Et bien au moins de ce côté là, même si tu ne peux lancer qu'une video, les tensions restent stables
Mais l'alimentation c'est quoi ? (marque et modèle)
On peut regarder autre chose pour Windows qui a du subir potentiellement des corrurtions de fichiers avec ton soucis initial
Pour t'éviter des lignes de commande
Telecharge
https://www.deskmodder.de/blog/wp-conte ... ui-130.zip
Ensuite le tuto
https://www.malekal.com/dism-gui-toutes ... graphique/
Il s'agit d'une archive à ouvrir et le programme est à l'intérieur
Je conseille de l'extraire et le placer dans un dossier, et de le lancer en faisant un clic droit dessus et choisir "lancer en tant qu'administrateur
Les deux commandes à utiliser
SFC Scan
Restore
Ecran bizarre à l'ouverture de mon PC - Pile BIOS HS - [Résolu]
Re: Ecran bizarre à l'ouverture de mon PC - Pile BIOS HS - [Résolu]
Voilà les captures des analyses :
https://www.screenpresso.com/=VRiMc
https://www.screenpresso.com/=6NCTb (pour cette fonction, je n'ai pas su trouver "non défini",par déduction j'ai utilisé "online")
https://www.screenpresso.com/=s8sT
Concernant l'alimentation, j'ai copié les caractéristiques : https://www.screenpresso.com/=7QJce
Encore merci et bonne soirée.
Bon ben c'est OK de ce côté là (ce n'est en lien avec le fait que tu te retrouves avec les écrans de paramètres BIOS/UEFI mais c'était à controler)
Alimentation Be quiet! SYstem power 7 350W
J'ai eu un peu de mal à trouver la date de sortie de cette alim mais c'est 2013 et elle est purement bureautique (ca tombe bien ton PC n'a pas de carte graphique etc) et on la trouvait entre 40 et 50 euros
Dans les alims à moins de 500/600watts on n'a pas de protection généralement contre les surintensités (si trop fort l'alim fait susible)
Là c'et le cas, mais il y a quand meme des protections qui feront qu'elle se coupera si il a un soucis autre
Vu que tu débarques à chaque fois sur l'écran d'accueil du bios, le problème n'est donc pas là
C'est dans l'initialisation du PC qu'il y a un truc qui chagrine le démarrage et je suis persuadé qui'l y a un lien avec les paramètres BIOS/UEFI
Est ce que le date/heure à toujours un soucis ?
Autre piste : Le PC est âgé (globalement), la carte mère est vieillissante, la RAM aussi peut avoir des soucis...
En tous les cas pour l'instant c'est dans la doc de la carte mère et les paramètres que tu dois te plonger
J'ai attendu un peu pour être (presque) certain que tout allait bien depuis les derniers contrôles. Plus d'écran bizarre à la mise en service, plus d'arrêt/redémarrage intempestif, le bonheur quoi.
Je ne sais pas si je vais augmenter la puissance de la RAM, j'ai 86 ans, les neurones un peu fatigués, j'ai la frousse de me tromper et mettre le souk dans mon PC.
Je te remercie une nouvelle fois pour l'aide apportée.
Bon week-end.
Bon week-end.
Bah pour la RAM il n'y a rien de dangereux
Il faut juste bien insérer les barrettes de RAM (il y a un sens et il faut que ce soit clipsé
Cela devrait fonctionner et il n'y a que des avantages comme une meilleure réactivité du PC, de la fluidité en navigation internet etc
Bon, je vais suivre ton conseil et commander les barrettes RAM qui tu me conseilles https://www.amazon.fr/Kuesuny-1600MHz-P ... r=8-8&th=1
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Désolé mais je vais encore avoir besoin d'un conseil pour le remplacement des Ram.
Depuis mon dernier passage j'essaye de commander la référence que tu m'as recommandée, pas de chance ils sont toujours en rupture de stock.
Ma question est de savoir si je peux remplacer par cette référence par celle-ci https://www.screenpresso.com/=RQdse
Je te remercie pour ta réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
Le lien en rupture de stock a été remplacé par la meme boutique en (testé à l'instant)
https://www.amazon.fr/Kuesuny-modules-P ... to_dp&th=1
Alors le modèle est TRES ressemblant mais la différence se situe dans le voltage
Ce kit ne fonctionne qu'en 1.5V (l'autres faisait les 2 : 1.35V et 1.5V)
Donc ca tombe bien car ta référence CRUCIAL est indiquée pour fonctionner en 1.5V
La référence que tu donnes dans ta capture n'est pas bonne.. C'est de la mémoire au format "SO DIMM" donc pour ordinateur portable
Merci pour ta réponse rapide.
Je viens de passer la commande.
Avec l'espoir de ne plus te solliciter.
Bonne fin de journée.
N'oublie pas de relire tout ce sujet...
Une fois les barettes de RAM en main
Relis la doc de ta carte mère... Tu as 4 slots mais on ne place pas la RAM dans n'importe quel SLOT
La doc te le diras
Débranche l'alimentation (il ne suffit pas d'éteindre le PC mais d"appuyer sur le bouton ON/OFF qui est sur l'alimentation et par mesure de sécurité de débrancher le cable d'alimentation (soit au niveau de la prise soit au niveau du bloc d'alimentation
Ensuite tu appuies 10 secondes sur le bouton marche/arret du PC
Et avant d'ouvrir le PC se décharger de l'électricité statique (Et éviter les pulls en acrylique sur soi, de travailler sur la moquette, ...
Enlève la barrette de RAM présente (il y a un verrouillage sur le coté) Ca peut etre parfois un peu "collé" et parfois il faut forcer
Place les nouvelles barrettes de RAM (voir emplacement dans la doc)
Il y a un sens avec un détrompeur, et c'est parfois un peu dur à clipser il faut appuyer dessus. Le tout est que le verrouillage du côté soit effectif
En théorie cela devrait fonctionner du premier coup ou alors au démarrage, tu vas te retrouver devant l'écran de bios , et il faudra juste valider et sauver pour redémarrer
Windows peut aussi au premier démarrage etre un peu plus long à se lancer, et c'est normal car il s'auto configure avec la quantité de RAM présente
Ensuite ca ne sera pas le cas
Voila si tout se passe bien en théorie et en pratique
La doc te le diras
Je te remercie pour toutes ces précisions.
Le problème de l'électricité statique, j'ai compris. Par contre je n'ai aucune documentation sur la carte mère et là je suis inquiet, comment se repérer sans ce document ?
Merci pour ta patience.
Bonne journée.
Bonne journée.
Tu as une carte mère de marque ASUS
Avec le modèle il suffit dans un moteur de recherches de mettre la référence du modèle : P8H77 et le mot "manuel"
Tu arriveras à cette page (en FR)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... -M_PRO.pdf
Cette documentation est la copie de celle livrée avec la carte mère de ton PC que tu as du avoir OBLIGATOIREMENT
C'est du même genre que la doc livrée lorsqu'on achète une voiture à laquelle on jette un coup d'oeil.. normalement (perso je n'ai pas la science infuse)
Les clips
MIEUX ta carte mère dispose d'une fonctionnalité qui sera très utile, si la RAM bloque au démarrage
Les clips
Hé bien, je crois qu'il est difficile d'être plus sympa et clair dans le suivi d'un problème.
J'ai imprimé toutes tes recommandations, dès que je reçois les pièces je n'aurai qu'à lire et mettre en application. Enfin j'espère.
Merci pour la notice je suis certain qu'elle n'a pas été livrée avec le PC (LDLC ne diffuse peut être pas ces documents).
Encore mille mercis, et je te souhaite un bon WE.
LDLC lorqu'ils montent un PC, fournissent les cartons des éléments qui sont intégrés, dont la boite de la carte mère
Dans cette boite figurent diverses documentations dont celle que j'ai indiquées au format papier
Je suis très conservateur et j'ai donc cherché les documents fournis avec mon PC. Aucun imprimé. Par contre j'ai 3 CD que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter, le vendeur m'ayant précisé que c'était très technique, sous entendu pas utilisable pour un simple utilisateur.
Je me suis enhardi en visualisant seulement ce qui me semblait sans risque :
- Samsung Magician : visualisation du SSD, avec beaucoup de fonctions qui n'ont pas été cochées.
- ASUS : le CD est très chargé en éléments. J'ai ouvert ceux qui me semblaient être des notices, mais par crainte, je n'ai pas ouvert les autres.
- Le CD fourni par LDC qui semble être W7 installé à l'origine.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- 30 Vues
L'écran ne s'allume pas durant la phase de BIOS mais dans Windows oui
par Damikaze » » dans Hardware - 1 Réponses
- 17 Vues
- 161 Vues
- 12 Réponses
- 322 Vues
Dernier message par cocoé&
- 90 Vues
