Problème avec disque dur interne non initialisé
Draven
Re: Problème avec disque dur interne non initialisé
par Draven »
Parisien_entraide a écrit : 17 sept. 2023 21:07 Il sort d'où le disque ?
Les bad clusters sont le fait d'un disque ayant des problèmes (secteurs défecteux)
Soit c'est matériel et il n'y a rien à faire
Soit c'est logiciel
Vu qu'il n'y a rien sur le disque tente un chkdsk
https://www.malekal.com/reparer-isoler- ... isque-dur/
Si cela fonctionne : Création de partition ET SURTOUT formatage LENT
Aomei a une options "Tester" pour indique les secteurs défectueux mais je ne sais ce que cela vaut et si il répare
Crytal disks peut donner des indications aussi
Edit :
Le temps que je tapote tu as posté une capture de crystal disk
Tu n'as pas passer les valeurs brutes d'hexa en décimales comme dans le tuto et je ne vais pas m'amuser à faire la conversion pour chaque ligne à problème
Néanmoins il y a un soucis de C5 et le PRUDENCE peut indiquer un disque dur qui ne servira plus que de presse papiers
Copier coller de ce que j'indiquais sur le sujet CHKDSK
"Pour les C5 et C6, si il y a un problème, "parfois" un formatage LENT peut résoudre le problème, sauf si le soucis est d'ordre matériel, auquel cas, le problème réapparaitra ou la solution n'aura aucun effet
Sur les C6 par ex, cela n'aura aucun effet (idem avec les outils fournis par le constructeur pour un formatage "dit" bas niveau), les secteurs sont perdus
C5 Ce sont les secteurs défectueux qui n'ont pas été transférés en secteurs réalloués, et sont donc considérés comme "secteurs instables"
Voici avec la conversion des valeurs
Le disque n'ayant pas de lettre (je ne peux pas lui en attribuer) comment faire le chkdsk?
Déjà 49°C... on voit que le disque mouilne du fait des secteurs défecteux
Dès qu'on arrrive à 50°C il peut y avoir des corruptions de données
Tu n'as pas répondu : Ce disque avait des problèmes avant ?
Ensuite il y a beaucoup trop de secteurs instables
Mon avis : Laisse tomber ce disque mais regarde si tu veux avec AOMEI clic droit --> Avancé --> Changer la lettre
Y aune chose que je voudrai vérifier : Regarde les tensions 12V, 3,3V, 5V et fait une capture
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/
Draven
par Draven »
Non ce disque n’avait pas de problème avant…
J’enchaîne les problèmes là 🥵
Maintenant le pc plante au démarrage, écran bleu systématique
Une idée pour que je puisse parvenir à allumer ?
Je suis sous Windows 10…et je suis au bout du rouleau 😢
Ca a l'air parti pour que tu aies un disque mort.
Réinstaller Windows 10 :
Les étapes sont en gros :
Evaluer le site malekal.com
Draven
par Draven »
Bonjour, j’ai bien créé la clé usb de réinstallation window.
Je suis allé dans dépannage puis outil de redémarrage système. Cela lance un diagnostic de l’ordinateur.
Puis quasi immédiatement le message «  outil de redémarrage système n’a pas pu réparer votre PC »
Une alternative via l’invite de commande ou je suis bon pour réinstaller window complètement?
Tu es bon pour réinstaller Windows.
Draven
par Draven »
Message d’erreur lors du lancement de l’installation: Windows ne peut pas être installé sur ce disque. ( mon SSD). Le disque sélectionné possède une table de partition MBR. Sur les systèmes EFI, Windows peut uniquement être installé sur des disques GPT.
Je ne sais pas quoi faire….
Édit: ma clé usb est en NTFS, je ne sais pas si ça peut aider…
Draven
par Draven »
Complément: j ai remis la
Clé usb dans mon pc portable ( une momie…), quand je vais dans gérer, je vois que le système installé via média création tool est sur une partition en fat32. ( 32go)
Je vois une autre partition de 1921,12 GO hachurée pourtant la mention non alloué
Tu as suivis ce lien ? (sous lien d'un lien que Malekal a indiqué dans un précédent message)
Donne une capture des paramètres de Rufus tels qu'ils apparaissent
Draven
par Draven »
Je suis passé par le média création tool pour créer la
Clé usb, pas par Rufus.
Et bien passe par RUFUS juste pour voir si tu as le meme soucis
Draven
par Draven »
Ok, je tente et je reviens vers vous.
Merci encore pour votre aide
En relisant il y avait une question posée sur l'alimentation...
Si tu installes Windows sur un SSD vire le disque qui a des problèmes. Seul le SSD doit etre présent
Si ton PC est ancien, en MBR, j'ai mis des fleches sur ce qui est important (certains paramètres peuvent être déjà en place par RUFUS mais c'est pour te donner une idée
Sinon en cas de problèmes, et astuces à lire
viewtopic.php?t=71622
Draven
par Draven »
Je n’ai aucun choix de périphérique dans Rufus… alors que la clé usb est bien détectée et visible dans window…
J’ai déjà déconnecté le hdd qui pose problème dans le pc (celui sur lequel à la base, je cherche à récupérer les données), seul reste le SSD sur lequel je souhaite réinstaller windows
Comme indiqué dans le lien RUFUS du forum, il y a des soucis avec certains modèles de clés
Sinon il faut savoir que ces programmes mettent une partition cachée, donc meme si tu formates tu ne le verras pas
Il faut passer par le gestionnaire de disque ou un programme de gestions de disques pour tout virer (là aussi c'est indiqué dans le lien)
