Cela ne sert à rien d'installer ce pilote graphique spécifique LENOVO (Pour les portables et ton PC du fait de la puce "mobile") dans la mesure où tu as une installation de pilotes graphique AMD pour les cartes graphiques classiques
Important : Que l'informaticien vérifier le lien LENOVO que j'ai indiqué car j'ai posé plusieurs fois la question de savoir si cela correspondint à ton modèle de PC et tu n'as JAMAIS répondu
Instructions pour ton informaticien
1) Télécharger le pilote du site LENOVO
https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/prod ... vid%C3%A9o
") Désinstaller le pilote actuel
https://www.malekal.com/ddu-reinstaller ... raphiques/
Lien de téléchargement direct: https://www.wagnardsoft.com/DDU/downloa ... _setup.exe
Avec les conseils (certaines fonctions peuvent cependant être cochées dans DDU)
-Vous DEVEZ vous déconnecter d' Internet ou bloquer complètement Windows Update lors de l'exécution de DDU jusqu'à ce que vous ayez réinstallé vos nouveaux pilotes.
-DDU doit être utilisé en cas de problème de désinstallation/installation d'un pilote ou lors du changement de marque de GPU.
-DDU ne doit pas être utilisé chaque fois que vous installez un nouveau pilote, sauf si vous savez ce que vous faites.
-DDU ne fonctionnera pas sur le lecteur réseau. Veuillez installer sur un lecteur local (C:, D: ou autre).
-L'outil peut être utilisé en mode Normal mais pour une stabilité absolue lors de l'utilisation de DDU, Le mode sans échec (Safemode) est toujours le meilleur.
-Si vous utilisez DDU en mode normal, nettoyez, redémarrez, nettoyez à nouveau, redémarrez.
-Faites une sauvegarde ou une restauration du système (mais cela devrait normalement être assez sûr).
-Il est préférable d'exclure complètement le dossier DDU de tout logiciel de sécurité pour éviter les problèmes
On peut ensuite vérifier une fois que tout est installé si il ne reste pas de traces de l'ancien pilotes avec RAPR (du moins le package)
viewtopic.php?t=57397
Je conseil également de vérifier si le reste est à jour entre le bios et les pilotes
https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/prod ... iver-list/
mettre à jour les pilotes sur Windows 11 (Lenovo)
Re: mettre à jour les pilotes sur Windows 11 (Lenovo)
Salut
j'ai effectué DDU en mode sans echec et j'ai redémaré
dans le gestionnaire j'ai la carte carte vidéo de base de Microsoft
j'ai installé depuis le lien le pilote pour ma carte graphique et c'est le même que celui que j'avais auparavant
Salut
voici le rapport DriveStore
Tu dis que les infos sont pour ton informaticien et tu le fais toi meme ?
Ta capture n'indique pas la version des pilotes
Fais une capture de ce que raconte le gestionnaire de périphériques avec les onglets : "Général" ET "Pilote"
Tu fais un clic droit sur la carte video puis "Proprietés" et tu arriveras à cela
Refais le test central et donne en retour le lien qui figurera dans le navigateur
Tu as viré d'anciens pilotes son Realtek avec RAPR donc DDU avait bien fait le ménage (là tu as gagné de la place en fait : 980 mo)
Et elle elle est où la capture complete, comme celle que j'ai posté où l'on voit OU PAS qu'il y a un triangle jaune devant la carte graphique ainsi que l onglet "General" où on aurait pu lire que tout va bien, ? ?
Au delà de cela
Initialement tu avais les pilotes AMD de PC de bureau Version du driver > 31.0.21905.1001 Date du driver > 17/10/2023
Maintenant tu as : Version du driver 30.0.13036.2 Date du driver > 09/11/2022 donc la version de LENOVO qui figure sur leur site
Si il n'y a rien de plus récent tu laisses comme cela
Au delà de cela
salut
voici les captures
sur le lien de Lenovo (lien que tu as mis) ce n'est pas la même date de sortie du pilote
voici les captures
salut
voici les captures
voici les captures
Sur le site Lenovo c'est bien la date de 2022 qui figure
C'est moi qui a tapoté un peu vite (je vais corriger)
Donc là on voit bien qu'il n'y a plus de "triangle jaunes" ET que le pilote fonctionne correctement
Donc c'est réglé
Donc c'est réglé
- 463 Vues
- 11 Réponses
- 702 Vues
- 412 Vues
- 0 Réponses
- 236 Vues
- 140 Vues
