disque dur temps d'activité 100% [Résolu]
niglo
Re: disque dur temps d'activité 100%
par niglo »
niglo
par niglo »
Oui j'ai bien fait cela
Tu n'a pas posté la meme capture...
Dans l'autre c'était en jaune là c'est en bleu, donc ca a fonctionné
Il n'y a meme pas de secteurs réalloué, don c le soucis était logiciel, et c'est propre pour les C5 ert C6
Conclusion : Le disque est bon pour être réutilisé
niglo
par niglo »
ok
merci
j'ai toujours la lenteur quand je démarre mais après ca va c'est comme si qlq chose utilisait le disque C dans le premier quart d'heure d'utilisation.
bonne soirée
Essaie
Désactivation de l'indexation sur le lecteur (ne pas tenir compte des messages d'alertes) cele peut durer quelques minutes et ne pas oublier de faire "OK " à la fin
A faire sur le C et le D
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... un_lecteur
Ensuite désactive le service
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... s_services
Par la suite si tu as besoin d'effectuer des recherches : Everything (nettement plus rapide)
https://www.malekal.com/everything-rech ... s-windows/
et astuce pour everything
viewtopic.php?p=541147#p541147
Ensuite au démarrage entre les paramètres du bios, et les services etc (surtout si WI FI activé qui ralentit) il y a plein de pistes
niglo
par niglo »
C'est toujours pareil malgré les dernières manips.
J'ai des remords à t'embêter avec cela car en plus au bout de 20 min environ l'activité reviens à la normale. merci encore pour ton aide.
Niglo
Ton disque D est en prudence, donc déjà, il y a un problème matériel dessus.
Question, quand tu as cette activité à 100% - dans le gestionnaire de tâches > performances, c'est ce disque D qui est saturé ?
Tu as des processus spécifiques qui utilisent fortement le disque ?
Evaluer le site malekal.com
niglo
par niglo »
non c'est le C. Il n'y a pas de processus spécifique je prendrais une image demain.
Bonne soirée.
Niglo
niglo
par niglo »
Voila le processus
RQ PJ malekal ne fonctionne pas ce soir
niglo
par niglo »
le processus quand le disque a une activité de %
14% du disque est utilisé, on est pas à 100%.
niglo
par niglo »
Oui mais quand je regarde le taux d'activité il est a 100%
Mais tu regardes cela où dans le gestionnaires de tâches ? Si OUI pourquoi ne pas prendre la capture à ce moment là ?
Si c'est au démarrage de toutes les façons c'est.. Normal
Tu as AVIRA
Tu as un processeur qui n'a QUE 2 coeurs
De nos jours il en faut 4 car nombre de programmes exploitent les 4 coeurs. Si il n 'y en a que 2 il ne peut y avoir que des ralentissement et un temps de traitement qui est augmenté
niglo
par niglo »
ok donc si c'est "normal".
Est ce que je dois mettre autre chose à la place d'Avira ou l'antivirus de windows seul suffit.
Merci encore de votre aide.
Niglo
Windows defender suffit puisque maintenant il est arrivé au niveau de détection des principaux "'majors" de la catégorie", même si tout n'est pas parfait
Ensuite AVIRA n'est PLUS le AVIRA que l'on connaissait du temps où derrière il y avait une fondation
viewtopic.php?p=519826
