Installation Ubuntu 22.04 et écran noir
Modérateur : Mods GNU/Linux
Re: Installation Ubuntu 22.04 et écran noir
Rappel, si tu ne connais pas :
Grâce à l’Europe, pour tout achat en magasin ou sur Internet auprès d’un vendeur professionnel, vous bénéficiez d’une garantie légale de conformité. D'une durée de 2 ans minimum, elle vous permet de demander au vendeur la réparation ou l’échange du bien. Si cela s’avère impossible, le remboursement des sommes versées.
Vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité si...
vous ne pouvez pas faire usage du produit comme habituellement,
ou ses fonctionnalités ne correspondent pas à la description donnée par le vendeur,
ou le produit ne possède pas les qualités annoncées dans les publicités,
ou le produit ne présente pas les caractéristiques que vous aviez convenues avec le vendeur ou n’est pas conforme à l’usage spécial que vous recherchez et que vous avez communiqué au vendeur,
ou vous n'avez pas reçu tous les accessoires ou les instructions d'installation sont incomplètes ou incompréhensibles,
ou le produit présente un défaut de fabrication.
source : https://www.europe-consommateurs.eu/ach ... nties.html
Donc pour le port USB, déjà tu entres dans le dernier cadre. Si tu as une trace écrite, c'est encore mieux.
Tu rentres, je pense dans le cadre 1.
A minima, tu peux demander de faire changer la carte mère. Ils n'ont pas le choix.
Ensuite, tu dois pouvoir demander à faire tester la carte graphique rapidement en magasin, ça doit prendre 15 minutes.
Juste pour voir si sur un autre PC, l'affichage fonctionne correctement.
Evaluer le site malekal.com
Nico72
par Nico72 »
Des news.
J'ai contacté le sav qui finalement accepte un retour de la carte mère plus processeur et barrette de mémoire afin de vérifier si il y a un problème.
J'ai changé le câble HDMI par un HDMI 2.1 et l'affichage se fait correctement et Debian 12 se lance correctement, reste à essayer windows 11.
Cependant je vais envoyer la carte mère au sav pour tester si il y a un problème.
Merci beaucoup et je vous ferais une màj de ce post.
Bon dimanche.
Il sort d'où l'ancien cable HDMI ?
PETIT RAPPEL
Depuis fin 2017 la nouvelle spécification HDMI est l’HDMI 2.1.
Evidemment on trouve "à pas cher" du câble HDMI en 1.4 (sorti en 2009 il faut le rappeler) qui a des limites non pas "trop" contraignantes, sur le nombres d'images à afficher, mais sur l'espace de couleurs, qui ne traite pas le HDR, qui n'a pas le plus souvent une gaine isolante, ce qui fait qu'il y a une sensibilité aux perturbations électromagnétiques, traite le son que sur un nombre de canaux limités, avec en plus un taux d'échantillonage 2 fois inférieur au HDMI 2.1, ce qui donne un son froid et agressif
Du reste en 1.4 on note souvent une dénomination HDMI "Standard" qui est limité à la transmission de vidéos 720p et 1080i
A cela on y ajoute que si le câble fait plus de plus de 5 m il aura souvent du mal à transmettre correctement le signal électrique, car ils sont dénués d'un circuit chargé d’amplifier la puissance du signal afin de lui faire tenir la distance (HDMI actif)
En plus il faut du matériel compatible...
Pour un écran, par ex, un fabricant n’a besoin de prendre en charge qu’une seule fonctionnalité 2.1 (comme eARC, par exemple) pour appeler un appareil compatible HDMI 2.1....
Donc exit les anciens écrans, et ceux qui "curieusement" ne donnent pas de détails sur leurs écrans
BREF pour du recyclage, pour faire des économies de bouts de chandelles on ne peut qu'avoir QUE des problèmes (pas besoin non plus de "connecteurs OR ou de mettre des sommes délirantes https://fillion.ca/products/audioquest- ... 7342204987
Et bien entendu éviter d'acheter du "'à pas cher" sur les sites Chinois
C'est du même ordre que les cables USB pas cher en 2.0, fins etc (là c'est pire car on peut flinguer un disque dur ou SSD), ou les cables SATA (qu'il faut parfois changer car cela "vieillit"
