Les docs sont toujours fournies, mais le support peut différer
- Doc papier
- Doc papier ET sur CD
- Que sur CD
- Lien internet
Il va de soi que du fait des mesures prises ces dernières années la doc papier va disparaître
Officiellement pour des raisons écologiques, mais surtout financières pour les constructeurs
Ecran bizarre à l'ouverture de mon PC - Pile BIOS HS - [Résolu]
Re: Ecran bizarre à l'ouverture de mon PC - Pile BIOS HS - [Résolu]
Je viens de mettre en place les nouvelles RAM.
C'est parfait, je fais vraiment la différence.
Je te remercie encore une fois vivement pour tes bons conseils et ta patience.
Cordialement.
Cordialement.
Tout fonctionne .. OUF :-)
Je n'ose te dire de tenter de rajouter l'ancienne barette ce qui ferait 12 Go car il me semble que le CAS était identique ce qui ferait 12Go
Mais bon. en cas de problème, il faudra repasser par le bios (au mieux) pour mettre SPD au lieu de XMP, ou pire passer par un clear CMOS après avoir enlevé la troisième barrette..
Tu as quand même le bouton de secours (doc page précédente) qui peut aider mais bon...
C'est pour cela que j'hésite à te proposer.. A tenter le jour ou tu seras à l'étroit avec pas assez de ram
Terminé, je ne touche plus rien, j'ai eu trop de sueurs froides.
Cette intervention était inespérée, la puissance Ram a été multipliée par 3, je pense que ça devrait me convenir. Mettre les mains dans l'informatique est pour moi sujet d'angoisse. Il me faut du pas à pas, et là, c'était parfait. Ta pédagogie s'est bien mise à mon niveau.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je serai curieux de voir ce que raconte le test userdiag sur la mémoire de marque chinoise
Rappel
Faire le test central et donner en retour le lien qui figurera dans le navigateur
Là tu as du regagner un peu de vivacité avec la RAM, car il ne faut pas oublier que la carte graphique maintenant est le PLUS gros facteur de ralentissements car elle pompe 2Go sur la RAM installée
Il ne s'agit pas d'une vraie carte graphique mais de la puce intégrée au processeur qui date puisque le processeur est de type "Ivy Bridge
Pour le reste tout est ok vu qu'il y a un SSD pour le disque de démarrage avec Windows
Rappel
Voici le rapport de User Diag "long" : https://userdiag.com/id/HSABEayfjA
Donc a pour l'ancienne barrette
Et pour les 2 nouvelles barrettes
Je sais que ce qui suit ne t'intéresse pas, mais au cas où quelqu'un tomberait sur ce post par la suite cela aidera
Au passage tu es en valeur SPD et non XMP donc tu perds en fréquence, mais pour ton usage ce n'est pas grave surtout que tu as un peu de gain en plus du tRFC avec le double canal
On voit que les kits sont en apparence semblables (même voltage, meme vitesse, meme CAS ce que j'ai indiqué par une flèche ce qui garantit en théorie une bonne compatibilité)
MAIS je note une valeur tRFC inférieure pour la nouvelle RAM que pour l'ancienne, alors que cela devrait être le contraire dès lors qu'on place 2 barrettes
Le truc c'est qu'on a du CRUCIAL pour l'ancienne barrette, donc plus lente, et de la SK Hynix sur les nouvelles (plus rapide)
Donc même si il y a 2 barrettes, la lecture est PLUS rapide sur le nouveau kit(de quelques %) Ces barrettes sont donc très bonnes
Ce qu'il faut savoir c'est que le tRFC affecte la vitesse de lecture de la RAM
Plus la valeur est élevée plus la lecture sera faible, mais avec un fonctionnement plus stable.
SAUF qu'avec de la Hynix (les nouvelles barrettes) c'est stable
Dans l 'absolu on peut remettre l'ancienne barrette dans un troisième slot, et vu que là on est en valeur SPD et pas XMP cela "devrait" passer sinon il faudrait régler tout cela à la main pour modifier le tRFC via le bios/uefi
Ce n'est pas que ton commentaire ne m'intéresse pas, mais c'est écrit dans un langage inconnu.
Je renouvelle mon admiration avec quel sérieux tu as suivi mon problème.
J'espère que la lecture de cet échange sera profitable à quelqu'un.
Cordialement.
Cordialement.
- 30 Vues
L'écran ne s'allume pas durant la phase de BIOS mais dans Windows oui
par Damikaze » » dans Hardware - 1 Réponses
- 17 Vues
- 161 Vues
- 12 Réponses
- 322 Vues
Dernier message par cocoé&
- 90 Vues
