Remplacement HDD en SSD sur PC portable
Slater
Re: Remplacement HDD en SSD sur PC portable
par Slater »
Merci pour toute votre aide au départ
Je laisse un peu de mon expérience vécue au cas OU !!! pour d'autres dans le futur
Voilà TERMINE !!! tous mes clonages !! j'ai 3 PC comme Neuf , le SSD c'est GENIAL !!!!!!!!!!
En fait quand j'ai reçu mon dernier SSD de Crucial , j'ai eu (pour 1€) quelques accéssoires : un câble USB > disk ; une platine ( vis et tout !!) pour adapter le SSD dans mon fixe > Hyper nickel
Comme j'avais des soucis avec le portable , j'ai ouvert dans le site Crucial un "Chat" direct et alors là .... le must !! des conseils d'aide SUPER en suivi pendant 1h30 !!!!!!!
Selon leur conseil , J'ai donc fait mon Fixe en 1er avec leur Câble et ACRONIS > résultat "comme une lettre à la poste " le logiciel est hyper simple
PC redémarré , transparent ZERO défaut . là ça fait 10 jours et toujours OK
Comme ça on savait que le câble et le logiciel étaient OK
Pour Le 2éme PC longue discussion , j'ai eu plein de liens d'explications pour mon HDD de portable qui clonait mal !!!! J'ai fait des réparations au MAX sur le HDD mais hélas après 3 clonages ok (logiciel) ; mais pas de redémarrage W10 ; donc il semble qu'il subsiste encore trop de défauts sur le HDD
Comme le dernier Portable (le N°3) que j'avais refait en SSD vierge il ya 1 an était comme une "copie" de ce N°2 , je me suis pas embêté c'est lui que j'ai cloné ; Résultat comme l'autre NICKEL !!! du 1er coup ; ACRONIS c'est SUPER !!
Si vous avez du SSD à vous procurer faites le via CRUCIAL , le SAV est HYPER TOP ..... A la fin si ça allait pas ils allaient m'appeler au Tel pour m'aider ????? Jamais vu ça ; j'ai juste commandé pour 80€ ??
Voilà , je suis Hyper content , ça va à une vitesse !!!! 1min -1min30 au max de démarrage contre 4 à 5 avant ?
Méfiance quand même avec l'outil ACronis de Crucial
viewtopic.php?p=522601#p522601
Comme cela avait était souligné par Loriot, il est possible que ce soit une version d'essai limitée dans le temps
Du reste nombre de constructeurs laissent tomber ACRONIS comme ADATA (qui l'offrait avec ses SSD comme Crucial) du fait de limitations dans le temps
A lire ou relire
Sinon pour le démarrage.. il faut savoir que l on peut arriver entre 12 et 14 secondes avec un SSD SATA et ce meme avec un PC qui a plus d'une douzaine d'années (et sans passer par le démarrage rapide qui ne sert que pour la sortie d'hybernation)
Slater
par Slater »
j'ai fait les manip avec un gars en ligne et ne m'a averti de rien :
Je n'ai rien vu de tel ?
Je parle de FIN > de l'allumage à l'utilisation
Ca dépend de ce que tu mets comme liste de prog au démarrage , non ??
J'en ai déjà un qui ne met plus que 15secs au lieu de 1min avant !!! donc ? t'ajoutes Outlook qui est loin d'être instantané !!!!
En tout cas expérience vécue hyper positive avec Crucial & Acronis ..... donc pourquoi chercher la petite bête
FIN DU SUJET
Il n'est pas question de chercher la petite bête
Tu as eu une expérience positive avec le support de chez Crucial, OK, et je ne la remets pas en question
Je souligne juste comme indiqué dans le lien, qu'il y a des limitations dans les outils fournis pas les constructeurs dont celui de Crucial et c'est factuel (il te suffit de lire les forums si tu n'es pas convaincu)
Du reste lors de mon retour à domicile dans une semaine, je contacterai CRUCIAL pour savoir si il y a eu des changements via leur outil histoire d'actualiser la chose... OU PAS
