Les diverses astuces (reset courant, etc) n'ayant pas fonctionné, mon ami a tenté le formatage et la réinstallation de windows. Il n'a pas du tout touché au bios, qui est resté tel que je l'avais remis, le problème était donc au niveau de windows.
J'ai acheté un ssd ce qui a permis un net gain de performance du pc. Actuellement je n'ai plus du tout de ralentissement (à voir dans le temps). L'ancien dd a été placé en slave.
J'ai malheureusement perdu une partie de mes données, l'ami m'ayant fait le transfert n'ayant pas tout copié (il a zappé) :'(
Je ne suis pas prête à retoucher à un bios de si tôt!
Lenteur PC au démarrage et à l'ouverture de FF
Re: Lenteur PC au démarrage et à l'ouverture de FF
Vu le message d'erreur, le problème n'était pas au niveau de Windows, mais d'un paramètre du BIOS
Ceci dit, il n'était pas impossible que Windows avait des problèmes
Néanmoins en cas de problèmes, la mise à jour BIOS peut résoudre pas mal de problèmes d'où la demande pour la mise à jour, et ensuite on s'attaque aux autres soucis (mais on peut virer de suite ce qui est connu pour ralentir, apporter des dysfonctionnements etc , mais au niveau des programmes)
Ensuite une fois la maj du bios effectuée on s'attaque à Windows (là on n'a pas pu)
Ensuite comme il était dit, et cela est valable pour une mise à jour BIOS ou lors d'un clear CMOS :
Si ton ami n'a rien touché (BIOS), l'installation de Windows après formatage, se fait en fonction de ce qui est lu dans le BIOS
Le PC étant ancien, je pense que l'installation a été effectuée avec un disque en MBR et CSM donc par défaut
Le remplacement du disque dur par un SSD ne peut etre QUE bénéfique de toutes les façons, ne serait ce que pour les temps d'accès, ce qui par ex accélère le démarrage du PC ou le lancement des applications (qui en plus bénéfient des taux de transferts)
Donc tu ne peux pas dire que ton problème était "au niveau de Windows"
Tu ne peux pas non plus mettre dans un sac fourre tout, que le fait d'avoir perdu tes données et tes soucis de mise en place du nouveau bios sont liées
- D'une part on doit TOUJOURS avoir une sauvergarde de ses données (surtout si on y tient)
- D'autre part, ton ami a fait preuve de légèrete en ne procédant pas à une sauvegarde du disque dur du moins des données avant de placer celui ci en "slave". Lors d'une opération de ce type c'est la règle
Ensuite je pense que tes problèmes liés à la maj du bios sont le fait d'une mauvaise lecture, interprétation, concentration, ...
Parce que lorsque je lis que tu dis
Néanmoins ton problème est résolu, c'est l'essentiel, surtout que tout fonctionne
Si ce n'est pas le cas, suivant la configuration d'installation de Windows initialement : CSM donc disque en MBR, ou UEFI donc disque en GPT cela produit l'erreur que tu avaisLors d'une mise à jour du bios, cela remet les paramètres par défaut et il est demandé de faire un "load optimised" ou "load défault"
Si le PC est ancien il faut vérifier si le démarrage est en CSM ou UEFI, et si le disque est en SATA AHCI, sinon cela ne démarre pas ou génère des écrans bleus
Sauf que le shortcut se voit comme le nez au milieu de la figure puisqu'il apparait dans l'écran de démarrage et qu'il s'agit d'une case à cocher(...) les rapports FRST. Par contre je n'en ai eu que 2, le shortcut n'a pas été produit... J'ai refait l'analyse 2 fois, pareil.
- 15 Réponses
- 270 Vues
Dernier message par Starnoure
Lenteur au démarrage du pc (Windows 10) [Résolu]
par MicMac » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 39 Réponses
- 851 Vues
Dernier message par MicMac
- 6 Réponses
- 137 Vues
- 193 Vues
- 289 Vues
