous réserve qu'il y ait de la place pour en ajouter
j'ai tenté auto runs de nouveau mais j'ai un message me disant que cette version (celle du lien) ne peut pas s'éxécuter sur mon pc...et qu'il faut trouver une autre version
du coup, je vais essayer de faire avec shellmenu view, à moins que tu aies une autre version de autoruns à me conseiller...
merci à l'avance
Je pense que tu n'ouvres pas le bon "fichier" Autorun depuis le ZIP.
Mais utilise ShellMenuView et voila.
Fais le ménage dans les programmes installés comme indiqué.
Puis la manip sur les navigateurs internet.
Et vois ce que cela donne.
territ
par territ »
merci pour cette nouvelle réponse
désolé, je suis un peu bloqué avec autoruns et shellmenuview...:
sur ton conseil j'ai voulu utiliser donc shellmenuview et dans la colonne "file type" (je n'ai a priori pas de colonne "type" tout court...) , je ne trouve pas du tout "contextmenu"
je joins une copie d'écran pour la zone des "c"
du coup, je suis retourné sur autoruns et là je pense que j'ai réussi à ouvrir le bon exe
j'ai fait une hard copy de ce que j'obtiens et cela a l'air correct, mais j'ai un petit doute...donc je préfère te montrer la copie d'écran pour valider stp:
en fait, si j'ai bien compris je ne dois cocher que les lignes sur lesquelles il est indiqué "context menu" et non pas toutes les lignes de la rubrique "explorer"...?
et donc, si c'est bien cela, sur ma copie d'écran, je dois cocher tout ce qui se trouve sous la 2ème , 3ème et 4ème ligne surlignée en mauve, mais pas ce qui est sous la première surlignée en mauve puisque, sur celle ci n'apparaît pas "context menu"
désolé, mais je voudrais être sûr d'avoir bien compris
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 10s15e10c6
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... o10t9c14x9
merci à l'avance
