Installation windows en boucle sur un SSD NVme [Résolu]
Re: Installation windows en boucle
C'est fou, ça fait 4 fois, que je te dis qu'il ne faut pas toucher aux réglages du BIOS.
Et tu continues de poser la question pour CSM.
Le CSM doit être désactivé pour une installation en UEFI (donc Disabled).
Donc ton problème est l'installation de Windows sur le SSD.
Si la mise à jour du BIOS ne règle pas le problème, je vois pas trop.
Même Windows 11 ne s'installe pas sur le SSD seul ?
Quentin-
par Quentin- »
Malekal_morte a écrit : 26 oct. 2023 09:51 C'est fou, ça fait 4 fois, que je te dis qu'il ne faut pas toucher aux réglages du BIOS.
Je n'ai pas posé la question, j'ai simplement répondu à Parisien_entraide... J'ai bien compris qu'il ne fallait pas touché le CSM mais ce que tu ne comprends pas c'est aussi que j'ai été bien obligé de le toucher au départ étant donné que dans le mode par défaut de mon bios le CSM EST ACTIVÉ.
Quentin-
par Quentin- »
Et pour répondre à ta question, non, windows 11 ne vas pas plus loin que le premier redémarrage puis il me remet dans la clef en boucle ou sur le bios si je la retire.
ok pour le BIOS.
Bizarre car en général, la mise à jour du BIOS règle ce type de problème.
Bha écoute, j'ai pas trop d'idée.
Ce que tu peux tenter, c'est d'installer Ubuntu : Comment installer Ubuntu sur son PC
Si ça marche, c'est vraiment un problème Windows... si ça marche pas, peut être un problème matériel sur le SSD ou un genre d'incompatibilité.
Si tu arrives à installer Ubuntu, il faudra vider le disque avec diskpart depuis le programme d'installation comme indiqué au début de ce sujet.
Si tu n'as pas envie de tester, contact le support Microsoft, des fois que le technicien a plus d'idée...
=> Comment contacter Microsoft
Quentin-
Re: Installation windows en boucle sur un SSD NVme
par Quentin- »
Ça marche, je vais essayer ces deux options ce soir.
Je ferais une petite update si cela fonctionne.
Merci encore pour votre aide et bonne continuation.
Super, merci =)
Quentin-
par Quentin- »
Bonsoir, petit retour pour vous informer que j'ai trouvé la source de mon problème et que j'ai finalement réussi à installer windows 11.
Le problème était que le disque était réglé en mode pool (je ne sais pas ce que c'est mais j'ai du le faire par inadvertance en voulant initialiser mon SSD). Une fois ceci corrigé, l'installation s'est déroulée sans aucun problème.
Du coup voilà merci pour votre aide, j'espère que cela pourra aider quelqu'un dans le futur.
Bonne continuation 👋
Merci du retour :-)
Donc en fait tu avais touché ce qu'il ne fallait pas dans les paramètres (ça ne se met pas tout seul) et en te relisant tu n'en n'as jamais fait état
Je pars du principe que tu veux parler du mode RAID pour ton mode "pool" que l'on crée ensuite sous Windows, parce que sinon je ne vois pas et on part autrement dans une installation serveur
Quentin-
par Quentin- »
En fait quand j'ai acheté le SSD, je l'ai branché sur mon ordinateur (avant de le réinitialiser) pour savoir si il marchait mais au lieu de l'initialiser j'ai créé ce pool de stockage. J'imagine que ça rend l'installation d'un os impossible mais je ne connais pas les tenants et aboutissants...
Pour le mode raid je sais pas ce que c'est, j'ai vu qqch dans le bios qui portait ce nom mais je n'y ai jamais touché il était désactivé par défaut.
Re: Installation windows en boucle sur un SSD NVme [Résolu]
Là je comprends mieux puisque le pool de stockage se crée via un Windows fonctionnel
Par contre en relisant encore une fois depuis le début, j'avais indiqué que j'avais vu des cas (avec du SSD Samsung) ou l'installation pouvait se faire, si :
- Le SSD était en GPT mais avec une partition NTFS
- Le SSD était en GPT sans partition NTFS
Ce qui n'est pas logique en fait car il ne devrait pas y avoir 2 cas de figure, mais que j'ai oublié de compléter avec la fameuse commande "Clean" de Diskpart qui peut résoudre pas mal de problèmes en réinitialisant le SSD (cela vire toutes les partitions cachées etc)
