Un petit contrôle technique ACER PREDATOR [Résolu]
Wildkyo
Re: Un petit contrôle technique
par Wildkyo »
Ok, Je viens de désinstaller Iobit, et j'ai pris Snapy, ce dernier me dit que tous les pilotes sont à jour, seulement je sais pas si ça inclus le BIOS
Non le BIOS n'est pas un pilote
https://www.malekal.com/bios-role-et-fonctionnement/
C'est via la page du constructeur (site web) avec le modèle de ton PC, des outils fournis.. OU PAS, par le constructeur que tu peux voir les versions de BIOS
Mais avec un mise à jour bios il faut lire la doc de sa carte mère
Par ex les paramètres du PC sont remis par défaut et au démarrage cela peut empecher le PC de bien démarrer
https://www.malekal.com/resoudre-le-pc- ... r-le-bios/
Wildkyo
par Wildkyo »
Ok, c'est fait en passant par le constructeur et en suivant les instructions.
Donc pour finîr, j'ai désinstallé Iobit.
Il me reste encore cette histoire de Norton (parmi tant d'autres), mais je ne le trouve nulle part
Voilà un nouveau rapport UserDiag, le long ce coup-ci
https://userdiag.com/id/vCbC4HaXAZ
De ce qui ressort de userdiag c'est qu'on note une température trop élevée
Cela a un impact sur le SSD qui peut ne pas bénéficier de protection (firmware) de la part du constructeur
Là on n'atteint pas la limite mais c'est quand même de trop
Il faut savoir que la limite de fonctionnement est de 70°C et qu'à 65°C il peut y avoir des pertes de données (donc des fichiers de windows qui peuvent empecher le PC de redémarrer
Je pense qu'il va falloir effectuer un nettoyage et remettre de la pate thermique
Actuellement on voit que le processeur perd en puissance dès lors que la température de fonctionnement devient élevée (Throttling) ce qui fait qu'il se ralentit, peut fonctionner par à coup etc
Wildkyo
par Wildkyo »
Normalement, je dois recevoir ma pate thermique demain, donc je reviens vers toi une fois le nettoyage et remplacement de la pate fait.
Je ferais un UserDiag directement pour pas te faire attendre.
Encore merci pour le coup de main, je ne sais pas si j'ai toujours autant d'erreurs dans le systeme, mais avec la chaleur + poussiere je m'y étonne pas trop.
Bon après midi et à très vite.
Wildkyo
par Wildkyo »
Salut salut!
Malgré quelques jours de retard, j'ai enfin reçu ma pate thermique.
J'ai nettoyé mon pc, il n'y avait pas tant de poussière que ça, les parois noires étaient les plus touchées, mais rien de très grave sur les composant.
Par contre, la température du pc n'a pas changée, je pense que l'environnement n'aide pas, en plus du ventirad a 3 francs 6 sous que j'ai dessus, j'ai même pas vu de modèle ou de marque dessus pour essayé d'avoir une description.
Voilà quand même le rapport : https://userdiag.com/id/yCbgv8PhTa
Je pense que coté logiciel, il n'y a plus grand chose a faire (je n'ai toujours pas viré ce Norton, introuvable dans les applications).
Coté matériel, je verrais ce que je peux faire, je ne m'y connais pas assez pour passer en Watercooling sans consulter un pro, et donc pas les moyens :D
J'attends de tes nouvelles :)
Pour la cohérence afin de comparer il faudrait un test rapide puisque le premier test était un test rapide
https://userdiag.com/id/4C4rws2DDi
Pour le ventirad cela peut etre problématique, et c'est le souci des PC de marque
En plus ce sont souvent des modèles spécifiques et parfois on ne peut rien changer
A priori ce n'est pas le cas
J'ai trouvé cette discussion, et meme si le modèle n'est pas le meme (predator-orion-3000-p03-620) le soucis était à l'identique
https://community.acer.com/en/discussio ... an-improve
En fait on retrouve le meme soucis que chez MSI.. Un boitier pas adapté car trop petit et un système de refroidissement pas adapté
Il ne faut pas oublier non plus la qualité du BIOS...
Wildkyo
par Wildkyo »
https://userdiag.com/id/lDUMJgThWx
Voilà le test rapide
Je viens de finir une partie donc le pc est chaud de base (72° min aie...)
Honnêtement je ne sais pas quoi faire de plus, si ce n'est l'aspect matériel.
Ma pièce est a presque 30° donc déjà rien que l'environnement, ça aide pas du tout
Effectivement ce n'est pas ... Flagrant, même si effectué à 30°C
Je n'ai jamais vu aussi peu de différence après nettoyage et changement de pâte thermique
Le boitier et le ventirad ne doivent pas aider
Dans ton message du 21 août 2023 10:03 tu ne reparles plus de pâte thermique (?)
Sinon à lire
viewtopic.php?t=69366
Wildkyo
par Wildkyo »
J'ai reçu ma pate thermique et je l'ai appliqué avec la méthode des 5 points, comme dans l'article que tu m'a mentionné au dessus. Lorsque j'ai démonté le ventirad, la pate était encore présente, elle m'avait l'air plutôt bien répartie, et sans avoir formé de bulles, mais j'ai pris le soin de tout retirer pour appliquer la nouvelle.
Je pense que le réel problème de température vient vraiment du ventirad. a vu d'œil, le radiateur fait 10 cm d'épaisseur, avec un banal ventilateur dessus.
En terme de taille, il ressemble à ça : https://www.galaxus.ch/fr/s1/product/ar ... r-20305010
Ah ouais.. C'est plutôt basique (du même genre que ce que livrait Intel avec ses processeurs)
En plus si il n'y a que cela pour évacuer la chaleur dans ce petit boitier il sera impossible de descendre plus bas en température
Wildkyo
par Wildkyo »
Https://ibb.co/QPcjGg9
Voilà l'interieur du pc, autrement dit pas beaucoup de place. Je songeais eventuellement a prendre un ventirad plus gros, mais est ce que ça vaut vraiment la peine? Ou bien ouvrir le panneau latéral?
Tu as un PC de marque, et le gros soucis avec les PC de marque c'est qu'ils font tout pour que l'on ne touche à rien
J'ai vu des boitiers agencés de telle façon dont avec les trous de fixation de carte mère spécifiques
Au résultat il était impossible de changer pour une carte mère autre que celle livrée
Je ne sais pour le ventirad qui peut etre d'une marque connue, mais rebadgée ou pas au nom de la marque du PC
Là j'ai vu (et on retrouve la meme chose sur certaines PC portables) le firmware qui ne reconnaissait QUE le modèle en place (même si on prenait le meme voltage, ampérage)
A cela s'ajoute la place disponible où l'on ne peut rien changer
Bref je conseille de passer par le forum dont je t'ai déjà donné l'adresse pour savoir si il est possible de changer quoique ce soit et avec quoi
D'après la photo on ne voit qu'un seul ventilo dans le boitier et le système de refroidissement du processeur
Wildkyo
par Wildkyo »
Exact, il y a le ventilo du processeur, le ventilo de la Carte graphique (qui souffle vers le bas donc pas tres op je trouve), le ventilo rgb qui sort a l'arriere du pc, et un dernier a l'avant qui ejecte l'air sur la parroie en plexi du pc, pour se diriger vers la sortie d'air en bas
Wildkyo
par Wildkyo »
J'ai fais un petit tour sur le forum que tu m'a envoyé. Si j'ai bien tout suivi, le Noctua NH-U9S chromax.black pourrait être une solution pour remplacer le ventirad. Si je le prend et l'installe, je dois surtout faire attention au montage, et le mettre dans le sens de la circulation d'air (de ce que j'ai vu, l'air entre a l'arrière du pc, et ressort a l'avant... ce qui m'a l'air con, mais bon).
En ce qui concerne le GCU, enfin la carte graphique de façon générale, j'ai l'impression de ne pas pouvoir la retirer. Il y a une sorte de métal qui lie la carte graphique a la carte mère, ce qui m'empêche de la retirer. J'ai pas envie de casser des pièces, du coup je n'ai pas trop forcé.
